‌LMX2541 超低噪声频率合成器技术文档总结
该LMX2541是一款超低噪声频率合成器,集成了高噪声频率合成器 高性能 Delta-Sigma 小数 N PLL、具有完全集成储罐电路的 VCO 和可选的 分频器。PLL 提供前所未有的 -225 dBc/Hz 归一化本底噪声,并且可以 以高达 104 MHz 的检相器速率(比较频率)运行,整数和 分数模式。PLL 还可以配置为与外部 VCO 配合使用。
该LMX2541集成了多个低噪声、高精度LDO和输出驱动器匹配 网络提供更高的电源噪声抗扰度和更一致的性能,同时降低 外部组件的数量。当与高质量参考振荡器结合使用时,LMX2541 产生非常稳定的超低噪声信号。
*附件:lmx2541.pdf
该LMX2541提供 6 个器件系列,具有不同的 VCO 频率范围 1990 MHz 至 4 GHz。使用灵活的分频器,LMX2541可以产生低至 31.6 的频率 兆赫。
该LMX2541是一种单片集成电路,采用专有的BiCMOS制造 过程。使用可作的三线 MICROWIRE 接口促进设备编程 低至 1.6 伏。电源电压范围为 3.15 V 至 3.45 V。该LMX2541提供 36引脚6mm×6mm×0.8mm WQFN封装。
特性
  • 提供多种频率选项(参见器件比较表)
  • 频率范围为 31.6 MHz 至 4000 MHz
  • 极低的RMS噪声和杂散
  • –225 dBc/Hz归一化PLL相位噪声
  • 集成 RMS 噪声 (100 Hz – 20 MHz)
    • 2.1 GHz 时为 2 mRad (100 Hz – 20 MHz)
    • 3.5 GHz 时为 3.5 mRad (100 Hz - 20 MHz)
  • 超低噪声集成VCO
  • 外部VCO选件(旁路内部VCO)
  • VCO 分频器 1 至 63(所有值)
  • 可编程输出功率
  • 高达 104 MHz 的鉴相器频率
  • 集成低噪声LDO
  • 可编程电荷泵输出
  • 部分集成环路滤波器
  • 数字频移键控 (FSK) 调制引脚
  • 集成基准晶体振荡器电路
  • 硬件和软件断电
  • FastLock模式和基于VCO的周期滑移减少
  • 模拟和数字锁检测
  • 1.6V 逻辑兼容性
参数
频率合成器
方框图
频率合成器
1. 产品概述
LMX2541是德州仪器(TI)推出的PLLatinum系列超低噪声频率合成器,集成高性能Δ-Σ分数N锁相环(PLL)、全集成VCO(压控振荡器)及可选分频器。关键特性包括:
  • 频率范围‌:31.6 MHz至4000 MHz(通过分频器扩展)
  • 超低噪声‌:归一化PLL相位噪声低至-225 dBc/Hz,集成RMS相位误差2–3.5 mRad(100 Hz–20 MHz带宽)
  • 应用领域‌:无线基础设施(UMTS/LTE/WiMAX)、宽带无线、测试测量等。
2. 核心特性
  • 多频段选项‌:提供6种VCO频率型号(如SQ2060E至SQ3740E),覆盖1990–4000 MHz。
  • 集成VCO‌:支持内部VCO或外部VCO模式,分频比1–63可编程。
  • 高性能指标‌:
    • 相位检测频率高达104 MHz
    • 数字FSK调制、快速锁定模式、低噪声LDO稳压器
    • 3.15–3.45 V宽电源电压范围,36引脚WQFN封装(6×6×0.8 mm)。
3. 功能模块详解
  • PLL架构‌:支持整数/分数分频模式,Δ-Σ调制器可配置为1–4阶,优化杂散抑制。
  • VCO设计‌:全集成LC谐振电路,支持温度漂移补偿(AC_TEMP_COMP),确保频率稳定性。
  • 输出缓冲‌:可编程输出功率(-10至+5 dBm),支持分频(VCO_DIV)与旁路模式。
4. 电气特性
  • 相位噪声‌:典型值-86 dBc/Hz @10 kHz偏移(2.1 GHz输出)。
  • 功耗‌:全功能模式典型电流170 mA(VCO_DIV>1),待机电流250 µA。
  • 接口‌:三线MICROWIRE串行编程,兼容1.6 V逻辑电平。
5. 应用设计支持
  • 参考输入‌:支持晶体振荡器(XO模式)或外部时钟(单端/差分)。
  • 环路滤波器‌:部分集成(R3/R4/C3/C4可编程),支持外部滤波器扩展。
  • 锁相检测‌:提供模拟/数字锁相指示(Ftest/LD引脚)。
6. 典型性能曲线
  • 输出功率、阻抗、相位噪声与温度/频率的关系图表详见文档第7.7节。
  • 快速锁定时间优化公式:LockTime = A + B/CLK + C·ΔF + D·(ΔF/CLK)
7. 封装与订购信息
  • 型号后缀对应VCO频率范围(如SQ3740E为3480–4000 MHz)。
  • 提供WQFN封装,符合RoHS标准,工作温度-40°C至85°C。
本文档完整覆盖器件规格、寄存器配置、测试方法及布局指南,适用于高频低噪声合成器设计。
