电磁 + 电涡流双原理!MDSC-9000S 实现 0.2-4.0mm 钢铝叠料检测
一、项目背景
某知名汽车制造企业的钢铝冲压产线,主要负责汽车车身关键结构件的冲压成型工序,是整车制造的核心环节之一。该产线生产节拍高达15件/分钟,所加工的冲压钢料厚度范围为2.0 - 3.2mm,属于中厚板金属冲压场景。在实际生产过程中,会出现两张或多张钢料叠合进入冲压模具的“叠料”现象。
叠料问题不仅会导致冲压件成型尺寸精度超差、表面出现划痕或褶皱等质量缺陷,严重时还会造成模具刃口损坏、冲压设备过载停机,给企业带来高昂的模具维修成本和产线停工损失。据统计,在引入新的检测方案前,该产线因叠料问题导致的产品报废率约为0.8%,月均停机维护时间超过8小时,直接经济损失达数十万元。因此,亟需一套高效、精准的叠料检测解决方案,保障产线稳定运行与产品质量。
二、解决方案选型
针对该产线“钢铝混合、高速节拍、中厚板检测”的核心需求,结合阿童木MDSC-9000S的产品特性与行业应用经验,最终选定其作为叠料检测核心设备。该设备是专为汽车冲压场景设计的全金属双张检测解决方案.
探头安装在机械手端拾器上,控制器安装在中控台机柜上,当MDSC - 9000S检测到叠料信号时,立即向产线PLC发送停止信号,PLC控制送料机构停止送料,同时触发声光报警器发出警示,提醒现场操作人员及时处理。操作人员排除叠料问题后,按下复位按钮,产线恢复正常运行。整个联动过程响应迅速,最大限度减少叠料对设备和产品的损害。
检测器
MDSC - 9000S单双张检测器具备以下优势:
检测精度适配性:MDSC - 9000S采用先进的电磁感应原理,可精准检测0.2 - 4.0mm厚度范围的钢料叠合情况,能够满足该产线对中厚板钢料的检测要求,有效区分单张、双张及多张叠料。
全金属兼容检测:采用“电磁感应+电涡流”双原理设计,可同时精准检测导磁钢料(0.2-4.0mm)与非导磁铝料(0.2-4.0mm),完美适配产线钢铝混合加工需求,无需因材料切换更换检测设备,检测准确率达99.9%以上。
生产节拍兼容性:该设备的响应速度极快,检测速度仅为200ms,完全匹配产线15件/分钟的生产节拍,不会因检测环节导致产线降速,保障生产效率。
高速响应与高可靠性:响应速度达200pcs/min,远超产线15件/分钟的节拍要求,可在机械手取料瞬间完成检测;经过百万次连续测试无误报漏报,且具备抗电磁干扰算法与滤波处理,在冲压产线振动、油污环境中仍保持稳定运行。
智能系统对接能力:支持Profinet、RS485总线及IO通讯,可无缝接入产线PLC与ERP/MES系统,实现检测数据远程监控、工艺配方包下发;内置200组配方存储功能,当产线更换不同厚度(2.0-3.2mm)钢料时,可直接切换参数无需重复校准,提升换产效率。
灵活安装与运维设计:采用分体式结构,检测探头可直接安装于机械手端拾器,取料与检测同步进行;主机支持嵌入式/底座安装两种方式,便捷安装在控制柜上,配备高清LCD界面,方便操作人员查看数据、调整参数。设备整体防护性能优异,适应冲压产线工况。
四、实施效果
该叠料检测解决方案在该汽车钢铝产线投入使用后,取得了显著的应用效果,主要体现在以下几个方面:
产品质量提升:叠料导致的产品报废率从原来的0.8%降至0.05%以下,冲压件的尺寸精度和表面质量得到大幅提升,减少了后续返工返修成本。
设备维护成本降低:因叠料造成的模具损坏和设备过载停机现象基本消除,月均设备维护时间从8小时缩短至1小时以内,模具维修费用每月节约20余万元。
生产效率稳定:MDSC - 9000S双料检测器的检测速度完全匹配产线节拍,未对生产进度造成任何影响,产线有效作业率保持在98%以上。
操作便捷性提升:设备的自动化检测与联动控制减少了人工巡检的工作量,操作人员仅需在出现警示时进行处理,降低了劳动强度。
五、客户反馈
“阿童木MDSC - 9000S金属双张检测器为我们解决了长期困扰的叠料问题,设备检测精准、运行稳定,极大地保障了产线的连续生产和产品质量。自投入使用以来,我们的生产成本显著降低,生产效率稳步提升,是一款性价比极高的检测设备,值得在汽车冲压行业推广应用。”——该汽车制造企业生产部经理
