‌CDCLVP111 低电压1:10 LVPECL时钟驱动器技术文档总结
CDCLVP111时钟驱动器分配一个差分时钟对的LVPECL输入, (CLK0、CLK1)至10对差分LVPECL时钟(Q0、Q9)输出,时钟偏移最小 分配。该CDCLVP111可以接受两个时钟源进入输入多路复用器。The CDCLVP111 专为驱动 50 Ω输电线路而设计。当不使用输出引脚时, 建议将其打开以降低功耗。如果只有一个输出引脚来自 使用差分对时,另一个输出引脚必须相同端接至 50 Ω。
*附件:cdclvp111.pdf
V 型BB型如果单端输入,则使用参考电压输出 需要作。在这种情况下,VBB型引脚应连接到 CLK0 并通过 10-nF 电容器旁路到 GND。
然而,对于高达 3.5 GHz 的高速性能,差分模式很强 推荐。
CDCLVP111器件的工作温度范围为–40°C至85°C。
特性
  • 将一个差分时钟输入对
    LVPECL分配到10个差分LVPECL
  • 与 LVECL 和 LVPECL 完全兼容
  • 支持2.375 V至3.8 V的
    宽电源电压范围
  • 通过CLK_SEL可选择时钟输入
  • 用于时钟分配应用的低输出偏斜(典型值15 ps)
    • 附加抖动小于 1 ps
    • 传播延迟小于350 ps
    • 打开输入默认状态(Open Input Default State)
    • 兼容 LVDS、CML、SSTL 输入
  • VBB型用于单端时钟的基准电压输出
  • 采用32引脚LQFP和QFN封装
  • 频率范围从直流到3.5 GHz
  • 与 MC100 系列 EP111、ES6111、
    LVEP111 PTN1111 引脚兼容
  • 应用
    • 专为驱动 50 Ω输电线路而设计
    • 高性能时钟分配
参数
输电线路
方框图
输电线路
1. 核心特性
  • 高性能时钟分配‌:支持1路差分LVPECL输入转换为10路差分LVPECL输出,输出偏斜低至15 ps(典型值)。
  • 宽电压范围‌:工作电压2.375 V至3.8 V,兼容LVECL/LVPECL标准。
  • 低抖动设计‌:附加相位抖动小于1 ps,传播延迟低于350 ps,频率范围覆盖DC至3.5 GHz。
  • 灵活输入选择‌:通过CLK_SEL引脚选择两路差分输入(CLK0/CLK1),支持LVDS、CML、SSTL输入兼容。
  • 热管理优化‌:提供32引脚LQFP和QFN封装,集成散热焊盘(PowerPAD)以提升散热性能。
2. 关键应用场景
  • 高速信号驱动‌:专为50 Ω传输线设计,适用于高频时钟分配(如通信设备、服务器)。
  • 多设备同步‌:通过低输出偏斜特性实现多芯片间精确时钟同步。
3. 功能描述
  • 输入处理‌:内置多路复用器支持两路差分输入切换,VBB引脚提供单端输入参考电压(需外接10 nF电容接地)。
  • 输出配置‌:未使用的输出建议悬空以降低功耗;若仅使用差分对中单端,需通过50 Ω终端匹配。
4. 电气参数
  • 电源电流‌:典型值380 mA(全负载,3.3 V供电)。
  • 输入灵敏度‌:差分输入幅度(VID)最小0.5 V,支持100 mV容限。
  • 温度范围‌:-40°C至85°C,结温上限110°C。
5. 设计建议
  • 布局与散热‌:推荐PCB布局中为散热焊盘添加多通孔至地平面,确保热阻(RθJA)优化。
  • 电源滤波‌:每个电源引脚就近放置0.1 μF去耦电容,建议串联铁氧体磁珠抑制高频噪声。
6. 封装与订购信息
  • 封装选项‌:32引脚VQFN(5×5 mm)和LQFP(7×7 mm)。
  • 环保认证‌:符合RoHS标准,提供无铅(NIPDAU)焊盘处理。
7. 文档支持
  • 包含详细引脚定义、时序图、典型应用电路及热性能数据,参考TI文档SCAA056(LVPECL/LVDS接口设计指南)。
该文档为硬件工程师提供完整的时钟分配解决方案,涵盖器件选型、电路设计到系统集成的全流程技术细节。
