‌CDCE18005可编程时钟缓冲器技术文档摘要
该CDCE18005是一款高性能时钟分配器,通过SPI接口具有高度可配置性,以及由片上EEPROM确定的可编程启动模式。该CDCE18005专为数据转换器和高速数字信号的缓冲时钟而定制,可在50 fs RMS内实现低附加抖动 ^(1)^ 范围。时钟分配模块包括五个可单独编程的输出,可以配置为提供不同的输出格式组合(LVPECL、LVDS、LVCMOS)。每个输出还可以编程为唯一的输出频率(高达 1.5 GHz)^(2)^
*附件:cdce18005.pdf
特性
  • 接受LVPECL、LVDS或LVCMOS电平信令的通用输入缓冲器
  • 完全可配置的输出,包括频率、输出格式和输出偏斜
  • 输出多路复用器,用作三个基准输入
    和输出之间的时钟开关
  • 通过AT-Cut晶体生成时钟
  • 集成EEPROM在上电时确定器件配置
  • 低附加抖动性能
  • 通用输出模块支持多达 5 个差分、10 个单端或差分或单端组合:
    • 低附加抖动
    • 输出频率高达 1.5 GHz
    • LVPECL、LVDS、LVCMOS 和特殊的高输出摆幅模式
    • 独立输出分压器支持1-80的分压比
    • 所有输出上的独立有限粗偏控制
  • 灵活的输入:
    • 两个通用差分输入接受高达 1500 MHz (LVPECL)、
      800 MHz (LVDS) 或 250 MHz (LVCMOS) 的频率。
    • 一个辅助输入接受晶体。辅助输入接受
      2 MHz–42 MHz范围内的晶体
    • 使用晶体输入的时钟发生器模式。
  • 典型功耗:3.3V时为1W
  • 采用 QFN-48 封装
  • ESD保护超过2kV HBM
  • 工业温度范围 –40°C 至 85°C
参数
SPI接口
方框图
SPI接口
1. 产品概述
CDCE18005是德州仪器(TI)推出的高性能可编程时钟分配器,具有以下核心特性:
  • 支持5路差分/10路单端输出配置
  • 输出频率最高达1.5GHz(LVPECL模式)
  • 集成EEPROM实现上电自动配置
  • 典型功耗1W@3.3V,采用QFN-48封装
2. 关键特性
输入特性
  • 2个通用差分输入(支持LVPECL/LVDS/LVCMOS)
    • LVPECL最高1.5GHz,LVDS最高800MHz,LVCMOS最高250MHz
  • 1个辅助晶体输入(2MHz-42MHz)
输出特性
  • 可独立配置每路输出的:
    • 频率(分频比1-80可调)
    • 信号格式(LVPECL/LVDS/LVCMOS)
    • 相位偏移(粗调)
  • 超低附加抖动:典型值50fs RMS(12kHz-20MHz带宽)
3. 典型应用
  • 数据转换器时钟分配
  • 无线基础设施设备
  • 网络交换/路由设备
  • 医疗/工业/军用电子系统
4. 技术亮点
  • 输入多路复用器实现三路参考时钟切换
  • 晶体振荡器模式支持时钟生成
  • 支持SPI接口编程配置
  • ESD防护能力>2kV HBM
5. 应用示例
文档图示展示了典型应用场景:
输入:1.5GHz LVPECL + 25MHz晶体
输出:混合配置800MHz LVDS/400MHz LVDS/1.5GHz LVPECL + 25MHz LVCMOS×2
