‌CDCS502 芯片技术文档总结
CDCS502是一款具有扩频功能的基模晶体振荡器,具有可选的倍频功能。
它具有先进的增益控制基模晶体振荡器级,内置负载电容为 10pF。该振荡器级接受 8MHz 至 32MHz 的晶体,ESR 高达 180Ω。该级可与功耗为50μW及以上的晶体一起使用。
*附件:cdcs502.pdf
输入信号由PLL处理,其输出频率等于输入频率或乘以4倍。
PLL 还能够通过三角调制将时钟信号以 ±0%、±0.5%、±1% 或 ±2% 为中心以输出时钟频率传播。
通过这种方式,该器件可以在有或没有基模晶体的SSC的情况下产生8MHz至108MHz之间的输出频率。
在SSC量为0%的x1模式下,该器件用作标准晶体振荡器,不使用内置PLL。
该CDCS502在 3.3V 环境中工作。
它的特点是在 -40°C 至 85°C 的范围内工作。 它采用 8 引脚 TSSOP 封装。
特性
  • 易于使用的时钟发生器器件系列的一部分,带有可选的 SSC
  • 具有集成晶体电容器、可选输出频率和可选 SSC 的晶体振荡器
  • SSC 可通过 2 个外部引脚控制
    • ±0%、±0.5%、±1%、±2% 中心价差
  • 频率倍增可在 x1 或 x4 之间选择,带有一个外部控制引脚
  • 单 3.3V 器件电源
  • 宽温度范围 -40°C 至 85°C
  • 采用8引脚TSSOP封装,空间消耗低
  • 应用
    • 需要晶体振荡器的消费类和工业应用,这些振荡器可以通过扩频时钟降低 EMI
参数
ESR
1. 产品概述
CDCS502是德州仪器(TI)推出的具有可选扩频时钟(SSC)功能的晶体振荡器/时钟发生器,采用8引脚TSSOP封装,主要特点包括:
  • 集成晶体负载电容(10pF),支持8-32MHz基频晶体(27MHz限x4模式)
  • 可选频率倍增模式(x1或x4),通过FS引脚控制
  • 支持±0%至±2%的四档中心扩频调制(SSC),通过SSC_SEL0/1引脚选择
  • 3.3V单电源供电,工作温度范围-40°C至85°C
2. 关键功能
  • 振荡器模块‌:支持ESR≤180Ω的晶体,内置增益控制电路
  • PLL模块‌:x4模式下输出频率可达108MHz,采用三角波调制方案
  • SSC控制‌:调制频率与输入频率相关(x1模式f_IN/708,x4模式f_IN/620)
  • 低功耗设计‌:x1模式典型电流8mA,x4模式22mA(f_OUT=70MHz时)
3. 电气特性
参数条件典型值
输出频率范围x1/x4模式8-32MHz/32-108MHz
周期抖动108MHz SSC 1%0.8ps
上升/下降时间20%-80%0.75ns
调制频率范围-30-40kHz
4. 应用设计要点
  • 晶体选择‌:推荐使用10pF负载电容晶体,外部补偿电容可能影响启动特性
  • PCB布局‌:需注意50Ω阻抗匹配,测试电路包含1kΩ电阻和10pF电容负载
  • 热设计‌:θJA热阻149°C/W(无风冷条件)
5. 封装与订购信息
  • 封装形式:8引脚TSSOP(PW),尺寸3.1x6.6mm
  • 订购型号:CDCS502PW(管装)、CDCS502PWR(卷带)
  • RoHS兼容,MSL1级湿度敏感等级
6. 安全声明
  • ESD防护有限,存储时需短路引脚或使用导电泡沫
  • 绝对最大额定电压4.6V,推荐工作电压3.0-3.6V
