实现48V输入转12V/5V 2A输出的电源方案,需要综合考虑效率、成本、体积和可靠性等因素。振邦微电子的AH7691D是一款高性能的降压型DC-DC转换器芯片,非常适合此类应用。下面将详细介绍基于AH7691D的完整设计方案。
一、输入135-38o6-7573芯片特性与工作原理:
AH7691D是一款同步降压转换器,输入电压范围覆盖10V至100V,可稳定输出12V或5V电压,最大输出电流达3A。该芯片采用电流模式控制,具有快速瞬态响应能力,开关频率固定为110kHz,允许使用小型电感和电容,有助于减小整体方案体积。
芯片内部集成高端和低端MOSFET,导通电阻分别为120mΩ和80mΩ,可提供高达92%的转换效率。保护功能包括过流保护、过热关断和输入欠压锁定,确保系统安全可靠工作。
二、PCB布局要点
良好的PCB布局对开关电源的性能至关重要:
1. 功率回路(输入电容-芯片-电感-输出电容)应尽可能短而宽,以减小寄生电感和电阻。
2. 反馈电阻应靠近FB引脚放置,走线远离开关节点和高频噪声源。
3. 芯片的GND引脚应通过多个过孔连接到内部地平面,确保良好的热传导和电气连接。
4. 在SW节点下方避免走敏感信号线,防止开关噪声耦合。
三、效率优化措施
1. 选择低ESR的电容和低DCR的电感可显著提高效率。
2. 在允许的情况下,可适当增大电感值以降低纹波电流,但需权衡瞬态响应速度。
3. 对于大电流输出,可在PCB上增加铜箔面积或使用外部散热片帮助芯片散热。
四、实际应用电路示例
以下是基于AH7691D的典型应用电路:
48V输入 ---[10μF陶瓷+100μF电解]--- Vin(AH7691D)
├-- SW --[22μH电感]-- 输出端 --[22μF×2陶瓷]
│ └--[反馈电阻网络]-- FB
└-- GND --[低端MOSFET]-- PGND
通过合理的设计和元件选择,基于AH7691D的48V转12V/5V方案可以实现高效率、小体积和可靠的电源转换,满足大多数工业和个人电子设备的供电需求。实际应用中,建议先制作原型板进行充分测试,再根据具体需求优化参数。
审核编辑 黄宇全部0条评论
