随着AI技术应用越来越广,算力需求激增,光通信系统正加速向小型化、高密度、多通道方向演进。硅光芯片、高速光模块等核心器件内部的光纤通道数量成倍增加,波导结构愈发精细,传统检测手段因分辨率不足、效率低下,难以精准定位微米级损伤或耦合失效点,成为制约产品良率和性能的瓶颈。相比于传统光纤链路测量方法(如功率计、插回损仪、红光笔、光谱仪等),昊衡科技自主研发的OLI光纤微裂纹检测仪可分布式测量光链路中所有位置的回波损耗,实现一键扫描,内部结构反射强度的可视化测量。
OLI的核心技术:光学低相干检测
OLI即Optical Low coherence Interrogator,其基于光学相干检测技术(Optical Coherence Detection),通过白光(宽谱光)的低相干性原理,实现了对光纤链路和光学器件的亚毫米级空间分辨率探测,灵敏度高达-100dB,可精准捕捉微裂纹、断点、耦合异常等缺陷。其技术亮点包括:
高精度定位
采样分辨率达1μm,事件点精度达百μm,可清晰呈现光链路中每个事件节点(如连接器端面、芯片波导接口)的回波损耗分布,快速锁定故障位置。
分布式测量
OLI区别于传统的功率指标测量,其最大特点即是可在某一长度范围内实现分布式强度信号测量,一键扫描,可查看最长90cm范围内每个位置点的反射信号强度,协助客户判断待测品中各种精细结构端面异常情况,耦合好坏,微弯损耗,微裂纹点等。
快速自动化检测
升级后的OLI支持多通道测试,并且添加了精准扫描功能,客户可根据实际需要测量的范围精准设置扫描位置,2cm长度扫描范围仅需1.5秒,适配产线高速测量需求,效率提升超80%。同时,设备还开发了远程数据传输功能,可实时传输测试数据到客户自己的云端数据库,方便出货调用或后期失效查阅。
可对硅光芯片、高速光模块、光纤连接器、复杂的光路耦合系统等场景进行测量,并可支持FC、LC、SC、MPO、MT、PC或APC等多种接头类型及端面类型测试。
OLI的优势:从失效分析到工艺优化
1. 硅光芯片的“全链路透视”
硅光芯片作为5G、AI算力的核心载体,其内部光波导与外部光纤的耦合质量直接影响信号传输效率。OLI可精准检测耦合面质量、FA内部裂纹、FA带纤裂纹及损伤等缺陷,助力优化设计并提升制造良率。
2. 高速光模块的产线级质控
面对400G/800G光模块的多通道波分复用架构,OLI可快速扫描模块内部光纤链路,定位微损伤或连接异常。单次点击测量,同时出所有通道测量结果,方便数据对比和分析。
3. 光纤连接器的精密检测
随着光模块的速率越来越高、光纤链路的越来越复杂,光纤连接器早已不再只是传统的单模单芯了。AI的火热,使得MPO/MT类光纤连接器出货量激增,相应的光纤FA转MPO/MT类跳线也是订单明显增加。随着器件模块的订单价值越来越高,客户对此类连接头及带纤的质量要求也越来越高。分布式回损检测仪(光纤微裂纹检测仪)的市场将会越来越大。
总结:以精密丈量,铸就光纤安全
OLI是一款可以有效帮助研发工程师解决设计问题,改进生产以及帮助产线解决自动化测试,提高产线效率的高精度测量设备。随着光通信市场的不断扩大,OLI将持续迭代,以更高精度、更大测量范围应对复杂光器件的检测需求。昊衡科技始终致力为客户提供从研发到量产的全生命周期质量保障,助力客户构建智能化检测体系。
