安科瑞APM521:UL认证硬核加持,一表双装解锁计量灵活性!
1.背景
还在为电表安装方式纠结不已?选面板式担心后期维护麻烦,挑导轨式又顾虑防护性不足?现在,这些烦恼都将成为过去!安科瑞APM521双模式安装多功能电表 重磅登场,集面板式与导轨式安装优势于一身,打破安装场景局限,无论是工业车间的复杂环境,还是配电箱的狭小空间,它都可以适配,带来计量便捷体验!具体产品咨询联系安科瑞丁一187+6159=9093。
2.产品概述
安科瑞APM521网络电力仪表,按IEC国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质量分析事件记录功能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表配有功能丰富的DI/DO模块、AO模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控。
安科瑞
3.产品特色
①一表双能,两种安装自由切换
安科瑞APM521多功能电表,融合两种安装方式,既可面板式安装,也可以导轨式安装,适配不同场景需求。同时提供多种规格显示界面,数据显示直观,便于现场查看和调试。
面板式安装:
安科瑞
导轨式安装:
安科瑞
②UL/CE认证
电表通过UL、CE等认证,满足北美市场、欧洲市场对电力测量设备的要求,也代表了产品在电气绝缘、阻燃性能和抗干扰等多项安全指标上经过严格测试,可以保障在复杂电网环境中的长期稳定运行;
③高精度测量
电表支持电压、电流、功率、频率、功率因数等全电参量测量,电压、电流测量误差±0.2%,电能计量符合D级(0.2S)标准,确保数据计量准确性,为能源管理和考核提供可靠的数据基石。
④电能质量分析
电表支持谐波(2-63次谐波监测)、间谐波、电压波动与闪变等监测功能,帮助用户洞察电网健康状态,定位污染源,是电能质量治理的“前哨站”。
⑤强大的通信与集成能力
电表配备双网口,支持Modbus-TCP/RTU、Profinet等多种工业通信协议,无缝对接各类能源管理系统(EMS)、楼宇自控系统(BAS)以及工业物联网(IIoT)平台,实现数据互联互通。
⑥多功能性
电表支持四象限电能、谐波分析、需量统计、事件记录等,满足多样化电力监测需求。
⑦模块化设计,扩展性强
可选配DI/DO模块、AO模块,实现开关状态监控和模拟量输出,满足定制化需求。
⑧电表功能一览表
安科瑞
4.应用场景
北美市场项目:各类工商业建筑、基础设施、新能源电站等需要符合UL标准的项目,是APM521的核心战场。
高标准数据机房:对供电连续性和电能质量有要求的数据机房,APM521可为其提供能效分项计量和深入的电力数据分析。
智能工厂与智能制造:作为工业互联网的感知层设备,为工厂的能源监控、设备能耗分析、成本分摊提供关键数据支撑,助力实现精益化管理。
新能源领域:在光伏电站、储能系统等场景中,实现发电、用电、储能的计量与协调控制。
5.总结
安科瑞APM521网络电力仪表,安装方式灵活,UL认证和CE认证加持,具有全电量测量、电能统计、电能质量分析事件记录功能及网络通讯等功能,适用多种应用场景。
