优比施UPS电源:为关键设备构筑电力“零中断”防线
在数字化浪潮席卷的今天,电力稳定性已成为企业运营的“生命线”。一次短暂的断电或电压波动,都可能引发服务器宕机、数据丢失,甚至导致生产线停摆。如何为精密设备提供纯净、稳定的电力环境?优比施UT+系列1KVA-3KVA在线式UPS电源,以“在线双转换+超宽输入+智能监控”三大核心技术,重新定义了中小机房的电力保护标准。
电源
零中断的“电力心脏”:在线双转换技术
传统UPS在市电异常时需切换供电模式,转换时间虽短却仍存在风险。优比施UT+系列采用在线双转换(AC-DC-AC)结构,市电接入后先经整流器转换为直流电,滤除浪涌、谐波等干扰,再通过逆变器输出纯净正弦波交流电。这一过程彻底隔离了市电波动对负载的影响——无论输入电压如何波动,输出电压始终稳定在±1%以内,频率精度达50Hz±0.1%。更关键的是,市电与电池供电的转换时间为0ms,真正实现“无缝衔接”。某三甲医院手术室曾因突发停电面临风险,优比施UPS在呼吸机断电瞬间切换至电池供电,持续供电15分钟,为患者争取了关键救治时间。
全球电网“通吃”:110V-300V超宽输入与40Hz-70Hz频率适应
不同国家和地区的电压标准差异巨大,工业区与居民区电压波动也可能超±20%。传统UPS需外接变压器或手动调整参数,不仅增加成本,还可能因适配不当引发故障。优比施UT+系列突破性实现110V-300V超宽输入范围,覆盖全球99%的电网环境。其内置电压侦测电路可自动识别接入电压,无需人工干预;单机直连设计省去了外置变压器的空间与成本,安装时间缩短50%。例如,某高校实验室引进的日立核磁共振仪因电压不稳频繁重启,更换为优比施UT+系列后,设备故障率从每月2次降至0次,年维护成本节省12万元。
在频率适应性上,该系列支持40Hz-70Hz输入范围,可兼容柴油发电机等波动性电源。当市电中断时,UPS能无缝切换至发电机供电,避免因频率不匹配导致的切换失败。某制造企业曾因发电机频率波动导致传统UPS频繁重启,改用优比施后,生产线连续运行稳定性提升80%。
电源
智能监控“云管家”:USB+RS232双接口与远程管理
优比施UT+系列标配USB与RS232双接口,支持即插即用与热拔插功能。通过UPSmate软件,用户可实时监控UPS的输入电压、输出电压、电池容量等关键参数,并设置低电量报警、自动关机等保护策略。更值得一提的是,该系列支持手机微信扫码远程监控——当UPS断电或通讯中断时,系统会第一时间推送告警信息至用户手机,实现“千里之外掌控电力安全”。
某云计算企业曾因UPS故障导致数据中心宕机,损失惨重。改用优比施后,其智能监控系统提前3天检测到电池容量衰减,运维团队及时更换电池,避免了类似事故。此外,该系列还支持SNMP卡扩展,可无缝接入企业现有监控平台,实现统一管理。
绿色节能的“环保先锋”:98%效率与AI负载预测
传统UPS在双转换模式下效率约94%-97%,而优比施UT+系列的ECO经济模式通过智能切换供电路径,将效率提升至98%-99%。其AI负载预测功能可根据设备工作负载动态调节输出,低负载时自动启动节能模式,能效比提升15%。以1台3KVA UPS、负载50%、电价1元/度计算,传统模式年电费约2628元,ECO模式年电费仅约1752元,5年节省超4000元。
应用场景全覆盖:从数据中心到生命支持
优比施UT+系列凭借其高可靠性、宽适应性与智能化管理,已成为金融、医疗、工业、通信等领域的首选电力保护方案:
  • 数据中心:为服务器、存储设备提供纯净电力,保障业务连续性;
  • 医疗设备:支持MRI、CT等精密仪器稳定运行,守护患者生命安全;
  • 工业控制:适应高温、粉尘等恶劣环境,保障生产线不停机;
  • 通信基站:为5G基站提供2小时以上续航,确保应急通信畅通。
电源
在电力稳定性决定企业竞争力的今天,优比施UT+系列UPS电源以“零中断、广适应、智监控、高能效”的核心优势,为关键设备构筑了一道坚不可摧的电力防线。它不仅是设备,更是企业抵御电力风险的“保险锁”,是数字化转型路上不可或缺的“电力基石”。
