LMK1D1216EVM缓冲器评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments LMK1D1216EVM缓冲器评估模块 (EVM) 设计用于演示LMK1D1216的电气性能。LMK1D1216是一款高性能、低附加抖动LVDS时钟缓冲器,具有两路差分输入和八路LVDS输出。该评估模块还可以用于评估LMK1Dxxxx系列中的其他48引脚器件。Texas Instruments LMK1D1216EVM配备50Ω SMA连接器和阻抗控制的50Ω微带传输线路,从而获得出色的性能。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMK1D1216EVM缓冲器评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • 简单易用的评估板,用于扇出低相位噪声时钟
  • 支持高达2GHz的输出频率
  • 简单、快速的器件配置和设置
  • 控制引脚可通过跳线进行配置
  • 单电源输入:1.8V、2.5V或3.3V
  • 接受差分或单端输入时钟
  • 评估模块支持所有16路差分LVDS输出
板布局
评估模块
一、产品概述
LMK1D1216EVM是德州仪器(TI)推出的一款高性能低附加抖动LVDS时钟缓冲器评估模块,具有以下核心特性:
  • 高性能缓冲‌:支持最高2GHz输出频率的低附加抖动时钟分配
  • 灵活输入配置‌:支持2路通用输入(差分或单端)和1路输入选择控制
  • 丰富输出‌:提供16路LVDS时钟输出
  • 宽电压支持‌:单电源供电(1.71V至3.465V)
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至+150°C)
该模块采用LMK1D1216RGZ芯片,具有优异的抖动性能和灵活的配置选项,适用于高速时钟分配应用。
二、关键性能参数
1. 电气特性
输入特性‌:
  • 输入频率范围:
    • 单端输入:最高250MHz
    • 差分输入:最高2GHz
  • 输入类型:支持LVDS、LVPECL、HCSL、CML、LVCMOS等
输出特性‌:
  • 输出类型:16路LVDS
  • 输出阻抗:100Ω(板上已集成终端电阻)
  • 输出抖动:极低附加抖动(<100fs RMS典型值)
电源特性‌:
  • 供电电压范围:1.71V至3.465V
  • 典型功耗:<100mW(3.3V供电时)
三、模块设计与应用
1. 快速启动指南
  1. 将电源连接到J40(VDD)或TP3(VCC)/TP4(GND)测试点
  2. 选择输入时钟源:
    • 差分输入:通过J33/J34(IN0)或J35/J36(IN1)
    • 单端输入:需修改板上配置(详见单端输入配置部分)
  3. 使用J39跳线选择输入源(IN0或IN1)
  4. 输出时钟可通过J1/J2(OUT0)和J5/J6(OUT8)获取
2. 关键功能模块
  • 输入选择‌:通过J39跳线选择IN0或IN1作为输入源
  • 电源滤波‌:板上集成多级电源滤波网络
  • 输出终端‌:每对LVDS输出已集成100Ω终端电阻
  • 配置接口‌:支持通过I2C接口进行高级配置(LMK1D1216I版本)
3. 安全注意事项
  • 操作时需遵循TI高压评估用户安全指南
  • 仅限专业人员在实验室环境使用
  • 禁止在无人值守时保持模块供电
  • 注意静电防护(ESD),避免直接触摸器件引脚
四、设计实现细节
1. 输入配置选项
模块支持多种输入配置方式:
差分输入(默认配置) ‌:
  • 通过J33/J34(IN0)或J35/J36(IN1)接入
  • 输入AC耦合,共模电压由芯片内部偏置提供
单端输入配置‌:
需修改板上元件配置,典型配置包括:
  • 移除偏置电阻(R56/R58)和共模电阻(R38/R39)
  • 根据输入电压替换相应电阻(0.9V/1.25V/1.65V偏置)
  • 详细配置参见数据手册表6-1
2. PCB布局特点
  • 4层板设计(顶层/底层+2个中间层)
  • 50Ω阻抗控制微带传输线
  • 优化电源分配网络
  • 关键信号远离噪声源
  • 充分的接地设计
五、典型应用场景
  1. 高速数据采集系统‌:
    • 为ADC/DAC提供低抖动时钟
    • 多通道时钟同步
  2. 通信设备‌:
    • 基站时钟分配
    • 光纤通信时钟缓冲
  3. 汽车电子‌:
    • 车载信息娱乐系统
    • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
  4. 测试测量设备‌:
    • 仪器时钟分配
    • 多设备时钟同步
六、设计建议
  1. 电源设计‌:
    • 使用低噪声LDO供电
    • 增加适当去耦电容
    • 注意电源序列要求
  2. 信号完整性‌:
    • 保持50Ω阻抗匹配
    • 最小化传输线长度
    • 避免锐利拐角
  3. 热管理‌:
    • 确保充分散热
    • 监控工作温度
    • 避免长时间满负荷工作
  4. EMI考虑‌:
    • 适当屏蔽
    • 滤波设计
    • 良好的接地实践
