‌LMH1982多速率视频时钟发生器技术文档总结
LMH1982 器件是一款多速率视频时钟发生器,非常适合用于各种 3 Gbps (3G)、高清 (HD) 和标清 (SD) 视频应用,例如视频 同步,串行数字接口 (SDI) 串行器和解串器 (SerDes),视频 转换、视频编辑以及其他广播和专业视频系统。
*附件:lmh1982.pdf
该LMH1982可以同时生成两个标清和高清时钟以及一个帧顶 (TOF) 脉冲。在同步锁相模式下,器件的锁相环 (PLL) 可以同步输出信号 H 同步和 V 同步输入信号应用于任一参考端口。输入参考 可以从 Texas Instrument 的LMH1981多格式视频同步分离器或数字获得模拟定时 时序来自SDI解串器,并且应符合主要的SD和HD标准。当损失 发生参考时,器件可以默认为自由运行作,其中输出时序精度 将由自由运行控制电压输入上的外部偏置决定。
该LMH1982可以替代分立式PLL和现场可编程门阵列(FPGA)PLL,以 多个压控晶体振荡器 (VCXO)。只有一个 27.0000 MHz VCXO 和环路滤波器 同步锁相模式需要外部。外部环路滤波器以及可编程PLL 参数可以提供窄环路带宽,以最大限度地减少抖动传输。高清时钟输出抖动 低至 40 ps 的峰峰值可帮助使用 FPGA SerDes 的设计人员满足严格的 SDI 输出抖动 规格。
该LMH1982采用节省空间的 5 mm × 5 mm 32 引脚 WQFN 封装,并提供低 总功耗约为 250 mW(典型值)。
特性
  • 两个同步LVDS输出时钟,具有可选频率和Hi-Z功能:
    • 标清时钟:27 MHz 或 67.5 MHz
    • 高清时钟:74.25 MHz、74.25/1.001 MHz、
      148.5 MHz 或 148.5/1.001 MHz
  • 低抖动输出时钟可直接
    连接到 FPGA 串行器,以满足 SMPTE
    SDI 抖动规范
  • 帧顶 (TOF) 脉冲,具有可
    编程输出格式时序和 Hi-Z 功能
  • 两个基准端口(A 和 B),带 H 和 V 同步
    输入
  • 支持输入和输出
    时序的交叉锁定
  • 外部环路滤波器允许控制环路
    带宽、抖动传输和锁定时间
    特性
  • 参考丢失
    时的自由运行或保持作
  • 用户定义的自由运行控制电压输入
  • 我^2^C 接口和控制寄存器
  • 3.3V 和 2.5V 电源
参数
视频系统
方框图
视频系统
1. 产品概述
LMH1982是德州仪器(TI)推出的多速率视频时钟发生器芯片,专为3G/HD/SD视频应用设计,支持广播级和专业视频设备。核心功能包括:
  • 双路同步LVDS时钟输出‌:可配置SD时钟(27/67.5 MHz)和HD时钟(74.25/74.176/148.5/148.35 MHz)。
  • 帧顶脉冲(TOF) ‌:可编程输出时序,支持跨格式锁定。
  • 双参考输入端口(A/B) ‌:支持H/V同步信号输入,兼容模拟(如LMH1981同步分离器)或数字(如FPGA SerDes)时序源。
  • 低抖动性能‌:HD时钟抖动低至40 ps峰峰值,满足SMPTE SDI规范。
2. 关键特性
  • 锁相环(PLL)架构‌:
    • PLL 1‌:基于外部27 MHz VCXO,支持窄带宽设计以降低抖动传递。
    • PLL 2-4‌:集成VCO,生成多速率输出时钟。
  • 工作模式‌:
    • Genlock模式‌:同步输出至参考信号,支持参考丢失时的自由运行或保持状态。
    • 自由运行模式‌:通过VC_FREERUN引脚控制VCXO频率。
  • 封装与功耗‌:5×5 mm 32引脚WQFN封装,典型功耗250 mW。
3. 应用场景
  • 视频同步与SDI串行器/解串器(SerDes)时钟生成。
  • 视频采集、转换、编辑及显示设备。
  • 广播级设备如FPGA视频处理系统。
4. 技术细节
  • 寄存器配置‌:通过I2C接口(地址DCh/DDh)编程控制时钟频率、参考选择、锁相阈值等参数。
  • 输出初始化‌:需严格遵循时序编程步骤,确保TOF与参考帧对齐。
  • 参考检测与锁相状态‌:提供NO_REF/NO_LOCK状态引脚及寄存器位实时监控。
5. 设计支持
  • 提供评估板(LMH1982SQEEVAL)及参考设计,如AN-1893(SDI抖动性能优化)。
  • 外部需搭配27 MHz VCXO(推荐CTS 357LB3C027M0000)和环路滤波器。
