百伏高流,低耗之选!萨瑞微电子SST30100CT系列肖特基二极管重磅来袭~
高性能肖特基势垒二极管
Schottky Barrier Diode
在追求高效率、低损耗的现代电源设计中,一款优秀的整流器件是成功的关键。江西萨瑞微电子深耕功率半导体领域,始终致力于为客户提供高性能、高可靠性的产品。
今天,我们隆重向各位推荐萨瑞微电子SST30100CT5,SST30100CT6,SST30100CT7 三款100V/30A高性能肖特基势垒二极管(SBD),为您的电源创新保驾护航!
产品简介
肖特基二极管
该系列产品采用业界通用的TO-220, TO-220F和TO-263封装,提供灵活的安装和散热选择,满足不同应用场景的需求。
型号与封装对应关系:
SST30100CT5: TO-220封装
SST30100CT6:TO-220F 封装
SST30100CT7: TO-263 封装
关键参数解析
肖特基二极管
高反向耐压 (VRRM/VDC): 100V
提供高达100V的反向重复峰值电压和直流阻断电压,为电路提供坚实的保护,轻松应对各种中高压应用场景,提高系统的可靠性。
低正向压降 (VF):VF=0.65V @IF6 15A
肖特基二极管的核心优势!具有极低的正向导通压降,这意味着在导通相同电流时,器件自身的功耗和发热更小,从而显著提升整机效率,尤其适用于低电压、大电流的输出环境。
高击穿电压 (VBR): 110V
最小击穿电压为110V,提供了充足的裕量,确保器件在100V额定电压下工作稳定可靠,抗浪涌能力强。
产品优势与特点
1.  高效率: 得益于肖特基结构固有的低VF特性,能有效降低能源损耗,提升电源转换效率,是符合节能环保理念的理想选择。
2. 高可靠性:优良的芯片设计和成熟的工艺制程,确保了产品在高温、高湿等恶劣环境下仍能保持卓越的性能和长寿命。
3. 多封装选择:同一芯片提供三种主流封装,方便客户根据PCB布局、散热设计和电气隔离(绝缘)需求进行灵活选择,简化设计与采购流程。
4.  出色的开关特性: 肖特基二极管是多数载流子导电器件,没有电荷存储效应,因此反向恢复时间极短,开关速度快,有利于降低开关噪声,提高高频应用下的性能。
典型应用领域
这款高性能肖特基二极管系列广泛应用于各类电源和功率转换设备中,包括但不限于:
肖特基二极管
LED电源
肖特基二极管
适配器
肖特基二极管
开关电源
