芯岭技术2.4G系列芯片硬件设计指南
天线设计:
1、天线类型选择
PCB 天线:如倒F天线(IFA)、蛇形天线(MIFA)(适合低成本设计)。
外接天线:如陶瓷天线(体积小)、棒状天线(高增益)。
天线
2、2.4g射频电路天线最佳长度
2.4GHz射频天线的最佳长度约为12.5厘米(0.125波长),而天线的宽度则取决于具体的天线设计和材料。
2.4GHz射频天线的最佳长度是由其工作频率决定的。根据公式λ=,其中c是光速(约300,000公里/秒),f是频率(2.4GHz),可以计算出波长λ约为0.125米(12.5厘米)。因此,2.4GHz射频天线的最佳长度约为12.5厘米,通常使用1/4波长的导线,即约3.125厘米。
天线
3、天线周围净空
天线区域禁止铺铜,周围≥5mm无金属构件(如螺丝、外壳)。
4、地平面与屏蔽设计
PCB 天线通常需要局部地(如倒 F 天线的接地点),但避免大面积铺铜。
外接天线的接地引脚需低阻抗连接至主地(多过孔)
射频电路布局设计
1、射频区域独立:将射频电路(RFIC、PA、LNA、天线)与其他数字电路(MCU、电源)物理隔离,避免干扰。
2、射频电路器件:射频电路器件相互靠近一些,也要靠近芯片一些,距离太远可能会失去匹配作用。
3、射频的走线
射频走线的长度要尽量短,线宽严格按照计算好的值去设定。在走线时尤其要注意的是,射频走线中不要有任何带有尖状的折点,在走线的转折处,最好要用弧线来实现。
天线
阻抗控制
在我们进行原理设计与仿真之后,在 Layout 中很值得注意的一件事情就是阻抗控制。众所周知,我们应该尽量保证走线的特征是 50 欧姆,这主要和线宽有关。
过孔的位置:
首先,射频走线的旁边的地线最好能通过过孔打穿,接到底层或者中间层的地平面上,这样可以是任何干扰信号或者辐射有最短的到地的通路,但是,过孔与射频信号线的距离又不能太近,否则会严重影响射频信号质量,在实际的设计过程中可灵活把握。
其次,在面积较大的地平面处,我们通常会放置很多的过孔用于连接不同层的地。这在射频电路的布线中,要注意的就是大过孔要没有规律的打,最好能弄成菱形的,这样可以最大限度的抑制各种干扰。
晶振布局:
1、短走线近芯片:减少寄生电感和电容,降低信号衰减和干扰。晶振布局要尽可能靠近芯片,时钟才准确。
2、远离干扰源:避免与射频信号、高速数字线、电源线平行走线。
3、完整地平面:晶振下方必须保持连续的地平面,提供低阻抗回流路径。
4、对称布局:负载电容(C1/C2)对称放置,确保起振稳定。
