【新品速递】安科瑞APM521电表,UL认证+多方式安装,出口海外更合规
1 概述
APM521网络电力仪表(以下简称仪表)按IEC国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质量分析事件记录功能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表配有功能丰富的DI/DO模块、AO模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控。
2 UL认证赋能,开拓国际市场
ul认证ul认证ul认证
3.产品功能
ul认证ul认证
4 技术参数
表2 技术参数说明
ul认证ul认证ul认证
5 外形尺寸
5.1 仪表尺寸(单位:mm  公差:±1mm)
表3 尺寸图
ul认证ul认证
图2   APM521嵌入式安装尺寸图(无模块)
ul认证
图3   APM521嵌入式安装尺寸图(有模块)
ul认证
图4   APM521导轨式安装尺寸图
ul认证
图5   APM521模块安装尺寸图
注:若统一水平面并排安装仪表,建议仪表开孔间距30mm。
6.产品优势
多功能性:支持四象限电能、谐波分析、需量统计、事件记录等,满足多样化电力监测需求。
精度高:电压、电流测量误差±0.2%,电能计量符合D级标准,确保数据准确性。
灵活安装:提供嵌入式、导轨式等多种安装方式,适配不同场景需求。
安全可靠:通过UL、CE等认证,符合CATⅢ/CATⅡ安全标准,具备过载保护和双重绝缘设计。
通信便捷:支持Modbus-RTU、DL/T 645-2007等多种协议,兼容RS485和以太网通信,便于系统集成。
扩展性强:可选配DI/DO模块、AO模块,实现开关状态监控和模拟量输出,满足定制化需求。
适用于工业、商业及电力系统,提供准确的电力监控解决方案。
