TI德州仪器高可靠性DCDC护航导航模块​
导航模块广泛应用于车载智能终端、无人机航控系统、工业移动定位设备及户外测绘仪器等场景,其核心功能是实现精准定位与数据传输,需依赖稳定且高效的供电系统保障运行。当前导航模块主流供电方案由电源管理单元、滤波电路、电压调节模块及保护电路组成,其中电压调节模块是关键环节。相较于传统线性稳压器,DCDC 转换器在该场景中展现显著优势:不仅转换效率可达 90% 以上,远高于线性稳压器的 60%-70%,还能适应更宽的输入电压范围,有效减少发热损耗,同时具备体积小巧、抗干扰能力强的特点,可适配导航模块紧凑的设计空间与复杂的工作环境,为定位芯片、惯性测量单元(IMU)等核心部件提供持续稳定的电能。
在导航模块实际运行中,供电电压常因外部环境变化出现波动,例如车载场景下电池电压可能在启动时降至 3.8V 以下,工业设备外接电源则可能升至 36V 以上,3.8V~36V 宽输入范围的 DCDC 转换器恰好能应对这一需求。该规格 DCDC 可实时抑制输入电压波动,将输出电压精准稳定在导航模块所需的低压区间,确保定位芯片接收卫星信号时的时序准确性,避免因电压不稳导致的定位漂移或数据传输中断。同时,其高效的能量转换特性可降低模块整体功耗,延长车载、无人机等移动设备的续航时间;此外,该区间 DCDC 通常具备 - 40℃~125℃的宽温工作范围,能适应户外高低温、湿度变化等严苛环境,进一步保障导航模块在复杂场景下的可靠运行。
TI 德州仪器推出的 LMR33630BDDA 型号 DCDC 转换器,专为导航模块这类对供电稳定性要求高的场景设计,其作为 Buck 型转换器,输入电压覆盖 3.8V~36V,输出电流可达 3A,开关频率为 1.4MHz,采用 HSOIC8 封装。对比行业同类产品,该型号在核心参数上优势明显:输入电压范围完整覆盖导航模块常见供电波动区间,3A 输出电流可满足多核心导航模块的功率需求,1.4MHz 高频特性有助于减小外围电感电容体积,适配模块紧凑设计,HSOIC8 封装则具备良好的散热性能,降低长期运行的温升风险。满度科技作为 TI 德州仪器官方代理,可为客户提供全方位服务支持,包括根据导航模块具体设计需求提供精准选型指导,协助解决 DCDC 安装调试中的技术难题,同时提供免费样品服务,便于客户提前验证产品与模块的兼容性,加速项目研发进程。
在导航模块对供电可靠性与适配性要求不断提升的当下,TI 德州仪器 3.8V~36V DCDC 转换器(如 LMR33630BDDA)无疑是理想选择。其宽电压适配、高效转换、宽温稳定的特性,能完美匹配导航模块复杂的工作环境与供电需求,从源头保障模块的定位精度与运行稳定性。加之满度科技提供的全流程服务支持,从选型到测试全程助力,有效降低客户研发成本与时间成本。无论是车载导航、无人机航控还是工业定位设备,选用 TI 德州仪器 DCDC 转换器,都能为导航模块性能提升提供坚实保障,建议广大客户优先考虑,推动导航相关产品实现更优的运行表现。
