三相智能程控变频电源20KVA航进电子科技交流正弦波老化测试试验仪器
HJ-53020F外观图片
 三相智能程控变频电源在现代化电力技术中占有重要位置,它是一种能输出不同国家电网指标的标准电源设备,为用电设备提供 纯净可靠、低谐波失真、高稳定的电压和频率的正弦波电源。它的主要工作原理是基于AC→DC→AC的变换过程,将输入的交流电通过整流器转换为直流电,再通过逆变器将直流电转换为交流电,并通过调整逆变器的脉冲宽度来改变输出交流电的频率。
技术特点:
1、输入输出完全隔离,电源安全稳定。
2、采用SPWM正弦波脉宽调制技术,反应速度快,输出稳定
3、IGBT高频静止逆变,体积小、重量轻、噪音低。
4、采用有效值双环控制方式,控制精度高、波形品质稳定。
5、具有过热、过流、短路等异常状况保护功能。
技术参数:
型号:HJ-53020F
容量:20KVA
输入:三相三线+地线  380V±10% 50Hz/60Hz±5Hz
输出:三相三线+地线
电压:低 0.1V-150.0V  高0.1V-300V(L-N)
频率:定频50Hz、60Hz 调频45Hz-65Hz
电压调节步幅:0.1V
频率调节步幅:0.1Hz
电压稳定度:≤±1%
谐波失真度:≤2%(阻性负载)
源电压效应:≤±0.5%
负载效应:≤±1%
三相相位角:120°±1°
效率:≥85%(满负荷测试)
显示
频率:分辨力0.1Hz  精度:±0.02%读数
相电压:分辨力0.1V精度:±0.5%读数+(±0.2%量程)
电流:分辨力0.1A  精度:±0.5%读数+(±0.5%量程)
功率:分辨力0.1KW精度:±0.5%读数+(±0.5%量程)
预置功能:输出电压、频率
保护功能:过载、过流、过热(85℃±5℃)、短路、过压等保护
报警功能:保护装置动作后发出报警信号,显示故障信息,方便查找维修。
外壳防护等级:IP20
通信接口:RS-232/RS-485  Modbus RTU协议
外形尺寸:450*950*950(W*H*D)(mm)
重量:265Kg
工作原理
触摸屏界面展示
  • 相关推荐
  • 热点推荐
