时间干涉经颅磁刺激TI-TMS是经颅磁的未来吗
HUIYING
TI-TMS 概述、优势与适应症
TI-TMS定义:
TI-TMS(时间干涉经颅磁刺激) 是一种创新的非侵入性神经调控技术,其核心原理是将时间干涉(TI)概念与经颅磁刺激(TMS)相结合(如图1)。该系统通过两对独立的线圈分别施加频率略有差异(如5.00 kHz vs. 5.02 kHz)的高频正弦电流,这两个高频磁场在深部脑区交汇叠加,利用神经元的低通滤波特性,在其交汇处产生一个低频包络调制电场,从而选择性地激活深层目标神经元,而浅层神经元因对高频场不敏感而不会被激活。
电源系统
图1 TI-TMS原理示意图
TI-TMS优势:
相较于传统TMS,TI-TMS的优势在于它巧妙地突破了刺激深度聚焦性之间的传统权衡(trade-off)。传统TMS使用单一线圈,为了达到更深刺激深度必须使用更大线圈,但这会导致聚焦性变差(刺激区域过大),可能激活非目标区域并引发副作用(如癫痫)。TI-TMS(双圆线圈)在相同线圈角度下,其半值深度(d1/2)显著大于传统TMS,而半值面积(S1/2)则更小,证明了其“更深、更聚焦” 的核心优势。其适应症主要针对需要深部脑区刺激的神经系统疾病,如帕金森病(刺激丘脑底核)、抑郁症(刺激腹侧纹状体/前额叶深部)、癫痫(抑制海马体异常放电) 等,为这些疾病的非侵入性治疗提供了新途径。
HUIYING
TI-TMS 系统设计关键
TI-TMS系统(图2)的核心是一个基于双全桥逆变器的精密功率驱动架构,其设计目标是生成两路独立可控的高频正弦电流。如图3所示,系统首先将可调直流电源提供的直流电输入两个由IGBT(Q1-Q8)构成的H桥逆变器;每个H桥由DSP产生的特定频率PWM信号驱动,将直流电逆变为高频方波电压(U₁, U₂);随后,这些方波电压被馈入由谐振电容(C_s1, C_s2)和刺激线圈电感(L_s1, L_s2)构成的LC串联谐振网络,利用谐振电路的选频特性滤除高次谐波,最终在线圈中产生纯净、稳定的高频正弦电流;该电流流经线圈电阻(R_s1, R_s2)并产生所需的高频时变磁场,从而通过时间干涉原理实现深部脑刺激。整个设计确保了双路电流的频率、幅度和波形质量的可控性与稳定性,是TI-TMS技术得以实现的硬件基础。
电源系统
图2 TI-TMS系统框图
电源系统(图3)
该系统采用两级变换架构。第一级为可调直流电源(DC Power),将市电转换为幅值可调的直流电压。第二级为两个全桥逆变电路(H-bridge Inverter),每个桥路由四个IGBT(FGH60N60SMD)组成,由DSP(TMS320F28335)产生的两路不同频率的PWM信号(如5kHz与5.02kHz)驱动,将直流电逆变为两个高频方波电压。第三级,方波电压输入由谐振电容(Cs)和刺激线圈(Ls) 构成的LC串联谐振电路,利用其选频特性滤除高次谐波,最终在线圈中产生纯净的高频正弦电流。电容值(12μF)根据谐振公式和测得的线圈电感(85μH)精确计算得出。
电源系统
  图3 核心系统电路设计
散热系统:
由于线圈中通入的是连续高频大电流(60A),而非传统TMS的短暂脉冲,热管理至关重要。系统采用多层次散热方案:首先,在每个IGBT桥臂上并联两个IGBT以分担电流,减少单个元件的发热图3。其次,在逆变器模块上安装了由温控开关(KSD301)控制的冷却风扇图4,当温度超过阈值时自动启动强制风冷。计算与实验表明,在60A工作电流下,线圈温升速率仅为0.016K/s,运行5分钟后温度从28°C升至33°C图5,无需额外线圈冷却系统即可稳定工作。
电源系统
图4 全桥逆变模块实物
图4展示了逆变电路的工程实现,包括IGBT、驱动接口、散热风扇、温控开关等关键部件,体现了对散热和功率处理的实际考量。
电源系统
图5 线圈温度变化红外热像图
图5显示在60A电流下连续工作5分钟,线圈温度仅从28°C上升至33°C,温升可控,证明在当前参数下散热系统设计有效。
线圈设计:
  本研究的关键创新在于线圈结构。摒弃传统的圆形或8字形线圈,设计了双曲椭圆线圈(Double curved-elliptical coils),如图6所示。这种形状能更好地贴合人体头皮的解剖结构,从而更有效地将磁场汇聚至目标深部区域。通过仿真优化两线圈间的夹角(图7角度β),最终实现了优异深度与聚焦性性能
电源系统
图6 双曲椭圆线圈实物
图6展示了将仿真模型转化为实物的线圈结构,是其创新点的实体证明。
HUIYING
临床研究:研究方法与结果
本研究虽未进行人体临床试验,但通过先进的计算机仿真和物理模型实验为TI-TMS的有效性与安全性提供了坚实证据。
研究方法:
仿真研究:
使用COMSOL软件建立五层球头模型(头皮、颅骨、脑脊液、灰质、白质)和基于MRI的真实头模型(图7,8a)。仿真对比了传统TMS与TI-TMS在不同线圈结构、不同角度下的性能指标(电场强度Emax, 刺激深度d1/2, 刺激面积S1/2)。
电源系统
  图7 五层球头模型与线圈位置
图7展示了仿真所采用的简化头模型(由外至内:头皮、颅骨、CSF、灰质、白质)和线圈的相对空间位置。图中标注了关键参数,如线圈夹角β、椭圆线圈的内外径(A,a,B,b),是仿真设置的基础。
电源系统
图8 真实头模型中的仿真
图8证明了TI-TMS技术在非对称、真实解剖结构中的有效性。(a) 线圈与真实头模的位置关系。(b) 整个头部的电场分布。(c) 仅灰质层的电场分布,显示刺激焦点依然清晰,未因结构不对称而失真。
物理验证:
搭建完整的TI-TMS硬件系统图9。使用示波器测量线圈电流的幅度与频率图10。制作生理盐水球模型模拟人体头部导电介质,使用高斯计测量球内特定路径(Line 1,2,3)上的磁感应强度分布(Fig. 15d),并与仿真结果(Fig. 15a-c)进行对比。
电源系统
图9 完整TI-TMS系统
图9 展示了系统集成后的最终形态,包括主机箱(内含电源、逆变、控制模块)和连接的双曲椭圆线圈。
电源系统
图10 系统线圈示波器电流示意图
示波器截图(图10)显示两个线圈的输出电流为纯净的60A正弦波,频率分别为5.00kHz和5.02kHz。
电源系统
图11 盐水球模型与实验
图11(a-c) 为仿真模型及X-Z, Y-Z平面的磁场分布云图。(d) 为物理实验平台,包括盐水球、线圈和高斯计。该图搭建了仿真与实验对比的桥梁。
研究结果:
仿真结果:
  证实TI-TMS在深度和聚焦性上全面优于传统TMS(图13、图14)。双曲椭圆线圈性能最佳(Table 1)。在不对称的真实头模型中,TI-TMS依然能保持良好的聚焦效果图7),证明其鲁棒性。
电源系统
图12 不同角度下TI-TMS vs TMS仿真
图12 (a) 展示了不同线圈夹角的仿真模型。(b)(c) 分别展示了TI-TMS和TMS在不同角度下的电场分布图。对比可知,TI-TMS的电场能量更集中于深部中心区域,而TMS的电场则更分散于浅层。
电源系统
图13 刺激深度d1/2和刺激面积S1/2随角度变化趋势
图13 定量分析的关键图。(a) 显示TI-TMS的刺激深度始终大于TMS,且随线圈夹角减小而增加。(b) 显示TI-TMS的聚焦面积始终小于TMS。此图证明了TI-TMS在深度和聚焦性上的双重优势。
物理验证结果:
系统成功输出60A、5000/5020 Hz的稳定正弦电流(图9)。盐水球实验中实测的磁场分布与仿真结果高度吻合(图14),虽然绝对值略低,但变化趋势一致,验证了所设计系统能产生与预期一致的电磁场。温升测试表明系统在安全工作温度内(图5)。
电源系统
图14 仿真与实测磁场对比
图14 系统有效性的终极验证。将图11中三条线(Line 1,2,3)上的磁场仿真值(黄线)与实测值(绿线)进行对比,两者趋势高度一致,虽实测值略低(源于模型误差),但强有力地证明了系统能产生预期磁场。
HUIYING
总结
本研究系统地提出、设计并验证了一种基于双曲椭圆线圈的TI-TMS系统。工作包含从原理仿真、线圈结构创新、硬件系统实现到实验验证的完整闭环。研究结果有力地证明了TI-TMS技术在解决深部脑刺激“深度-聚焦性”权衡难题上的巨大潜力。所开发的安全、稳定、可靠的TI-TMS系统平台,为后续开展动物实验和最终临床应用奠定了坚实的基础,标志着向实现非侵入性、高精度深部脑神经调控迈出了关键一步。
