Texas Instruments REF35电压基准评估模块技术解析
Texas Instruments REF35电压基准评估模块 (EVM) 是用于开发REF35超低功耗电压基准的平台。REF35具有10ppm/°C(最大)温度漂移,主要用作低功耗数据转换器的精密电压基准。REF35EVM具有用户可选的宽VIN输入,该输入使用TPS7B8150线性稳压器,能让用户根据需要将输入范围扩大到40V。VIN接头可连接外部电源以进行供电。所有Texas Instruments REF35输入和输出引脚均可通过测试排针进行外部连接。
数据手册:*附件:Texas Instruments REF35电压基准评估模块数据手册.pdf
特性
  • 直观的电路板设计
  • 清晰的标识
  • 功能说明在板上
  • 方便的探测位置
  • 可调整电压源和负载点的选择
板布局
评估模块
一、产品概述
Texas Instruments的REF35评估模块(EVM)是一款专为评估REF35系列超低功耗精密电压基准芯片而设计的开发平台。该模块集成了REF35125QDBVR芯片,具有1.25V固定输出电压,最大温度漂移仅10ppm/°C,是精密数据转换器应用的理想参考电压源。
核心特性‌:
  • 超低功耗‌:工作电流仅1.4μA,关断模式下0.1μA
  • 高精度‌:输出电压精度±0.05%,温度系数10ppm/°C(最大值)
  • 宽输入范围‌:支持VREF+VDO至6V输入电压
  • 灵活供电‌:板载TPS7B8150 LDO扩展输入至40V
  • 多功能接口‌:提供测试点和SMA连接器便于测量
二、硬件架构详解
2.1 电源系统设计
评估板采用双电源架构:
  • 直接供电模式‌:通过VIN_REF引脚直接输入(0-6V)
  • LDO扩展模式‌:通过TPS7B8150 LDO支持高达40V输入
  • 电源选择跳线‌:Jumper选择Lab(直接)或LDO模式
2.2 关键电路设计
  • 参考电压输出‌:1.25V固定输出(REF35125QDBVR)
  • 使能控制‌:EN/SHDN跳线选择工作/关断模式
  • 保护电路‌:
    • 输入输出端配置10μF/0.1μF去耦电容
    • SMA连接器(J1)与测试点隔离设计
  • 负载配置‌:可选负载电阻网络
2.3 接口配置
  • 电源接口‌:100mil间距排针
  • 测试点‌:
    • 红色测试点(TP1-TP7)用于信号测量
    • 绿色测试点(TP8-TP11)可外接GND
  • SMA接口‌:50Ω边缘安装型(J1)
三、评估板使用指南
3.1 快速启动步骤
  1. 电源连接‌:
    • 直接模式:5V电源接VIN_REF和GND
    • LDO模式:≤40V电源接相同接口
  2. 模式选择‌:设置Power Select跳线
  3. 电压测量‌:通过VREF测试点或SMA接口
  4. 工作模式‌:EN跳线位置选择激活/关断
3.2 典型评估配置
评估项目配置要点测量方法
静态电流测试设置不同输入电压电流表串联测量输入电流
负载调整率测试连接可变负载(0-10mA)记录输出电压变化
温度漂移测试环境温度扫描(-40°C至+125°C)高精度电压表监测输出
噪声性能测试SMA接口连接频谱分析仪分析输出频谱特性
四、PCB设计与元件选型
4.1 板层设计
  • 顶层布局‌:优化信号路径,减少干扰
  • 底层设计‌:完整地平面,提升噪声性能
  • 热管理‌:关键器件周围预留散热空间
4.2 关键元件规格
元件类型规格要求推荐型号
去耦电容X7R材质,0805/1206封装GRM31CR71C106KAC7L
接口连接器100mil间距排针PEC02SAAN/PEC03SAAN
电压基准芯片SOT23-6封装REF35125QDBVR
LDO稳压器WSON-6封装,40V输入TPS7B8150QDRVRQ1
五、应用场景
  1. 工业传感器‌:为高精度ADC提供稳定参考
  2. 医疗设备‌:生命体征监测系统的电压基准
  3. 测试仪器‌:示波器和分析仪的校准参考
  4. 汽车电子‌:电池管理系统(BMS)的精密测量
  5. 物联网设备‌:低功耗传感器的电压基准源
