‌TRF3761系列整数N锁相环(PLL)与集成VCO芯片技术文档总结
TRF3761 是高性能、高度集成的频率合成器系列, 针对高性能应用进行了优化。该TRF3761包括一个低噪声、电压控制的 振荡器 (VCO) 和整数 N PLL。
TRF3761集成了分频 1、2 或 4 选项,以实现更灵活的输出频率 范围。它通过 3 线串行编程接口 (SPI) 接口进行控制。对于电源 敏感应用TRF3761可以通过 SPI 接口或通过外部 chip_en引脚 2。
*附件:trf3761-a.pdf
特性
  • 完全集成的VCO
  • 低相位噪声:–137dBc/Hz(在600kHz时,fVCO
    1.9GHz)
  • 低本底噪声:10MHz失调时为–158dBc/Hz
  • 整数-N PLL
  • 输入参考频率范围:10MHz至
    104MHz
  • VCO 频率除以 2-4 输出
  • 输出缓冲器使能引脚
  • 可编程电荷泵电流
  • 硬件和软件断电
  • 3线串行接口
  • 单电源:4.5V至5.25V工作电压
参数
频率合成器
方框图
频率合成器
1. 产品概述
TRF3761是德州仪器(TI)推出的高性能频率合成器系列,包含TRF3761-A至TRF3761-K共11种型号,均采用40引脚VQFN封装(6mm×6mm)。核心特性包括:
  • 集成VCO‌:支持1.49GHz至2.29GHz频率范围(具体频段因型号而异)
  • 低相位噪声‌:典型值-137dBc/Hz @600kHz偏移(1.9GHz VCO频率)
  • 整数N分频PLL‌:支持10MHz至104MHz参考输入频率
  • 可编程输出分频‌:支持÷1/÷2/÷4输出模式
  • 3线SPI接口‌:支持寄存器编程控制
2. 关键参数
  • 电源电压‌:4.5V至5.25V单电源供电
  • 相位噪声性能‌:典型值-158dBc/Hz @10MHz偏移
  • 输出功率‌:单端0dBm,差分3dBm(典型值)
  • 工作温度‌:-40°C至+85°C
3. 应用领域
  • 无线基础设施(WCDMA/CDMA/GSM)
  • 宽带收发器
  • RFID收发器
  • 时钟/IF本振生成
4. 功能模块
  • VCO核心‌:LC谐振腔设计,各型号优化不同频段
  • 分频链‌:支持÷1/÷2/÷4可编程输出
  • N分频器‌:包含双模预分频器(8/9至64/65)、6位A计数器(0-63)、13位B计数器(3-8191)
  • 参考分频器‌:14位RDiv(1-16383分频比)
  • 电荷泵‌:可编程电流(1.4mA至11.2mA)
5. 寄存器配置
  • 寄存器1‌:控制电荷泵电流、输出分频模式、反冲脉冲宽度等
  • 寄存器2‌:设置VCO校准频率和参考时钟
  • 寄存器3‌:配置A/B计数器及锁相控制
6. 典型应用设计
  • 推荐使用三阶无源环路滤波器(示例值:C1=303pF, R1=8.87kΩ)
  • 布局需注意:
    • 多层PCB优先,确保完整地平面
    • 电荷泵至VCO路径需最小化寄生参数
    • 所有RF走线控制50Ω阻抗
