INA823精密仪表放大器技术解析与应用指南
Texas Instruments INA823精密仪表放大器具有低功耗,可在较宽的单电源或双电源电压范围内工作,并且通过单个外部电阻器可在1到10000范围内设置任意增益。该器件提供低输入失调电压、低失调电压漂移、低输入偏置电流和低电流噪声,性价比高。附加电路可以为输入提供高达±60V的过压保护。
数据手册:*附件:Texas Instruments INA823精密仪表放大器数据手册.pdf
Texas Instruments INA823经过优化,可提供高共模抑制比。当G = 1时,整个输入共模范围内的共模抑制比超过84dB。INA823具有宽共模电压范围,电压低至负电源以下150mV。该器件是转为2.7V单电源和高达±18V双电源供电的低电压工作而设计的。低功耗和单电源运行使其可用于手持式电池供电系统。
特性
  • 高达±60V输入过压保护
  • 输入电压扩展至负电源以下150mV
  • 低电源电流:180µA(典型值)
  • 精密性能
    • 低失调电压:20µV(典型值),100µV(最大值)
    • 低输入偏置电流:8nA(最大值)
    • 共模抑制
      • 84dB,G = 1(最小值)
      • 104dB,G = 10(最小值)
      • 120dB,G ≥ 100(最小值)
    • 电源抑制:100dB,G = 1(最小值)
  • 输入电压噪声:21nV/√Hz
  • 带宽:1.9MHz (G = 1), 60kHz (G = 100)
  • 与1nF容性负载搭配可稳定工作
  • 电源电压范围
    • 单电源:2.7V至36V
    • 双电源:±1.35V至±18V
  • 指定温度范围:–40°C至+125°C
  • 封装:8引脚SOIC和8引脚VSSOP
功能框图
低功耗
产品概述
INA823是德州仪器(TI)推出的一款高精度、低功耗、宽电源范围的仪表放大器,具有以下核心特性:
  • 超宽电源范围‌:单电源2.7V至36V或双电源±1.35V至±18V
  • 精密性能‌:
    • 低偏移电压:20μV(典型值),100μV(最大值)
    • 低输入偏置电流:8nA(最大值)
    • 高共模抑制比(CMRR):120dB(G≥100时)
  • 低功耗设计‌:静态电流仅180μA(典型值)
  • 输入保护‌:可承受±60V的输入过压
关键参数与性能
电气特性
参数条件最小值典型值最大值单位
输入偏移电压TA=25°C-20100μV
输入偏置电流--1.28nA
共模抑制比G≥100, DC-60Hz120149-dB
电源抑制比G=1100--dB
带宽G=1-1.9-MHz
输入电压噪声f=1kHz-21-nV/√Hz
封装信息
  • 封装类型‌:8引脚SOIC和8引脚VSSOP
  • 热阻参数‌:
    • SOIC封装θJA:126.7°C/W
    • VSSOP封装θJA:167.5°C/W
功能特性详解
增益设置与配置
INA823的增益通过外部电阻RG设置,计算公式为:
G = 1 + (100kΩ/RG)
常用增益配置示例:
  • G=1:RG不连接
  • G=10:RG=11kΩ
  • G=100:RG=1.02kΩ
  • G=1000:RG=100Ω
输入特性
  1. 宽共模范围‌:
    • 可低至负电源以下150mV
    • 高达正电源以下1V
  2. 输入保护‌:
    • 内置±60V过压保护
    • 输入电流限制约4mA
  3. 偏置电流路径‌:
    • 需为输入偏置电流(典型1.2nA)提供返回路径
    • 高阻抗输入源需添加匹配电阻
典型应用设计
1. 电阻桥式压力传感器
应用场景‌:输液泵、透析机等医疗设备中的阻塞压力检测
设计要点‌:
  • 使用精密参考电压(如REF5025)为电桥供电
  • 通过电阻分压网络调整共模电压至合适范围
  • 计算增益时需考虑传感器灵敏度和ADC满量程
计算公式‌:
  • 差分电压:VDIFF = S×P×VEXT
  • 增益设置:G = VOUT/VDIFF
  • 增益电阻:RG = 100kΩ/(G-1)
2. PLC高共模电压输入模块
应用场景‌:可编程逻辑控制器模拟输入通道
设计要点‌:
  • 采用电阻分压网络处理高共模电压(±36V/±43V)
  • 保持Rf/Ri = Rf'/Ri'以优化CMRR
  • 计算CMRR时考虑电阻容差(0.1%电阻可实现约65dB CMRR)
CMRR计算公式‌:
CMRR(dB) = 20×log[(G1+1)/(α×(ΔR/R)×√n)]
PCB布局指南
  1. 关键布局原则‌:
    • 输入走线对称且阻抗匹配
    • 增益电阻RG尽量靠近器件引脚
    • 避免输入走线与电源/输出走线平行
  2. 去耦设计‌:
    • 每个电源引脚配置0.1μF陶瓷去耦电容
    • 位置尽量靠近器件
  3. 接地设计‌:
    • 使用完整地平面
    • 敏感信号区域采用接地屏蔽
性能优化技巧
  1. 降低噪声‌:
    • 对于高增益应用,在输入端添加适当滤波
    • 使用低噪声电源
  2. 改善热性能‌:
    • VSSOP封装需特别注意散热
    • 增加铜面积帮助散热
  3. 提高精度‌:
    • 使用高精度、低温漂增益电阻
    • 保持输入源阻抗平衡
