‌CDCE62005 时钟发生器芯片技术文档总结
CDCE62005是一款高性能时钟发生器和分配器,具有低输出 抖动、通过SPI接口实现高度可配置以及可编程启动模式 由片上EEPROM确定。专为时钟数据转换器和高速定制 数字信号,该CDCE62005的抖动性能远低于 1 ps RMS(10 kHz 至 20 MHz 集成带宽)。
*附件:cdce62005.pdf
该CDCE62005集成了一个带有部分集成环路滤波器的合成器模块,一个 时钟分配模块,包括可编程输出格式,以及具有 创新的智能多路复用器。时钟分配块包括五个可单独编程的 可配置为提供不同输出格式组合的输出(LVPECL、LVDS、 LVCMOS)。每个输出还可以编程为唯一的输出频率(高达 1.5 GHz)和偏斜 通过可编程延迟模块建立关系(请注意,频率范围取决于工作模式 并选择输出格式)。如果所有输出都配置为单端模式(例如, LVCMOS),该CDCE62005支持多达十个输出。每个输出可以选择四个时钟源之一 调节和分配,包括三个时钟输入中的任何一个或频率的输出 合成器。输入模块包括两个支持频率的通用差分输入 在 40 kHz 至 500 MHz 范围内,以及可配置为连接到 通过片上振荡器模块进行外部晶体。
智能输入多路复用器有手动和自动两种作模式。在手册中 模式下,用户通过SPI接口选择合成器基准电压源。在自动模式下, 输入多路复用器将自动在最高优先级输入时钟之间进行选择 可用。
特性
  • 卓越的性能:
    • 低噪声时钟发生器:550 fs rms(典型值)(10 kHz至20 MHz积分带宽),F C = 100兆赫
    • 低噪声抖动清除器:2.6 ps rms(典型值)(10 kHz至20 MHz积分带宽),F C = 100兆赫
  • 灵活的频率规划:
    • 5 个完全可配置的输出:LVPECL、LVDS、LVCMOS 和特殊的高摆幅输出模式
    • 独特的双VCO架构支持宽调谐范围:1.750 GHz至2.356 GHz
    • 频率范围为4.25 MHz至1.175 GHz(合成器模式)
    • 扇出模式下输出频率高达 1.5 GHz
    • 所有输出的独立粗偏控制
  • 高灵活性:
    • 集成EEPROM在上电时确定器件配置
    • 智能输入多路复用器可在三个基准输入之一之间自动切换
  • 7mm × 7mm 48引脚VQFN封装(RGZ)
  • –40°C 至 +85°C 温度范围
参数
时钟发生器
方框图
时钟发生器
1. 核心功能
  • 高性能时钟生成与抖动清理‌:集成双VCO架构,支持合成器模式(4.25 MHz至1.175 GHz)和扇出模式(最高1.5 GHz),典型抖动性能低至550 fs RMS(时钟生成模式)和2.6 ps RMS(抖动清理模式)。
  • 灵活输出配置‌:5个可编程输出端口,支持LVPECL、LVDS、LVCMOS等多种电平格式,每个输出可独立设置频率、延迟和格式。
  • 智能输入多路复用器‌:自动或手动切换3个参考时钟输入,支持40 kHz至500 MHz频率范围。
2. 关键特性
  • 双VCO架构‌:宽调谐范围1.750 GHz至2.356 GHz,适应复杂频率规划需求。
  • 集成EEPROM‌:上电时自动加载配置,支持SPI接口实时编程。
  • 低功耗设计‌:3.3V供电,48引脚VQFN封装(7mm×7mm),工作温度-40°C至+85°C。
3. 应用场景
  • 无线基础设施、网络交换机/路由器
  • 医疗电子、航空航天及工业设备
  • 高速数据转换器(ADC/DAC)时钟同步
4. 技术细节
  • 输入接口‌:支持差分输入、外部晶体振荡器(通过AUX_IN引脚)。
  • 输出控制‌:每个输出可独立选择时钟源(输入或合成器),支持粗调延迟(coarse skew)。
  • SPI控制‌:通过寄存器映射配置频率、输出模式及系统状态。
