LM5168FEVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments LM5168FEVM转换器评估模块 (EVM) 是一款完全组装且经过测试的电路,用于评估LM5168。The LM5168是一款采用同步整流技术的115V直流/直流Fly-Buck稳压器,可在小尺寸内实现高转换效率。该评估模块可在20V至115V(最大绝对电压为120V)的宽输入电压范围内工作,能够在高达0.25A的电流下以750kHz开关频率提供10V稳压输出。通过Fly-Buck拓扑提供额外的10V浮动输出。输出电压具有优于1.5%的设定点精度,可使用外部电阻分压器进行调节。模块设计采用LM5168-Q1同步降压转换器,支持宽输入电压范围、宽占空比范围、集成高侧和低侧功率MOSFET、高级过流保护和精密使能。
数据手册;*附件:Texas Instruments LM5168FEVM转换器评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • 集成式同步整流
  • 低工作静态电流
  • 轻负载时高效
  • 最短导通时间
板布局
评估模块
一、产品概述
LM5168FEVM是德州仪器(TI)推出的一款115V DC/DC飞降压(fly-buck)稳压器评估模块,采用同步整流技术实现高效率转换。该评估模块具有以下核心特性:
  • 宽输入电压范围‌:20V至115V(绝对最大值120V)
  • 双路输出‌:主输出10V/0.25A和次级10V浮动输出
  • 高精度‌:输出电压设定点精度优于1.5%
  • 高开关频率‌:750kHz工作频率
  • 汽车级认证‌:AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至+150°C工作温度范围)
该模块采用LM5168F-Q1同步降压转换器,集成了高边和低边功率MOSFET、先进的过流保护和精密使能功能。
二、关键性能参数
1. 电气特性(典型值)
输入特性‌:
  • 输入电压范围:20-115V
  • 输入导通电压:6.0V
  • 输入关断电压:5.6V
  • 空载输入电流:13mA(48V输入时)
输出特性‌:
  • 主输出电压:10.0V(48V输入时)
  • 次级输出电压:10.0V(48V输入时)
  • 最大输出电流:0.25A(主/次级)
  • 负载调整率:<1mV(主输出)/<200mV(次级输出)
  • 线性调整率:<50mV(主输出)/<750mV(次级输出)
系统特性‌:
  • 开关频率:730kHz(36V输入时)
  • 效率:70%(半载)-76%(满载)
三、模块设计与应用
1. 快速启动指南
  1. 将输入电源连接到VIN端子(+和-)
  2. 将负载连接到VOUT和VOUT2端子
  3. 设置输入电压在20V至115V之间
  4. 开启电源,模块将提供10V双路输出
2. 关键功能模块
  • 输入滤波‌:内置EMI滤波器(需安装L2和C18)
  • 使能/UVLO控制‌:通过跳线设置启动/关闭阈值
  • 功率良好指示‌:PGOOD信号监测输出电压状态
  • 输出配置‌:次级输出可通过Rtie电阻实现浮动或接地
3. 安全注意事项
高压安全警告‌:
  • 仅限专业人员在实验室环境使用
  • 操作时需穿戴适当防护装备
  • 禁止在无人值守时保持模块供电
  • 表面可能高温,接触可能导致烫伤
四、设计实现细节
1. 原理图分析
模块采用LM5168F-Q1控制器,关键设计特点包括:
  • COT(恒定导通时间)控制架构
  • 输入电压前馈实现恒定频率
  • III型纹波注入技术降低输出纹波
  • 可选I型或II型纹波注入配置
2. PCB布局
  • 4层板设计(顶层/底层2oz铜,中间层1oz铜)
  • PowerPAD™封装,通过热焊盘优化散热
  • 热过孔阵列连接所有层增强散热
  • 关键信号走线在中间层2完成
五、性能曲线分析
  1. 效率曲线‌:
    • 48V输入时效率最高达76%
    • 随输入电压升高效率略有下降
  2. 负载调整率‌:
    • 主输出负载变化时电压波动<1mV
    • 次级输出负载变化时电压波动<200mV
  3. 动态响应‌:
    • 典型启动时间约800μs
    • 关闭时间约2ms
    • 开关波形干净稳定
六、应用建议
  1. 工业应用‌:
    • 工厂自动化设备电源
    • 工业传感器供电
  2. 汽车电子‌:
    • 车载信息娱乐系统
    • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
  3. 注意事项‌:
    • 不推荐作为最终生产单元使用
    • 需遵循严格的安全操作规范
    • 建议使用隔离测试设备
