‌智能DAC技术解析:DACx3204系列在精密电压与电流输出中的应用
Texas Instruments DACx3204/DACx3204-Q1数模转换器 (DAC) 是12位 (DAC63204/DAC63204-Q1)、10位 (DAC53204/DAC53204-Q1) 和8位 (DAC43204/DAC43204-Q1) 四通道缓冲电压输出和电流输出智能DAC。这些DACx3204支持高阻态断电模式,并在断电情况下支持高阻态输出。DAC输出提供一个强制检测选项,可用作可编程比较器和电流阱。多功能GPIO、函数生成功能和非易失性存储器 (NVM) 使这些智能DAC可用于无处理器的应用和设计再利用。这些器件自动检测I^2^C、PmBus和SPI接口,并包含一个内部基准。
数据手册:
*附件:DACx3204数据手册.pdf
*附件:DACx3204-Q1数据手册.pdf
Texas Instruments DACx3204/DACx3204-Q1的功能集与微型封装和超低功耗相结合,使这些智能DAC成为电压裕量和调节以及实现偏置、校准和波形生成的直流设定点应用的理想选择。DACx3204-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100标准。
特性
  • 具有灵活配置的可编程电压或电流输出
    • 电压输出
      • 1LSB INL和DNL(10位和8位)
      • 增益:1x、1.5x、2x、3x和4x
    • 电流输出
      • 1LSB INL和DNL (8位)
      • 输出范围选项:±25µA、±50µA、±125µA ±250µA
  • 适合所有通道的可编程比较器模式
  • 当VDD 关闭时提供高阻抗输出
  • 高阻抗和电阻下拉断电模式
  • 50MHz SPI兼容型接口
  • 自动检测I^2^C、PmBus™或SPI接口
    • VDD = 5.5V时VIH 为1.62V
  • 可配置为多种功能的通用输入/输出 (GPIO)
  • 生成预定义的波形:正弦波、三角形波、锯齿波
  • 用户可编程的非易失性存储器 (NVM)
  • 内部、外部或电源作为基准
  • 宽工作范围
    • 电源电压范围:1.8V至5.5V
    • 温度范围:-40°C至+125°C
  • 微型封装:16引脚WQFN (3mm × 3mm)
功能框图
dac
一、核心特性与架构
  1. 多模式输出配置
    • 电压输出模式‌:支持1.8V至5.5V宽范围输出,可选增益(1.5x/2x/3x/4x),内部参考电压精度达1.21V±1%。
    • 电流输出模式‌:提供±25μA至±250μA可编程范围,8位分辨率下INL/DNL误差仅为±1 LSB。
    • 高阻抗(Hi-Z)状态‌:在断电或休眠模式下,输出自动切换为高阻态,避免干扰外部电路。
  2. 智能功能集成
    • 非易失性存储器(NVM) ‌:保存用户配置,支持上电自动加载预设参数。
    • 波形生成‌:内置正弦波、三角波、锯齿波等预定义波形,可通过寄存器控制频率与幅度。
    • 可编程比较器‌:支持窗口比较、滞后和锁存功能,FBx引脚作为输入时响应时间低至10μs。
  3. 接口兼容性
    自动检测I²C(支持PMBus)、SPI(50MHz)接口,减少主控MCU的配置负担。GPIO引脚可复用为LDAC、复位或状态指示功能。
二、典型应用场景
  1. 电源电压调节与裕度测试
    • 通过FBx引脚反馈控制开关电源(如DCDC转换器),结合数字斜率控制(SLEW-RATE-X寄存器)实现无冲击电压切换。
    • 案例:在3.3V电源系统中,通过DAC输出0.6V反馈电压,配合外部电阻网络实现±10%动态裕度调节。
  2. 光学模块与传感器驱动
    • 电流输出模式直接驱动激光二极管(如±125μA范围),FBx引脚悬空以最小化漏电流(典型值<200nA)。
  3. 波形生成与PWM控制
    • 利用内部NVM存储波形参数,生成50Hz至1kHz可调信号,适用于电机驱动或LED调光。
三、设计优化建议
  1. 布局与散热
    • 采用3mm×3mm WQFN封装时,需将热焊盘连接至低阻抗地平面,确保θJA<49°C/W。
    • VREF引脚需靠近DAC放置,并联0.1μF去耦电容以降低噪声(参考数据手册第6.5节)。
  2. 软件配置要点
    • 初始化序列‌:先使能内部参考(EN-INT-REF=1),再配置输出模式(VOUT-PDN-X)。
    • 故障保护‌:启用PROTECT功能后,可快速切换至安全状态(如Hi-Z或预存NVM代码)。
  3. 接口选择
    • 高速场景:优先使用SPI接口(50MHz),通过GPIO/SDO引脚实现读回功能。
    • 多设备控制:I²C模式下利用A0引脚扩展地址(4个可选),支持PMBus广播命令。
