DRV8328AEVM电机驱动器评估模块技术解析
Texas Instruments DRV8328AEVM电机驱动器评估模块 (EVM) 是一款基于BLDC电机用DRV8328A栅极驱动器的30A、三相无刷直流驱动级。DRV8328包含三个用于自举操作的二极管,无需外部二极管。该评估模块包括一个用于低侧电流测量的分流放大器,并具有评估DRV8328器件所有型号(A、B、C和D)的配置。该评估模块包括开关、电位器和电阻器,用于评估VDS过流阈值、驱动器死区时间、集成LDO输出或栅极驱动器关闭引脚等设置。
数据手册:*附件:Texas Instruments DRV8328AEVM电机驱动器评估模块数据手册.pdf
板布局
电机驱动器
一、概述
德州仪器(TI)的DRV8328AEVM是一款用于评估DRV8328系列三相智能栅极驱动器的客户评估模块(EVM)。该模块支持4.5V至60V工作电压范围,专为电机驱动应用设计,可与LAUNCHXL-F280049C LaunchPad开发套件配合使用,实现对无刷直流(BLDC)电机的控制。
二、关键特性
  1. 灵活的设备兼容性‌:
    • 默认配置支持DRV8328A(6x PWM模式)
    • 通过硬件修改可兼容DRV8328B(3x PWM)、DRV8328C(带LDO的6x PWM)和DRV8328D(带LDO的3x PWM)变体
    • 各变体主要区别在于PWM模式和集成功能(如LDO输出)
  2. 驱动能力‌:
    • 1A峰值源电流和2A峰值灌电流
    • 支持100% PWM占空比输入(集成涓流电荷泵)
    • 紧凑型QFN封装,提供超低睡眠模式电流
  3. 保护功能‌:
    • 过流保护(可调阈值)
    • PVDD过压/欠压保护(4.5-60V工作范围)
    • 故障状态指示LED
三、硬件设计要点
1. 电源连接
  • 使用2针电源连接器J9接入4.5-60V电源
  • 建议在PVDD和GND之间并联多个电容(C38:10μF, C39/C40:390μF)以稳定供电
2. 电机接口
  • 三相电机通过3针螺丝端子J12连接(OUTA/OUTB/OUTC)
  • 支持有传感器和无传感器应用:
    • 有传感器时,霍尔传感器连接至5针接口J10
    • 通过J11选择霍尔传感器电源(AVDD或外部)
3. 配置选项
  • 死时间控制‌:
    • DRV8328A/B可通过电位器R88调节(100-2000ns)
    • 或通过固定电阻R91设置默认值
  • VDSLVL设置‌:
    • 通过电位器R92调节过流检测阈值(0.1-2.5V)
    • 可通过J15选择电位器或外部电压源
  • 变体选择‌:
    • A/B变体需保留R11-R21电阻
    • C/D变体需替换为R1-R10电阻并添加C1电容
四、软件控制
1. GUI功能
TI提供专用图形用户界面,主要功能包括:
  • 电机控制‌:
    • PWM频率设置(默认20kHz)
    • 方向控制(顺时针/逆时针)
    • 加速度调节(默认21ms/1%占空比)
  • 保护设置‌:
    • 过流限值配置(基于外部CSA)
    • 电流检测电阻值设置(默认0.001Ω)
    • CSA增益设置(固定20V/V)
2. 固件支持
  • 支持梯形换向控制(基于霍尔传感器)
  • 提供电压/电流反馈用于保护功能
  • 两种GUI版本分别对应6x PWM和3x PWM模式设备
五、典型应用场景
  1. 工业驱动器‌:凭借宽电压范围和强大驱动能力,适合工业电机控制应用
  2. 电动工具‌:高效PWM控制和丰富保护功能满足高可靠性要求
  3. 汽车子系统‌:符合汽车级温度范围,适用于水泵、风扇等辅助驱动
六、设计建议
  1. 布局优化‌:
    • 将BST电容(C3/C8/C9)尽量靠近器件放置
    • PVDD/GVDD旁路电容应靠近DRV8328以减小环路电感
  2. 热管理‌:
    • 功率MOSFET(CSD18536KTTT)需适当散热
    • 线性稳压器等元件在正常工作期间可能有较高外壳温度
  3. 调试技巧‌:
    • 利用板载LED(D1-D4)快速诊断电源和故障状态
    • 通过MCU_LED(D4)进行调试和验证
