企业级NVMe灵活稳定存储:ICY DOCK PCIe 4.0 SlimSAS扩展卡
ICY DOCK EXLink MB308A是一款高性能 PCIe 4.0 x16扩展卡,配备两个 SlimSAS 8i(SFF-8654)接口,用于 NVMe 直接连接。MB308A 内置了(Redriver IC)信号重驱动器芯片和100MHz PCIe时钟缓冲器,可在较长的线缆传输距离下保持信号完整性,确保PCIe Gen4 速度稳定和运行可靠。MB308A 已通过 ICY DOCK NVMe 硬盘抽取盒和机箱的验证,为服务器、工作站和验证实验室提供了可靠的硬件基础,在这些环境中,NVMe 存储的稳定性至关重要。
nvme
为 NVMe 存储优化的 PCIe 4.0 x16 连接性能
nvme
MB308A 采用 PCIe 4.0 x16 接口,总带宽高达 256Gbps,并全面支持通道拆分(4 × PCIe 4.0 x4)(此卡需要主板BIOS支持PCIe插槽拆分功能),可灵活适配企业级 NVMe 存储架构。这种灵活性使其成为系统集成商和高端工作站搭建的理想选择。
信号重驱动器芯片保障高速传输稳定性
nvme
在高速NVMe环境中,PCIe信号可能因长距离PCB走线或外部线缆而衰减。MB308A内置的Redriver信号重驱动器芯片可对信号进行均衡与放大,即使使用符合标准的长距离线缆,也能让SlimSAS连接保持全速PCIe Gen4性能,这一特性为人工智能 / 机器学习(AI/ML)训练、数据验证及科学模拟等高性能需求场景,提供了稳定可靠的吞吐量支持。
100MHz PCIe时钟缓冲器与 SMBus 管理功能
nvme
为确保连接设备间的时序准确性,MB308A集成了100MHz PCIe时钟缓冲器,专为基于SlimSAS的NVMe存储设计。其内置的SMBus中继器切换功能和重置管理功能,不仅能提升系统稳定性,还可提供带外控制能力,从而确保在企业级应用中实现可靠运行。
已验证的与ICY DOCK硬盘抽取盒兼容的NVMe解决方案
nvme
MB308A已通过ICY DOCK NVMe硬盘盒和存储设备的兼容性验证,确保在企业级部署与工作站应用中实现可靠的互操作性。该方案可降低系统集成商的风险,并为客户提供经过完整测试的高速可插拔NVMe存储解决方案。
全兼容PCIe扩展卡(支持PCIe Gen2/3/4/5)
nvme
EXLink MB308A专为PCIe x16插槽设计,支持PCIe 2.0、PCIe 3.0、PCIe 4.0和PCIe 5.0 (运行速率为PCIe4.0级别)。其广泛的兼容性使其能出色适配各类系统环境,无论是企业级服务器还是研发实验室场景均适用。
主要特点
•支持2个SlimSAS 8i(SFF-8654)接口,符合SFF-9402 Rev 1.1标准
•PCIe 4.0 x16接口,总带宽高达256Gbps
•集成Redriver芯片,确保长线缆环境下的PCIe Gen 4.0 高速信号传输
•内置100MHz PCIe时钟缓冲器,确保企业级应用的时序稳定性
•支持通道拆分至4路 PCIe 4.0 x4拓扑结构
•已通过 ICY DOCK SlimSAS 硬盘盒及线缆完全兼容性验证
•通用PCIe插槽支持:PCIe 2.0/3.0/4.0/5.0(运行于PCIe4.0速率)
•全高挡板,符合CE/UKCA/RoHS/REACH认证标准
•提供 2 年有限保修
规格
nvme
