深入解析德州仪器ADS127L11 24位Δ-Σ ADC的技术特性与应用
Texas Instruments ADS127L11 24位Delta-Sigma(Δ-Σ)模数转换器(ADC)在使用宽带滤波器时数据速率高达400kSPS,使用低延迟滤波器时数据速率高达1067kSPS。该器件具有出色的交流性能、直流精度和低功耗(高速模式下为18.6mW)。
数据手册:*附件:Texas Instruments ADS127L11 24位Δ-Σ ADC数据手册.pdf
该器件集成了输入和基准缓冲器,用于降低信号负载效应。低漂移调制器可实现出色的直流精度和低带内噪声,从而提供出色的交流性能。电源可扩展架构提供两种速度模式来优化数据速率、分辨率和功耗。数字滤波器可配置为宽带或低延迟运行,允许在一个器件中优化直流信号的宽带交流性能或数据吞吐量。
串行接口具有菊花链功能,可通过隔离栅减少SPI I/O。输入和输出数据以及寄存器设置通过循环冗余校验 (CRC) 功能进行验证,以增强运行可靠性。小型3mm × 3mm WQFN和6.5mm × 4.4mm TSSOP封装专为空间有限的应用而设计。Texas Instruments ADS127L11的额定工作温度范围为 –40°C至+125°C。
特性
  • 可编程数据速率
    • 高达400kSPS(宽带滤波器)
    • 高达 1.067MSPS(低延迟滤波器)
  • 可选数字滤波器
    • 宽带或低延迟
  • 交流精度与直流精度
    • 动态范围:111.5dB (200kSPS)
    • THD :–120dB
    • INL(FS为0.9ppm)
    • 失调漂移:50nV/°C
    • 增益漂移:0.6ppm/°C
  • 电源可扩展架构
    • 高速模式:400kSPS,18.6mW
    • 低速模式:50kSPS,3.3mW
  • 输入和基准预充电缓冲器
  • 内部或外部时钟
  • 支持功能安全
    • 来辅助功能安全系统设计的文档
简化框图
滤波器
德州仪器(TI)的ADS127L11是一款高性能24位Δ-Σ模数转换器(ADC),专为精密数据采集系统设计。本文将基于官方数据手册,详细分析该器件的关键特性、工作原理和典型应用场景。
一、ADS127L11核心特性概述
ADS127L11作为TI精密ADC系列的重要成员,具有以下突出特点:
  1. 高精度性能‌:
    • 24位分辨率,最高400kSPS采样率(宽带滤波器模式)
    • 动态范围达111.5dB(200kSPS)
    • 总谐波失真(THD)低至-120dB
    • 积分非线性(INL)仅为0.9ppm(满量程)
  2. 灵活的数字滤波选项‌:
    • 宽带滤波器:提供优异的频率响应特性,适合交流信号测量
    • 低延迟滤波器:支持多种配置(sinc3/sinc4),优化直流信号测量
  3. 可扩展的功率架构‌:
    • 高速模式:400kSPS下功耗18.6mW
    • 低速模式:50kSPS下仅需3.3mW
  4. 集成功能增强可靠性‌:
    • 输入和参考预充电缓冲器
    • 内部或外部时钟选项
    • 功能安全支持文档
二、架构与工作原理
1. 模拟输入结构
ADS127L11采用全差分模拟输入架构(VIN = VAINP - VAINN),支持两种输入范围:
  • 1x范围:±VREF
  • 2x范围:±2·VREF(当VREF≤2.75V时可用)
器件集成了可编程的输入预充电缓冲器,显著降低了外部驱动器的带宽要求。在高速模式下,输入采样电容的充电需求可建模为95μA/V的等效输入电流。
2. Δ-Σ调制器
采用三阶单环多比特结构,具有5位内部量化器。该设计在低功耗条件下实现了优异的噪声和线性度性能。为防止调制器饱和,输入信号幅度需控制在特定限制内,数据手册图8-7详细展示了避免饱和的幅度限制曲线。
3. 数字滤波器系统
ADS127L11提供两种可编程滤波器模式:
宽带滤波器‌:
  • 多级FIR设计,线性相位响应
  • 低通带波纹(<0.0004dB)
  • 高阻带衰减(>106dB)
  • 群延迟恒定(34/fDATA)
低延迟滤波器‌:
  • 支持sinc3/sinc4及其组合
  • 优化时间域特性,缩短采集时间
  • 提供50/60Hz工频抑制选项
三、关键性能参数详解
1. 噪声性能
在不同配置下,ADS127L11表现出卓越的噪声性能:
滤波器模式OSR数据率(kSPS)噪声(μV RMS)动态范围(dB)
宽带3240010.6108.7
宽带642007.47111.8
Sinc4324007.96111.2
Sinc4642005.57114.3
2. 温度稳定性
ADS127L11在工业温度范围(-40°C至+125°C)内保持出色性能:
  • 偏移漂移:50nV/°C(典型值)
  • 增益漂移:0.6ppm/°C(典型值)
  • 长期稳定性:<2μV偏移变化(1000小时)
四、典型应用设计指南
1. 抗混叠滤波器设计
针对400kSPS数据率(OSR=32)的应用,建议采用四阶抗混叠滤波器:
  • 目标:在12.8MHz(fMOD)处提供90dB衰减
  • 实现:被动一阶+主动二阶+被动一阶组合
  • 关键元件:THS4551全差分放大器作为有源滤波器核心
2. 参考电压设计
REF6041是高精度电压参考的理想选择:
  • 22μF+0.1μF去耦电容直接放置在REFP/REFN引脚
  • 启用REFP预充电缓冲可降低参考驱动要求
  • 参考输入电流在高速模式下典型值为190μA/V(无缓冲时)
3. 电源设计建议
  • AVDD1(5V):串联3Ω电阻后接1μF+0.1μF去耦
  • AVDD2(1.8-5V):1μF+0.1μF去耦
  • IOVDD(1.8-5V):1μF+0.1μF去耦
  • CAPA/CAPD:各需1μF旁路电容
五、应用场景
ADS127L11特别适合以下高要求应用:
  1. 测试测量设备‌:
    • 数据采集系统(DAQ)
    • 振动分析仪器
    • 声学测量
  2. 工业自动化‌:
    • 状态监测系统
    • 高精度过程控制
  3. 医疗设备‌:
    • 脑电图(EEG)
    • 医疗成像前端
  4. 能源基础设施‌:
    • 电能质量分析仪
    • 智能电网监测
六、评估与开发支持
TI提供全面的技术支持资源:
  • TINA-TI™ SPICE模型用于滤波器仿真
  • ADS127L11 CRC计算工具
  • 同步采样系统应用指南
  • 参考设计(IEPE振动传感器接口)
通过合理利用这些资源,工程师可以快速完成从概念验证到量产的全流程开发。
