三坐标测量仪让三次元测量从此简单高效
三次元测量(即三坐标测量)常被视为“技术门槛高、操作复杂、效率难提”的环节,因为传统三坐标要么因体积庞大需专属机房,零件转运耗时费力;要么因精度与效率难以兼顾,批量检测时频繁陷入“调参-等待-复测”的循环;更有甚者,复杂的误差补偿操作与不稳定的测量结果。而今Mizar Gold高精度移动桥式三坐标测量仪,以“空间适配、精度可控、稳定高效”的维度创新,解决了这些痛点,让繁琐的三次元测量,变成企业可轻松上手、高效落地的质量管控环节。
少补偿更精准,无需复杂调试
传统三坐标的复杂性,源于机械结构固有的误差纠偏需求,如花岗岩/铝合金横梁受应力变形,就需要软件补偿21项误差,需要操作者需反复校准;或是温度波动导致热膨胀差异,需要人工输入补偿系数,这对操作人员的专业性要求很高。
陶瓷三坐标测量仪从结构源头——材料解决精度问题,采用99%氧化铝陶瓷打造横梁与Z轴,大幅减少了软件补偿的需求。
三坐标测量
陶瓷材质的弹性模量高达300-400GPa,是花岗岩、铝合金(约70GPa)的4-5倍,即便横梁受到滑架压力,也能基本消除变形量,将平面精度控制在2μm以内,整机角度误差压减至2角秒以内。
空间简化,让三次元测量走近生产线
Mizar Gold用“移动桥式+轻量化设计”,主动适配车间空间。1.63m×1.29m的尺寸,相较于固定桥占地面积压缩30%;整机重量更是锐减至1300kg,是传统设备的26%。可选配防尘罩与洁净模块,满足医疗/半导体无尘要求。
三坐标测量
具有灵活部署优势,是能融入生产流程的常规工具,从源头简化了测量流程。
快速稳定测量,突破效率瓶颈
传统三坐标测量仪设备在批量生产场景中,要么牺牲效率换精度,要么接受精度波动换速度,难以平衡。
Mizar Gold通过“材料-结构-传动”的协同创新,实现了“高精度下的高效率”:
1、材料层面
陶瓷虽刚性远超传统材料,但其密度与花岗岩、铝合金基本一致,配合整机有限元优化设计,在保证刚性的同时大幅减轻了移动部件重量,为高速运动奠定基础;
2、传动层面
设备采用高刚性钢丝带与多楔带组合,前者提升传动稳定性,后者减少减速器啮合带来的振动与不确定性,让移动轴在高速运行时仍能保持平稳;
最终比传统高精度三坐标效率提升30%以上,且扫描探测误差(MPETHP)仅2.0μm/40mm起,实现“快而准”的测量。
让三次元测量成为提质增效的简单选择
无论是中小车间的紧凑空间、批量生产的效率需求,还是高端制造的精度要求,Mizar Gold三坐标测量仪“简单高效”的核心特点都能变成企业可轻松部署、高效操作、稳定信赖的三次元测量常规环节。
