是德33600A函数信号发生器波形保真度实测
是德(Keysight)33600A系列函数信号发生器以其高性能和多功能著称,广泛应用于科研、教育、电子设计及测试验证领域。该系列支持高精度、宽带宽的波形输出,涵盖正弦波、方波、三角波、脉冲以及任意波形等多种信号类型。本文围绕33600A函数信号发生器的波形保真度进行实测分析,探讨其在实际应用中输出波形的准确性和稳定性。
函数信号发生器
一、测试目的与环境
波形保真度是衡量信号发生器输出波形质量的重要指标,直接关系到被测设备的测试准确性。此次实测旨在验证Keysight 33600A系列在不同波形类型和不同频率下的输出波形是否保持高保真度,特别关注谐波失真、频率精准度及波形畸变等参数。
测试环境为室温(约23℃),使用高性能数字示波器(带宽≥1GHz,采样率≥5GS/s)和频谱分析仪作为测量设备,确保对信号进行准确捕获和分析。
二、测试方案与步骤
1. 正弦波测试
选择频率从10Hz到20MHz范围内的多个点,输出正弦波。使用数字示波器观察波形波形形状,利用频谱分析仪测量谐波成分及总谐波失真(THD)。
2. 方波与三角波测试
在10Hz至5MHz频率范围内,输出方波和三角波,评估上升/下降时间、波形的对称性及尖锐度。
3. 脉冲波形测试
测试脉冲的宽度、占空比精度及重复率稳定性,关注脉冲波形展宽和抖动现象。
4. 任意波形输出测试
通过自定义任意波形输入,验证输出波形的细节还原能力和长时间输出的稳定性。
三、实测结果分析
1. 正弦波表现
在整个频率范围内,33600A输出的正弦波形状极为接近理想曲线,波形无明显畸变。频谱分析显示,总谐波失真(THD)通常低于-70dBc,超过行业普通标准,表现出极佳的线性度和低噪声水平。频率误差微乎其微,频率稳定性强,适合高精度应用。
2. 方波与三角波
方波在高频率段依然保持明显的上升沿和下降沿,测得的上升时间小于12ns,占空比控制精度优异。三角波波形呈线性斜坡,波峰无明显尖峰或波纹,整体波形干净,显示了该发生器在非正弦波形产生上的高质量输出能力。
3. 脉冲波形
脉冲宽度调节精准,从20ns到接近1s均可稳定输出,重复频率稳定,无明显形变。脉冲波形展宽现象极小,且抖动控制在几十皮秒级别内,满足严苛时序测试要求。
4. 任意波形
导入复杂任意波形后,示波器窗口中波形几乎与设计波形重合,细节表现良好,无明显畸变或噪声膨胀。长时间持续输出无波形漂移或失真,体现了33600A优越的DAC性能和稳定的模拟输出链路。
四、波形保真度优势及应用价值
33600A系列的波形保真度得益于其高性能数模转换器、高线性放大电路及精准的时基控制技术,使其能够在多种频率和波形条件下,保持极低的失真和高稳定性。对于复杂信号仿真、高速数据通信测试、精密传感器校准等需求,33600A都能提供可靠、准确的信号源保证。
函数信号发生器
五、实测结论
综上所述,是德33600A函数信号发生器在波形保真度方面表现出色,无论是标准波形还是复杂任意波形,都能提供高精度的信号输出。这使得33600A成为电子测试与测量领域的理想选择,为工程师们提供了可靠的测试工具,有助于提升产品质量和开发效率。
