蓝牙信标能用多久?
蓝牙信标的续航时间是一个核心考量点。它短则2年,长的可以超过8年,差异巨大。这主要取决于电池容量、发射功率、广播间隔以及是否搭载额外传感器等因素。
影响续航的关键因素
蓝牙信标的功耗主要由其广播行为决定,以下几个参数至关重要:
1. 广播间隔 (Advertising Interval): 信标两次发送广播信号之间的时间间隔。间隔时间越短,广播越频繁,定位越实时,但耗电也越快;反之则更省电。
2. 发射功率 (Transmit Power / TX Power): 信标发射信号的强度。功率越高,信号覆盖范围越远,容易被设备接收到,但功耗也大幅增加;功率低则更省电,但覆盖范围变小。
3. 电池容量 (Battery Capacity): 更大容量的电池直接意味着更长的续航能力。
4. 环境因素与硬件:
· 工作温度:极端高温或低温会影响电池的活性及效率,可能导致实际续航短于理论值。
· 传感器:部分信标集成了加速度计,支持“运动唤醒”功能(在静止时进入超低功耗休眠,移动时开始广播),在低移动性场景下可显著节省电量。
· 电路设计与芯片效率:合理的电路设计和选择功耗更低的芯片通常具有更好的功耗控制。
如何权衡和选择
你需要根据自己的应用场景来权衡:
· 高刷新率应用(如实时人员跟踪、互动体验):需要较短的广播间隔(如100ms-200ms),但这会牺牲续航。必须接受更频繁更换电池或充电操作。
· 长续航应用(如资产追踪、导航信标):可采用较长的广播间隔(如1000ms以上)和较低的发射功率,优先保证续航。例如,在大型停车场做反向寻车,信标每秒广播一次(500ms-1000ms)足够使用。
· 覆盖范围优先的应用(如大型开放空间):需要较高的发射功率(如0dBm或4dBm)来扩大覆盖半径,但这会增加功耗,需适当调整间隔或选用大容量电池型号。
延长续航的小技巧
若想最大限度延长信标寿命,可以:
· 优化配置:在满足需求的前提下,尽量使用“较低的发射功率”和“较长的广播间隔”。
· 启用感应功能:如果信标支持加速度计,务必开启“运动检测/唤醒”功能。这样在资产或人员静止时,信标可以进入休眠状态,大幅省电。
· 定期检查:通过配套APP定期查看剩余电量和设备状态,便于提前规划维护。
· 选择高品质电池:如需更换电池,选择质量可靠、容量合适的电池。
iBeacon
