LM516x系列同步降压转换器技术解析
Texas Instruments LM516x/LM516x-Q1同步降压转换器设计用于在宽输入电压范围内进行调节,最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。最低可控制导通时间为50 ns,便于实现较大的降压转换比,进而实现从48 V额定输入到低电压轨的直接降压,从而降低系统复杂性以及解决方案成本。LM516x/LM516x-Q1可在输入电压突降至6V期间以接近100%的占空因数工作,因此非常适合用于宽输入电源范围工业和高节电池组应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments LM516x,LM516x-Q1同步降压转换器数据手册.pdf
凭借集成式高侧和低侧功率MOSFET,LM5169/LM5169-Q1可提供高达0.65A的输出电流,Texas Instruments LM5168/LM5168-Q1可提供高达0.3A的输出电流。恒定导通时间 (COT) 控制架构提供了近乎恒定的切换频率,以及出色的负载和线路瞬时响应。LM516x/LM516x-Q1可在FPWM或自动模式下工作。FPWM模式在整个负载范围内提供强制CCM运行,支持隔离式Fly-Buck运行。自动模式支持超低IQ 和二极管仿真模式运行,从而提高轻负载效率。LM516x-Q1设备符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
  • 专为在严苛的应用中实现可靠性而设计
    • 6 V 至 120 V 的宽输入电压范围
    • -40 °C至+150 °C结温范围
    • 固定3 ms内部软启动定时器
    • 峰值和谷值限流保护
    • 输入UVLO和热关断保护
  • 适用于可扩展的工业电源和电池组
    • 最短导通和关断时间:50ns
    • 可调开关频率:高达1MHz
    • 二极管仿真,提高轻负载时的效率
    • 自动模式,具有低静态电流 (<10 µA)
    • FPWM模式支持fly-buck功能
    • 3µA关断静态电流
    • 与LM5164、LM5163、LM5017和LM34927引脚对引脚兼容
  • 集成度高,减小了解决方案尺寸并降低了成本
    • COT模式控制架构
    • 集成1.9ΩNFET降压开关
    • 集成0.71 ΩNFET同步整流器
    • 1.2V内部电压基准
    • 无环路补偿元件
    • 内部VCC 偏置稳压器和自举二极管
    • 开漏电源正常指示器
    • 8引脚SOIC封装,带PowerPAD
功能框图
同步降压转换器
LM516x系列同步降压转换器技术解析
一、产品概述
LM516x系列是德州仪器(TI)推出的超低功耗同步降压转换器,包含LM5168和LM5169两款型号,具有120V绝对最大输入电压范围和Fly-Buck™转换器能力。该系列器件采用SOIC PowerPAD™-8或WSON-8封装,专为工业电源和电池组应用设计。
核心特性‌:
  • 宽输入范围‌:6V至120V绝对最大输入电压
  • 高效率‌:集成1.9Ω高边和0.71Ω低边MOSFET
  • 超低功耗‌:睡眠模式电流<10μA,关断电流3μA
  • 灵活控制‌:支持FPWM和自动模式(DEM/PFM)
  • 高可靠性‌:-40°C至+150°C工作温度范围
  • 简化设计‌:无需环路补偿,内置软启动和电源良好指示
二、关键参数对比
型号输出电流工作模式电流限制封装选项
LM5168P0.3AAUTO/PFM0.42ADDA(SOIC)/NGU
LM5168F0.3AFPWM0.42ADDA(SOIC)/NGU
LM5169P0.65AAUTO/PFM0.84ADDA(SOIC)/NGU
LM5169F0.65AFPWM0.84ADDA(SOIC)/NGU
三、架构设计
3.1 控制架构
采用恒定导通时间(COT)控制方案:
  • 通过RT电阻设置固定导通时间(tON)
  • 输入电压前馈维持准固定频率
  • 最小导通时间50ns,支持高降压比
  • 三种纹波注入方案可选(Type1/2/3)
3.2 功率级设计
  • 集成高低边MOSFET(1.9Ω/0.71Ω)
  • 自举电路采用2.2nF电容
  • 支持二极管仿真模式(DEM)提升轻载效率
3.3 保护功能
  • 峰值/谷值电流限制
  • 热关断(175°C)与自动恢复
  • 输入欠压锁定(UVLO)
  • 电源良好(PGOOD)监控
四、典型应用设计
4.1 Buck转换器设计
  1. 频率设置‌:
    RT(kΩ) = 2500 × VOUT / FSW(kHz)
    例:5V输出@500kHz → RT=24.9kΩ
  2. 电感选择‌:
    L = (VIN-VOUT)×VOUT / (FSW×ΔIL×VIN)
    建议ΔIL为负载电流的20-40%
  3. 输出电容‌:
    最小2.2μF,建议低ESR陶瓷电容
4.2 Fly-Buck转换器设计
  1. 变压器选择‌:
    • 匝比N2/N1 ≈ VOUT2/VOUT1
    • 初级电感计算同Buck拓扑
  2. 次级设计‌:
    • 需最小负载防止电压漂移
    • 二极管耐压 > (VIN×N2/N1 + VOUT2)
五、PCB布局指南
  1. 关键路径‌:
    • 输入电容紧靠VIN/GND引脚
    • SW节点走线短而宽
    • 反馈网络远离噪声源
  2. 热管理‌:
    • 充分利用散热焊盘(EP)
    • 多过孔连接至地层
    • 典型RθJA:24°C/W(优化布局)
  3. EMI优化‌:
    • 最小化高频环路面积
    • 可采用RC缓冲电路
六、应用场景
  1. 工业系统‌:
    • 24V/48V电源模块
    • PLC和自动化设备
  2. 电池供电‌:
    • 电动自行车/滑板车电池组
    • 高串数锂电池管理
  3. 通信设备‌:
    • 基站电源
    • PoE供电设备
  4. 汽车电子‌:
    • 48V轻度混合系统
    • 车载信息娱乐电源
