聚焦离子束(Focus ion beam,FIB)结合扫描电子显微镜(Scanning electronmicroscopy,SEM)结合形成的双束系统,是现代微纳加工与表征领域的重要工具。该系统同时具备高精度加工能力和高分辨率成像功能,在材料科学、半导体工业、生物技术等领域发挥着关键作用。
FIB-SEM发展与基本功能
1.FIB-SEM发展
从材料科学的角度来看,FIB能够以几乎无应力的方式进行超精细加工,对材料几乎没有特殊要求,因而最早在半导体行业中如光刻、光掩模维修,电路修改,故障诊断分析和样品制备等方面得到大规模应用。由于有效解决了与聚合物、绝缘体、半导体和金属等材料有关的超精细加工问题,双束系统在材料科学领域的应用也越来越广泛,为基础研究和技术实现提供了广阔的空间。
2.FIB-SEM基本功能
FIB-SEM系统主要依靠三种基本功能实现其应用:成像、铣削刻蚀和沉积。
(1)成像功能通过聚焦离子束扫描样品表面实现。当高能离子束入射到样品表面时,会与样品原子发生相互作用,产生二次电子、二次离子等信号。这些信号被探测器收集后,可形成样品表面的高分辨率图像。离子成像与电子成像相互补充,可提供更全面的样品信息。
(2)铣削刻蚀是FIB的核心功能之一。高能镓离子撞击样品表面时,通过动量传递使样品原子发生溅射,从而实现材料的去除。通过精确控制离子束的扫描路径和参数,可在纳米尺度上对材料进行加工。
(3)沉积功能通过结合离子束和化学气相沉积技术实现。系统通入前驱体气体,在离子束的激发下,气体分子在特定区域分解并沉积形成金属或绝缘体薄膜。该方法可实现纳米精度的定点材料沉积
FIB-SEM 应用
1.透射电镜样品制备
透射电子显微镜对样品要求极为严格,需要将样品减薄至100纳米以下。传统机械研磨方法难以精确定位且容易引入损伤。
FIB-SEM 双束系统是 TEM 高质量制样的核心技术,能解决传统方法(机械研磨、常规离子减薄)定位难、损伤大、均匀性差的痛点,支撑原子级 TEM 分析。其核心逻辑是:用 SEM 实时成像锁定纳米级目标区域(如缺陷、界面),再通过 FIB 可控离子束“粗切 + 精切”,制备出 低损伤的超薄样品,还可搭配纳米操纵臂实现 “切取 - 转移” 一体化。
2.FIB-SEM 双束系统在微纳加工的应用
FIB-SEM系统能够直接进行微纳尺度的器件加工。通过精确控制离子束,可在材料表面加工出纳米级孔洞、线条等结构。在集成电路领域,该系统可用于修复缺陷电路、修改电路设计。此外,结合沉积功能,还可制备微机电系统(MEMS)器件、光学元件等微纳结构。
