TPS7H4001QEVM-CVAL四通道同步降压转换器评估模块技术解析
Texas Instruments TPS7H4001QEVM-CVAL转换器评估模块 (EVM) 演示如何在主/从模式配置四个TPS7H4001-SP降压转换器,让其提供高达72A电流负载能力的稳压电源轨,支持典型ASIC和FPGA应用。该评估模块在默认状态的配置为接受5V输入。还可以对它修改来禁用或修改欠压闭锁 (UVLO) 保护,支持3V至7V输入电压。该评估模块还被配置为1V输出。通过改变电路板上的一个电阻器,可以修改稳压输出电压。Texas Instruments TSP7H4001-SP具有专用的软启动、使能和可调斜率补偿引脚,为满足特定应用要求提供了设计灵活性。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7H4001QEVM-CVAL转换器评估模块数据手册.pdf
特性
  • 评估航天应用的TPS7H4001-SP辐射硬度保证 (RHA) 18A POL降压转换器
  • VIN范围:3V至7V
  • 输出高达72A(1V时)
  • 低输出电压纹波
板布局
降压转换器
一、产品概述
TPS7H4001QEVM-CVAL是德州仪器(TI)推出的一款用于评估四路TPS7H4001-SP器件并联工作的评估模块(EVM)。该模块采用正交相位配置,四通道设计可向单条稳压线路提供高达72A的负载电流。作为一款辐射硬化的7V/18A同步降压转换器,其集成了高低侧MOSFET,通过低电阻MOSFET和电流模式控制实现高效率和小型化设计。
核心特性‌:
  • 高电流输出‌:四路并联配置支持72A峰值输出
  • 宽输入范围‌:默认5V输入,可修改为3V至7V任意输入电压
  • 精密调节‌:0.6V±1.5%基准电压,温度/辐射/线性/负载稳定性优异
  • 灵活配置‌:可通过修改BOM评估1/2/3通道工作模式
  • 全面保护‌:可调UVLO、软启动、斜率补偿及过流保护
二、硬件架构设计
2.1 电源架构
评估模块采用多层PCB设计,包含四个独立但同步工作的电源通道:
  • 输入电源‌:默认5V输入,通过J2(PVIN)连接
  • 输出配置‌:通过J4(VOUT)提供1V默认输出电压(可调)
  • 控制接口‌:使能/禁用跳线J9,测试点覆盖所有关键节点
2.2 关键参数配置
表1展示了评估模块的默认配置:
参数规格值关键组件
输入电源5VR5=10kΩ, R6=3.4kΩ
输出电压1VR19=10kΩ, R26=15.4kΩ
每通道电感0.9μHL1-L8
每通道输出电容1980μFC23-C28等
开关频率500kHzR9=174kΩ
软启动时间常数≈2msC13=39nF
环路带宽≈25kHzR7=2kΩ等补偿网络
三、测试与性能分析
3.1 基础性能测试
  1. 输出电压调节‌:
    • 在0A至72A负载电流范围内保持1.0V稳定输出
    • 线性调整率测试显示优异稳定性(VIN=5V)
  2. 正交相位工作‌:
    • 四通道相位差精确保持90°间隔
    • 相位节点波形通过J6/J10/J12/J13测试点验证
  3. 输出纹波‌:
    • 72A负载下纹波电压符合设计预期
    • 采用1980μF低ESR(1mΩ)钽聚合物电容优化滤波
3.2 动态响应测试
  1. 负载瞬态响应‌:
    • 27A↔67A阶跃负载测试显示约60mV瞬态偏差
    • 专用瞬态子电路(Q1+R36)实现大电流阶跃测试
  2. 频率响应‌:
    • 需移除R18(0Ω)跳线进行环路测量
    • 实测带宽25kHz,相位裕度≈60°
  3. 效率特性‌:
    • 峰值效率出现在9A负载点
    • 72A满载时仍保持优异效率(具体值因测试条件而异)
3.3 保护机制验证
  1. 电流限制‌:
    • 高侧限流典型值25A(超过ROC 18A规格)
    • 触发后软启动引脚被拉低,直至条件恢复
  2. 电流均流‌:
    • 四通道在65A总电流下偏差<10%
    • SLAVE2最高+9.92%,MASTER最低-7.53%
四、应用场景
  1. 航天电子‌:卫星载荷和FPGA/ASIC的POL供电
  2. 高可靠性系统‌:辐射环境下的高电流电源解决方案
  3. 测试设备‌:需要精确大电流输出的仪器仪表
  4. 工业系统‌:恶劣环境下的高可靠性电源设计
五、设计要点
  1. PCB布局建议‌:
    • 大容量电容靠近器件放置
    • 高电流走线最小化长度和阻抗
    • 区分功率地(PGND)和模拟地(AGND)
  2. 热管理‌:
    • 器件热阻42.6℃/W(依赖PCB设计)
    • 计算公式:TJ=PLOSS×RθJA+TA
  3. 配置灵活性‌:
    • 通过修改BOM可转换为1/2/3通道设计
    • 输出电压通过R19/R26电阻网络调节
