在之前合作过的电源测试系统客户中,有一家山东的能源集团委托和我们合作一款矿用电源测试系统,这套系统根据用户的需求,对它们公司旗下矿用电源的绝缘电阻,绝缘耐压和充放电项目进行了自动化测试。那么矿用电源为什么会对这些测试项目非常注重呢?
矿用电源进行绝缘电阻测试、绝缘耐压测试和充放电测试,其根本目的在于确保在极其严酷和危险的煤矿井下环境中,供电系统的绝对安全性和可靠性,最大限度地预防电气事故和由此可能引发的灾难性后果。
矿用电源测试系统
1. 绝缘电阻测试
测试目的:检测电源系统内部导电部件之间以及它们与易触碰金属外壳之间绝缘材料的基本绝缘性能是否良好。
测试必要性
预防漏电和电击:矿工在狭窄、潮湿、导电的巷道中工作时,可能直接或间接接触到设备外壳。绝缘电阻过低会导致电流通过绝缘材料流向大地或外壳,形成危险的接触电压,严重时导致人员触电伤亡。潮湿、粉尘环境会加速绝缘老化或劣化。
预防短路:绝缘不良可能使不同电位的导体之间形成微小的导通通路。随时间推移或受潮、污染加重,可能导致绝缘完全击穿,引发严重的短路故障,产生大电弧。
早期发现隐患:定期测量绝缘电阻能及时发现绝缘材料的吸潮、老化、污损、开裂等早期劣化趋势,在故障发生前进行维护或更换。
防爆要求:隔爆型或本质安全型电源外壳是防爆屏障。绝缘失效可能使内部火花或高温窜出,或引燃积聚在设备内部的易燃气体/粉尘。良好绝缘是维持这些防爆结构完整性和有效性的基础。
遵守规程:严格的国家/行业标准和GB3836系列防爆标准都强制要求定期检测绝缘电阻。
测试项目
2. 绝缘耐压测试
测试目的:以远高于电源正常工作电压的瞬时高压,施加在需要绝缘隔离的部件之间检验绝缘材料承受瞬时过电压或异常高压冲击的能力。
测试必要性
模拟过电压冲击:煤矿电网可能因雷击、大型设备启停等产生瞬间高压脉冲。耐压测试旨在确保在这些极端情况下,绝缘不会被击穿,防止瞬间短路打火或持续泄漏电流增大。
验证绝缘设计的裕度和一致性:比绝缘电阻测试更能考验绝缘结构的薄弱点,剔除有“内伤”的产品。
保证极端条件下的安全裕度:井下工况复杂,绝缘可能瞬间承受异常高压。耐压测试确保即使在最恶劣瞬态条件下,绝缘也能承受而不崩溃,保持功能隔离。
检验装配质量:可以发现因装配不当导致的潜在击穿通道。
法规强制要求:是矿用产品型式试验和出厂检验的必做项目,也是取得防爆合格证的关键测试。
测试流程搭建
3. 充放电测试
测试目的:验证带有储能元件的矿用电源在规定条件下充入电能和放出电能的能力、效率、稳定性和寿命特性。核心是检验后备电源在电网断电关键时刻的可靠性。
测试必要性
保障关键负载持续供电:矿井断电是灾难场景。充放电测试确保后备电源能在规定时间内将储存的电能有效、稳定地输送给关键设备。
考核电池性能:通过多次充放循环、不同温度下测试、不同倍率放电测试,评估蓄电池的容量衰减、充放电效率、内阻变化、循环寿命、安全阀功能等关键指标。不合格电池会提前失效。
验证充放电管理电路功能:检测充电逻辑是否合理、保护功能是否正常动作,确保充放电过程安全可控。
确认温升和热管理:大电流充放时产生的热量是否符合要求,散热设计是否有效。
防止后备系统失效:定期进行活化充放测试能延缓电池硫化/老化,及时发现容量不足、内阻增大的电池,确保其在紧急状况下能发挥应有的续航时间。
测试项目数据
这些测试共同构成了保障矿用电源在恶劣工作条件下安全可靠运行的基础防线,
绝缘电阻测试是日常的健康体检,监控绝缘基本状态。绝缘耐压测试是保证瞬时抗高压冲击能力的极限承压测试,是安全设计的试金石。充放电测试是验证救命能力的实战演练,确保矿井断电时关键系统能撑到救援或恢复供电。
更多电源测试系统案例,可搜索“纳米软件”
