北斗杆塔沉降监测:毫米级预警,守护输电线路“生命线”
概述
地质沉降会使输电杆塔基础失去稳定支撑,可能导致杆塔倾斜、位移,进而改变导线弧垂,影响线路电气间隙,严重时会引发线路短路、跳闸等故障,甚至造成杆塔倒塌,威胁输电线路的安全稳定运行,影响电力的可靠输送。针对这些问题,鼎信智慧科技推出了一款DX-BDS100-CJ,即北斗杆塔沉降在线监测装置,实时监测装置周围地质状况,有效预防地质灾害。
输电线路
适用场景
该装置适用于输电线路途经地质条件复杂、易发生沉降的区域,如矿区、软土地基区域、城市建筑密集且地下工程多的地段等,对输电线路杆塔基础及周边地质沉降情况进行实时监测,保障输电线路安全。
破解运维痛点
传统输电线路地质沉降监测依赖人工巡检,存在监测不及时、覆盖范围有限、数据准确性和实时性差等问题。该装置可实时、自动监测地质沉降,无需人工频繁现场查看,解决了人工巡检效率低、成本高、无法及时发现沉降隐患的痛点,实现对沉降情况的全天候、精准化监测。
装置运作原理
输电线路北斗杆塔沉降在线监测装置运用毫米级或厘米级北斗高精度相对定位技术。相对定位时,两台及以上接收机分别置于一条或多条基线两端,同步观测同一北斗卫星,以此确定基线端点相对位置或基线向量。在相对定位过程中,对观测量求差,能够消除卫星钟差、接收机钟差,减轻电离层和对流层折射的不良影响,还可消去整周模糊度参数,有效提升基线精度。在需定位的铁塔上安装北斗监测天线,结合国家北斗地基增强站的数据,再借助加密通信传输网络,将解算所需的载波相位数据、星历等同步发送至数据中心。数据中心获取每个监测点与基站的原始实时数据流后,利用北斗数据处理引擎,开展基站和定位点之间的基线解算,进而获取铁塔高精度的实时三维坐标,实现对铁塔沉降情况的监测。
智能代替人工
装置可自动、持续地对地质沉降进行监测,实时采集、传输数据并进行分析,无需人工现场频繁监测。能及时发现沉降异常并告警,相比人工,大大提高了监测效率与精度,减少了人力投入,实现了从人工被动巡检到智能主动监测的转变,让输电线路地质沉降监测更高效、精准、及时。
输电线路
装置参数
1. 整机性能:整机配置包含主控单元、北斗沉降监测单元、通信单元、供电单元、安装支架及辅材;整机质量小于40kg(含太阳能板和支架);材质为不锈钢机身+热镀锌支架;观测频率可接收多频多模卫星系统 BDS(B1/B2)、GPS(L1/L2);垂直精度水平精度:±2.5mm+0.5ppm,垂直精度:±5mm+0.5ppm;信号接收灵敏度≤-138dBm。
2. 北斗沉降监测单元:电源为1路电源入口;天线有1个GNSS天线接口,插座型号TNC;运行的北斗卫星数量可远程升级,支持多频多模;北斗模块数量最大4个。
3. 北斗天线单元:相位中心指标为一组通用接口输出,方式为RS232(默认)或 TTL 电平;天线波束方位角:0°-90°,俯仰角:9°-90°;轴比:2dB(俯仰角9°)、≤4dB(仰角20°-90°);电压驻波比≤1.5(50Ω)。
4. 通信单元:通信方式为全网通4G/5G/WiFi通信模块无线传输;数据安全性与主站通信可采用VPN加密,可动态密匙;接入容量可接入南网、国网等各省市公司监控平台。
5. 供电单元:电池为100Ah/12V,磷酸铁锂电池可带温控;太阳能板功率180W/18V,单晶高效太阳能板;供电时长持续无光照可以维持设备正常运行15天的供电要求。
6. 其他参数:防护等级IP66;整机寿命8年以上。
