TPS7H4001EVM-CVAL评估模块技术解析
Texas Instruments TPS7H4001EVM-CVAL转换器评估模块 (EVM) 演示TPS7H4001-SP降压转换器如何提供高达18A的负载点 (POL) 电流。该特性适用于必须具有严格稳压容差的应用,例如为ASIC和FPGA供电的应用。该评估模块在默认状态的配置为接受5V输入。还可以对它修改来禁用或修改欠压闭锁 (UVLO) 保护,支持3V至7V输入电压。该评估模块还被配置为在18A最大峰值输出电流时输出为1V。同样,通过改变板上的一个电阻器可以调节该稳压输出电压。Texas Instruments TSP7H4001-SP具有专用的软启动、使能和可调斜率补偿引脚,为满足特定应用要求提供了设计灵活性。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7H4001EVM-CVAL转换器评估模块数据手册.pdf
特性
  • 评估航天应用的TPS7H4001-SP辐射硬度保证 (RHA) 18A POL降压转换器
  • VIN范围:3V至7V
  • 输出:高达18A(在1V时)
  • 低输出电压纹波
板布局
一、产品概述
TPS7H4001EVM-CVAL是德州仪器(TI)推出的一款评估模块(EVM),专门用于评估TPS7H4001-SP辐射硬化同步降压转换器的性能。该模块提供5V输入电压和1V输出电压配置,最大输出电流可达18A。
主要特性
  • 辐射硬化设计‌:适用于太空卫星等恶劣环境应用
  • 高效率‌:集成高低边MOSFET,采用电流模式控制
  • 宽输入范围‌:3V至7V(通过修改UVLO电路)
  • 可调输出‌:通过更改板载电阻可调节输出电压
  • 灵活配置‌:支持单通道和多通道并联(理论最大72A输出)
二、关键参数与配置
2.1 默认配置参数
该评估模块出厂默认配置如下:
参数规格说明
输入电源5V由UVLO使能电路(R5,R6)限定
输出电压1VR19=10kΩ, R26=15.4kΩ
输出电感0.9µH设计满足10%电感纹波电流
输出电容1980µF低ESR(1mΩ)确保输出电压纹波
输出电流0-18A设计最大值
开关频率500kHz由R9(RT)=174kΩ设定
软启动时间≈2ms由C13(Css)=10nF设定
2.2 核心功能特点
  1. 精密电压基准‌:0.6V±1.5%精度,适应温度、辐射及线路负载变化
  2. 可调斜率补偿‌:提供设计灵活性
  3. 可编程软启动‌:防止启动冲击电流
  4. 输入UVLO保护‌:避免欠压工作
  5. 相位同步功能‌:支持多相并联工作
三、应用领域
  1. 太空电子系统‌:
    • 卫星FPGA、微控制器供电
    • 数据转换器和ASIC电源
    • 有效载荷电源系统
  2. 辐射环境应用‌:
    • 抗辐射要求的电子设备
    • 高可靠性军事/航天系统
  3. 高密度电源设计‌:
    • 多相并联实现更高电流(72A)
    • 紧凑型点负载(POL)解决方案
四、测试与评估
4.1 初始设置
评估模块测试需要以下仪器连接:
  1. 输入电源‌:5V DC,8A限流
  2. 电子负载‌:连接至VOUT端子
  3. 示波器‌:
    • CH1:监测相位节点(PH1)
    • CH2:监测输出电压(VOUT1)
    • CH3:输出电流监测(仅瞬态测试需要)
4.2 性能测试项目
  1. 输出电压调节‌:0-18A负载范围内保持1V稳定输出
  2. 输出纹波‌:18A负载下纹波电压测量
  3. 软启动特性‌:约2ms软启动时间
  4. 负载瞬态响应‌:
    • 9A↔18A阶跃响应(<25mV过冲)
    • 转换速率1A/µs
  5. 输入纹波‌:约76mV(忽略开关耦合)
  6. 环路频率响应‌:
    • 带宽≈30kHz
    • 相位裕量≈60°
  7. 电流限制‌:典型25A限流保护
五、设计要点
  1. PCB布局‌:
    • 6层板设计,优化电源回路
    • 专用功率地层和信号层分离
    • 关键元件布局考虑热分布和噪声抑制
  2. 补偿网络‌:
    • RCOMP=10kΩ
    • CCOMP=10nF
    • CHF=150pF(可选高频极点)
  3. 并联配置‌:
    • 支持最多3个从设备并联
    • 四相工作理论支持72A负载
    • 需联系TI技术支持获取并联评估指导
  • 相关推荐
  • 热点推荐
