Yokogawa的WT5000功率分析仪拥有世界Zui高精度,帮助工程师实现创新梦想。本文将向您介绍WT5000蕞重要的功能,展示它为什么会成为全球电力系统工程师的首选。
让我们先了解WT5000特别适合的应用行业。WT5000是一款优秀的高精度功率分析仪,功率带宽范围为5MHz,采用18位AD控制器,采样速率为每秒10MS/s,可直接输入高达30A的电流。具有优异的隔离和抗噪性,基本功率精度为±0.03%,属于业内Ding尖水平。它可以进行符合IEC标准的谐波和闪烁测试。
所以WT5000非常适合测试变频器效率,用于测量风机、电池和其他可再生能源技术的运行,以及开发或监控电机系统,比如泵和风扇等等。
WT5000高精度功率分析仪还可用于汽车、能源、航空航天、消费和商业设备以及工业机械等行业。
所有这些领域的客户对WT5000丰富的功能和可扩展、高精度和易用性,给予了很高评价。
功能丰富
它具有模块化架构:7个插槽允许您在不同类型的输入单元之间进行切换,因此您可以随着应用和需求的变化,扩展或重新配置WT5000。
可扩展
WT5000高精度功率分析仪提供专用电机评价功能,可配置为同时测量多达四个独立电机,还可以从扭矩或转速传感器的输出中获取转速和方向、同步速度、滑差、扭矩、机械功率、电角度和电机效率等参数。
高精度
WT5000允许您进行深入的功率测量。您可以分析高达500次的谐波,并且基波可达300kHz。
WT5000的最低频率限制为0.5Hz,即使在极低的电机转速下,也能测量谐波和总谐波失真。
易用性
得益于WT5000高精度功率分析仪的波形数据流功能,所有这些高精度数据都易于查看、存储和分析。所有电压、电流和电机输入的原始波形可以高达2MS/s的采样率流式传输到PC。仪器本身的10英寸触摸显示屏提供了直观的界面,用于控制一些高级功能,例如:同步源滤波器、增强频率滤波器或数字并行路径滤波器等。
结论如您所见,WT5000高精度功率分析仪是一种多功能、灵活、可扩展并且可靠的测试工具,它具备的精度可以满足功率测量最苛刻的应用需求,它的可操控和易用性也是所有测试都需要的。
如果您想更深入地探索仪器,科瑞杰将乐意为您提供帮助。
