‌CDCE937/CDCEL937 时钟发生器技术文档总结
CDCE937和CDCEL937器件是基于模块化PLL的低成本、高性能、可编程时钟合成器、乘法器和分频器。这些器件从单个输入频率生成多达 7 个输出时钟。每个输出都可以在系统内编程,以达到230MHz的任何时钟频率,使用多达三个独立的可配置PLL。
CDCEx937具有独立的输出电源引脚VDDOUT,CDCEL937电压为1.8V,CDCE937电压为2.5V至3.3V。
*附件:cdcel937.pdf
输入接受外部晶体或LVCMOS时钟信号。如果使用外部晶体,片内负载电容器足以满足大多数应用。负载电容器的值可在 0 至 20pF 范围内进行编程。此外,片上VCXO是可选的,允许将输出频率与外部控制信号(即PWM信号)同步。
特性
  • 可编程时钟发生器系列成员
    • CDCEx913:1PLL,3 个输出
    • CDCEx925:2PLL,5 个输出
    • CDCEx937:3PLL,7 个输出
    • CDCEx949:4LL,9 个输出
  • 系统内可编程性和EEPROM
    • 串行可编程易失性寄存器
    • 非易失性EEPROM存储客户设置
  • 灵活的输入时钟概念
    • 外部晶体:8MHz至32MHz
    • 片内VCXO:拉动范围±150ppm
    • 单端LVCMOS,最高可达160MHz
  • 自由选择高达 230MHz 的输出频率
  • 低噪声PLL内核
    • 集成 PLL 回路滤波器组件
    • 低周期抖动(典型值 60ps)
  • 独立的输出电源引脚
    • CDCE937:3.3V 和 2.5V
    • CDCEL937:1.8V
  • 灵活的时钟驱动器
    • 三个用户可定义的控制输入 [S0/S1/S2],例如 SSC 选择、频率切换、输出使能或断电
    • 为视频、音频、USB、IEEE1394、RFID、蓝牙™、WLAN、以太网™和 GPS 生成高精度时钟
    • 生成与 TI DaVinci™、OMAP™ 和 DSP 一起使用的通用时钟频率
    • 可编程 SSC 调制
    • 支持 0PPM 时钟生成
  • 1.8V器件电源
  • 宽温度范围 –40°C 至 85°C
  • 采用 TSSOP 封装
  • 用于轻松进行 PLL 设计和编程的开发和编程套件 (TI Pro-Clock™)
参数
时钟合成器
1. 产品概述
CDCE937和CDCEL937是德州仪器(TI)推出的低功耗、可编程时钟发生器系列,支持扩频时钟(SSC)以降低电磁干扰(EMI)。
  • 核心特性‌:
    • 基于模块化PLL架构,支持3个独立PLL和7路输出(频率最高230MHz)。
    • 输入支持外部晶体(8MHz-32MHz)、LVCMOS时钟(最高160MHz)或片内VCXO(±150ppm调节范围)。
    • 输出电源分离设计:CDCE937支持2.5V/3.3V,CDCEL937支持1.8V。
    • 集成EEPROM存储用户配置,支持在线编程(I²C接口)。
2. 关键功能
  • 灵活配置‌:
    • 每路输出频率可通过PLL分频器独立编程。
    • 支持中心扩频(Center-Spread)或下扩频(Down-Spread)调制,调节范围0.25%-2%。
    • 3个用户控制引脚(S0/S1/S2)可动态切换频率、SSC参数或输出状态。
  • 低抖动性能‌:典型周期抖动60ps,适用于视频、音频、USB、以太网等高精度时钟需求场景。
3. 应用领域
  • 高清电视(HDTV)、机顶盒(STB)、DVD录放设备。
  • 网络设备(WLAN、蓝牙、GPS)、接口芯片(USB、IEEE1394)。
  • 与TI DaVinci™、OMAP™等处理器配套使用。
4. 电气特性
  • 工作电压‌:1.8V(CDCEL937)或2.5V-3.3V(CDCE937)。
  • 温度范围‌:-40°C至85°C。
  • 封装‌:20引脚TSSOP(6.5mm×6.4mm)。
5. 开发支持
  • 提供TI Pro-Clock™工具简化PLL设计和编程。
  • 数据手册包含详细的寄存器映射、时序图和典型应用电路。
6. 安全与可靠性
  • ESD保护:HBM ±2000V,CDM ±1500V。
  • EEPROM耐久性:1000次编程周期,数据保存10年。
文档结构
全文涵盖特性、引脚定义、电气规格、编程指南及机械封装信息,适用于硬件工程师进行时钟系统设计。
