原装Agilent安捷伦53131A频率计
今日头条
1184人已加入
产品名称:通用计数器/频率计
产品型号:53131A
厂商名称:Keysight(原Agilent)安捷伦
产品属性:主机
产品状态:停产【替代产品:53210A 射频频率计数器】
所属系列:
53131A/53132A/53181A
产品选型:
53131A53132A53181A
商品描述:频率范围:DC-225MHz,LSD 500PS,GPIB测量速度可达200次测量/秒,带SCPI兼容语言的标准GPIB,RS-232只读工作方式.
详细描述:
双通道Keysight(原Agilent) 53131A计数器在高达225MHz频率上提供每秒10位的频率分辨率。单次时间间隔分辨率指标规定为500ps,通过平均可进一步降低。测量包括频率、周期、时间间隔、比值、相位角、总和、峰值电压、脉冲参数等等。为了更快访问频繁使用的测试,可单键调用多达20个不同的已存面板设置。选择53131A用于一般的工作台或系统测试,这种场合下你需要一台价格合适的高性能计数器。
对于要求较高分辨率的应用场合,Keysight(原Agilent) 53132A提供与53131A相同的性能,但频率分辨率可高达12位,单次时间间隔分辨率指标规定为150ps。当您需要最佳的精度和分辨率时,或是在自动系统中速度要求苛刻时,可选择53132A。无论您选择哪一种,Keysight(原Agilent) 53100系列计数器都将有一精确、可靠的计数器为您服务多年,我们承诺标准的三年保修期,为了增加用户安全感可延长一附加的二年保修期。
功能介绍:
型号 53131A
测量 频率,频率比,时间间隔,周期,上升/下降时间,正/负脉冲宽度,占空比,相位(CH1对CH2),总和,峰值电压,时间间隔平均,时间间隔延迟
分析 自动极限测试,数字运算(定标和偏置),统计(最小,最大,平均值,标准偏差)统计可对所有测量结果或对仅在极限范围内的测量结果进行。
测量特性
频率范围
频率分辨率
时间间隔分辨率(LSD)
测量速度
CH1和2:dc~225MHz
10位/秒
500ps
可达200次测量/秒在GPIB上
电压范围和灵敏度(正弦)
DC~100MHz:
100MHz~200MHz
200MHz~225MHz
20mVrms~±5Vac+dc
30mVrms~±5Vac+dc
40mVrms~±5Vac+dc
输入调节
阻抗,耦合
低通滤波器
衰减 (CH1和CH2独立选择)
1MΩ或50Ω,ac或dc
100kHz,可切换
×1或×10
外部时基参考输入 1,5,10MHz
触发
CH1和CH2
对上升/下降沿触发,用信号电平的百分数或绝对电压设置电平,设置灵敏度至低、中或高
闸门和启动 自动,手动(设置闸门时间或分辨率位数);外部,延迟
接口 标准GP-IB(IEEE 488.1和488.2),带SCPI兼容语言;只讲RS-232
电源 100-120VAC±10%,50,60或400Hz±10%
220-240VAC±10%,50或60Hz±10%
净重 3kg
尺寸 212.6mmW×88.5mmH×348.3mmD
  • 相关推荐
  • 热点推荐
