开疆智能Profinet转ethernet网关连接ABB机器人主站配置案例
本案例是ABB机器人作为Ethernet/IP主站连接作为Ethernet从站的网关,并由网关将数据转换成Profinet协议并被西门子PLC读写。
Profinet
配置过程:
取得ABB机器人授权
开通841-1
Profinet
Profinet
设置机器人IP,点击控制面板-主题-IP Setting-Communication
Profinet
选择从站模块连接网络
控制面板-配置-主题-I/O System-Industrial Network-EthernetIP
选择上一步建立的IP
Profinet
导入EDS文件
把EDS文件考入机器人Home文件夹下的EDS文件夹
扫描EDS文件进入输入输出窗口-视图-选择 工业网络-选中EthernetIP-点击右下角扫描EDS文件。
Profinet
Profinet
创建EIP模块从站配置。
控制面板-配置-主题-I/O System-Ethernet/IP-添加
选择模板选择刚导入的EDS文件EIP001
Profinet
修改从站当前IP地址及名称
Profinet
Profinet
配置完成后开始对网关进行配置
网关配置:
打开网关配置软件“Gateway Configuration Studio”
新建项目选择PN2EIP
Profinet
设置网关在Profient一侧的数据长度,IP地址及设备名称
Profinet
Profinet
设置网关EthernetIP一侧的配置
Profinet
设置好输入输出的数据长度,与机器人配置保持一致
Profinet
完成后下载配置到网关。
西门子PLC配置:
添加网关设备: 在PLC的编程软件(如TIA Portal)中,添加Profinet设备,选择网关的GSD文件,并设置网关的Profinet设备名称和IP地址。
Profinet
Profinet
配置数据交换: 在PLC中配置与变频器的数据交换,包括输入输出数据的长度和地址映射。
Profinet
到此网关全部配置完成,带通讯指示灯正常后即可进行数据传输。
