Anritsu安立MS2691A信号分析仪
今日头条
1171人已加入
深圳市科瑞电子仪器设备有限公司
经理手机 :13713613712  梁超
客服 Q Q :1390103128
   T E L :0755-23593205
   F A X :0755-23593205
 E m a i l:13713613712@163.com
地址:深圳市宝安区沙井镇新桥街道盈昌盛大厦大厦707室
Anritsu(安立)MS2691A信号分析仪
产品名称:信号分析仪
产品型号:MS2691A
厂商名称:Anritsu(安立)
产品频率:50HZ-13.5GHZ
产品属性:主机
产品系列:MS2690A/MS2691A/MS2692A
商品描述:MS269xA是具有行业最高水平的测试能力和测试速度的信号分析仪。标准配置了以良好的RF性能为基础可以进行31.25MHz宽带信号的捕捉和FFT分析的矢量信号分析功能、可以精确地获取信号波形作为数码数据使用的数字数据化功能,内置AWGN噪声信号,可以方便的与目标信号合成输出。
主要特点:
  ? 频率范围: 50Hz to 13.5GHz
  ? 分析带宽
   o 31.25 MHz (标配)
   o 125 MHz (选件)
  ? 选配内置信号源选件,可作为一体化的基站测试解决方案
  ? 批量捕获测量技术,实现最快速度的分析测量
作用:
MS269xA 系列是安立公司提供的高端频谱分析仪,面向研发。支持各种移动通讯系统,可以对125MHz 信号进行分析。特别在50 Hz ~6GHz的频率范围,实现了行业最高水平的综合电平精度和调制精度以及宽带分析 (电平精度: ±0.5dB,线性: ±0.07dB) 。方便在实验室中重现现场环境,能够高效率地进行日趋复杂化的下一代无线通信系统的研究与开发、性能要求高的设备/基站的性能试验。
 另外,通过安装覆盖了6GHz以下的频率并可以输出调制带宽到120MHz的RF信号的内置矢量信号发生器选件,能够很容易地实现根据信号发生器的输出时机进行的信号分析
 内置BER测试功能。通过配置相应的测试软件, 可以作为适应Mobile WiMAX、W-CDMA/HSDPA、TD-SCDMA、LTE、GSM/EDGE/EDGE Evolution的专用测试仪使用。
特点:
MS269xA系列信号分析仪是针对下一代通讯应用的最高性能的矢量信号分析仪。它包括扫频模式分析,FFT模式信号分析,和高精度的数字化仪功能。添加各种选件以组成信号发生器,将仪器打造成即插即用的一体化无忧解决方案。
MS269xA系列信号分析仪支持31.25 MHz的标准分析带宽,可扩展到62.5 MHz/125 MHz的选件。该频谱仪使用内部校准电路(安立专利),在6 GHz的频率跨度内对幅度和相位进行校准,校准后使精度保持在±0.5 dB范围内。市场上没有任何其他的分析仪可满足该性能!这些组成模块的性能十分优越 - 它们采用最新技术来最广泛的测量信号,使测试速度比以往任何时候都快。模块化的结构保证了整个框架结构的性能,确保了整体性能的显著提高。
MS269xA系列信号分析仪的选件包括基于通信标准的调制分析,矢量信号发生器和BER测量软件。最终用户可以配置一套完整的解决方案,大大降低了用于设备评估的成本,测试设备的空间,及测试周期。
该系列信号分析仪对于研发测试环境具有足够的测量精度,同时也能为产线提供足够快的速度!目前支持的应用包括GSM,GPRS,EDGE,W-CDMA,移动WiMAX和LTE技术。
宽带高速FFT信号分析(标准分析带宽为31.25 MHz和62.5 MHz/125 MHz的选件)功能包括CCDF测量功能,频率 vs 时间,和功率vs 时间的高速连续测量。标准的数字化功能能够精确地捕获波形,并立即使用信号发生器选件播放出来。增加一个扩展的数字化选件可以捕捉20 MHz的信号长达4个小时。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
