LMK04000 精密时钟调节器技术手册
LMK04000系列精密时钟调理器提供低噪声抖动清除、时钟倍增和分配,无需高性能压控晶体振荡器 (VCXO) 模块。LMK04000 系列采用级联 PLLatinum 架构,结合外部晶体和变容二极管,提供低于 200 飞秒 (fs) 的均方根 (RMS) 抖动性能。
*附件:lmk04000.pdf
级联架构由两个高性能锁相环 (PLL)、一个低噪声晶体振荡器电路和一个高性能压控振荡器 (VCO) 组成。第一个 PLL (PLL1) 提供低噪声抖动清除器功能,而第二个 PLL (PLL2) 执行时钟生成。PLL1 可以配置为与外部 VCXO 模块配合使用,或使用带有外部晶体和变容二极管的集成晶体振荡器。当与非常窄的环路带宽一起使用时,PLL1 使用 VCXO 模块或晶体的卓越近相位噪声(偏移低于 50 kHz)来清洁输入时钟。PLL1 的输出用作 PLL2 的清洁输入基准,在那里它锁定集成 VCO。PLL2的环路带宽可以优化,以清除远相位噪声(偏移量高于50 kHz),其中集成VCO的性能优于PLL1中使用的VCXO模块或晶体。
LMK04000系列具有双冗余输入、五个差分输出和可选的上电默认时钟。输入模块配备了信号丢失检测和自动或手动选择参考时钟。每个时钟输出由一个可编程分频器、一个相位同步电路、一个可编程延迟和一个LVDS、LVPECL或LVCMOS输出缓冲器组成。CLKout2上提供了默认启动时钟,可用于为现场可编程门阵列(FPGA)或微控制器提供初始时钟,在系统上电过程中对抖动清除器进行编程。
特性
  • 级联 PLLatinum PLL 架构
  • PLL1
  • 相位检测器速率高达 40 MHz
  • 集成低噪声晶体振荡器电路
  • 带LOS的双冗余输入参考时钟
  • PLL2
  • 归一化 [1 Hz] PLL 本底噪声为 -224 dBc/Hz
  • 鉴相器速率高达 100 MHz
  • 输入倍频器
  • 集成低噪声VCO
  • 超低RMS抖动性能
  • 150 fs RMS 抖动 (12 kHz – 20 MHz)
  • 200 fs RMS 抖动 (100 Hz – 20 MHz)
  • LVPECL/2VPECL、LVDS和LVCMOS输出
  • 支持高达 1080 MHz 的时钟速率
  • 上电时默认时钟输出 (CLKout2)
  • 五个专用通道分频器和延迟模块
  • 引脚兼容系列时钟设备
  • 工业温度范围:-40 至 85 °C
  • 3.15 V 至 3.45 V 工作电压
  • 封装:48 引脚 LLP (7.0 x 7.0 x 0.8 mm)
参数
晶体振荡器
方框图
晶体振荡器
1. 产品概述
LMK04000系列是德州仪器(TI)推出的精密时钟调节器家族,包含LMK04000/01/02/10/11/31/33等型号,专为低噪声时钟生成与分配设计。核心特性包括:
  • 双级联PLL架构‌:PLL1(最大40MHz相位检测率)用于参考时钟清洁,PLL2(最大100MHz相位检测率)实现时钟生成,支持超低RMS抖动(150fs@12kHz-20MHz)。
  • 多格式输出‌:支持LVPECL/2VPECL、LVDS、LVCMOS,频率最高达1080MHz。
  • 集成功能‌:晶体振荡器电路、冗余输入参考时钟(带LOS检测)、可编程分频/延迟模块。
2. 关键特性
  • 性能指标‌:
    • 电源范围:3.15V–3.45V,工业温度范围(-40°C至85°C)。
    • 默认上电时钟输出(CLKout2),支持FPGA/微控制器初始化。
  • 应用领域‌:数据转换器时钟、无线基础设施、网络设备(SONET/SDH)、医疗/军事设备等。
3. 架构与功能模块
  • PLL1‌:清洁输入时钟噪声,支持外部VCXO或集成晶体振荡器,窄带宽优化近端相位噪声。
  • PLL2‌:集成低噪声VCO,宽带宽优化远端相位噪声,支持频率倍增模式(EN_PLL2_REF2X)。
  • 时钟分配‌:5个独立通道,每通道含分频器(2-510)、同步电路、可调延迟(0-2250ps)及输出缓冲器。
4. 接口与控制
  • 输入选项‌:双冗余参考时钟(CLKin0/1),支持LVDS/LVPECL/LVCMOS,可配置自动切换模式。
  • 编程接口‌:通过Microwire(CLKuWire/DATAuWire/LEuWire)配置32位寄存器,需按特定序列初始化(如R15触发VCO校准)。
5. 设计支持
  • 热管理‌:48引脚WQFN封装(7x7mm),θJA=27.4°C/W,需焊接裸露焊盘至PCB散热。
  • 典型电路‌:包含环路滤波器设计、晶体振荡器参考电路(如12.288MHz晶体+SMV1249变容二极管)。
6. 性能优化
  • 抖动控制‌:建议VCXO选择低相位噪声型号(如Wenzel XO),PLL1带宽10-200Hz,PLL2带宽50-200kHz。
  • 电源去耦‌:推荐分离时钟输出与核心电源平面,LDObyp引脚需接10μF/0.1μF电容。
7. 文档结构
  • 寄存器映射‌:详细列出R0-R15功能(如分频值、电荷泵增益、锁相检测配置)。
  • 电气特性表‌:涵盖各模式下功耗、抖动、相位噪声等参数。
结论
LMK04000系列通过级联PLL和灵活配置,为高频低抖动应用提供高集成度解决方案,适用于对时序精度要求严苛的电子系统。设计时需重点关注VCXO性能、环路滤波器参数及热布局。
