SSH 远程连接内网 Linux 服务器
利用 ZeroNews,您可对用内网的 Linux 服务器进行统一的 SSH 远程连接管理,当用户外出时,可通过 ZeroNews 分配的公网域名地址,快速访问企业内部、家庭的 Linux。
前提条件
在使用 ZeroNews SSH 远程连接 Linux 服务器之前,请确认您的 Linux 服务器已开启远程连接服务。如果未开启 SSH,请参考 CentOS/Ubuntu 启用 SSH 服务的相关文档。
详细操作步骤
第 1 步: 登录
用户登录 ZeroNews 平台,在“快速开始”页面复制您的 Token。
Linux
第 2 步:运行 ZeroNews Agent
在 Linux 中运行 ZeroNews , 在 Linux 服务器上运行 ZeroNews,绑定 Token, 完成 ZeorNews Agent上线。
ZeroNews Agent正常上线后,接下来添加 SSH 远程连接应用。
第 3 步:为 SSH 远程连接分配公网域名及端口
为 Linux 服务器添加用于 SSH 远程连接的公网域名:
用户登录 ZeroNews 平台,在 "域名端口" 管理页面, 点击 "添加域名" 添加公网可访问的域名。
域名前缀: 用户输入定义的 域名前缀,如 linuxssh
勾选 TCP 复选框,输入 TCP 端口号,如 20022
Linux
第 4 步:为 SSH 远程连接添加公网映射
1、进入"映射"页面,点击 "添加映射”添加 linuxssh 映射 。
选择设备(Agent):选择已经认证的设备(Agent)
映射协议:选择 TCP 协议
公网访问地址:选择上一步创建好的TCP 域名端口
映射带宽:为 SSH 远程连接分配占用的带宽大小,不大于用户当前的最大可用带宽
内网映射地址:如需SSH本机,IP地址可输入 127.0.0.1,若要远程内网其它windows电脑,则输入要远程电脑的IP地址
内网端口:输入要远程连接主机的 SSH 端口号,默认 22
Linux
2、SSH 远程连接映射添加完成后,可在应用详情中可查看添加好的映射列表。
Linux
第 5 步:通过远程连接工具连接 Linux 主机
通过 SecureCRT 工具 SSH 内网 Linux 服务器:
在 "Protocol" 选择框中选择 "SSH2" 协议。
在 "hostname" 输入框中输入 SSH 应用的公网域名地址。
在 "port" 输入框中输入分配给 SSH 应用的公网端口号。
Linux
