保障系统稳定运行!瑞芯微RK3506开发板Watchdog看门狗配置与使用攻略
本文基于触觉智能RK3506核心板/开发板介绍Watchdog看门狗,以及相关配置与使用教程。
RK3506
Watchdog简介
  • Watchdog
Watchdog看门狗机制,是一种用于监控系统运行状态的机制,用于检测和恢复系统故障(如死锁、崩溃或超时)。通过定期发送信号(称为“喂狗”)来确保系统正常运行。若在设定时间内未收到喂狗(如 CPU 负载过高、进程卡死、内核锁死,内核崩溃等),将自动触发系统重启,以防止系统崩溃或死锁!
  • Watchdog应用场景
Watchdog看门狗机制,通过自动检测系统异常并触发复位来防止设备“死机”,提升可靠性和抗干扰能力的重要机制,可广泛应用于工业控制与自动化、商用无人值守终端、物联网设备、汽车电子等场景。
Watchdog适配与测试方法
  • 内核与DTS配置
根据Watchdog驱动文件,所在位置drivers/watchdog/dw_wdt.c进行内核与DTS配置节点。
RK3506
完成内核配置并编译,将编译生成的
boot.img
烧录进开发板。
测试方法
开启有2种方法,通过内核系统自动喂狗或应用程序自动喂狗。
内核自动喂狗
写入字母大写V至看门狗节点,内核自动喂狗,命令如下:
echo V > /dev/watchdog
通过以下命令模拟内核卡死,执行命令后,等待1分钟左右系统就会由看门狗触发重启:
echo c > /proc/sysrq-trigger
应用自动喂狗
命令如下:
#include #include #include #include #include int main() { int fd = open("/dev/watchdog", O_WRONLY); int ret = 0; if (fd == -1) { perror("watchdog"); exit(EXIT_FAILURE); } while(1) { ret = write(fd, "\0", 1); if (ret != 1){ ret = -1; break; } sleep (10); } close (fd); return ret; }
设置触发重启时间
Watchdog命令可以用来设置不喂狗后触发重启的间隔时间:
//usage:#define watchdog_trivial_usage //usage: "[-t N[ms]] [-T N[ms]] [-F] DEV" //usage:#define watchdog_full_usage "\n\n" //usage: "Periodically write to watchdog device DEV\n" //usage: "\n -T N Reboot after N seconds if not reset (default 60)" //usage: "\n -t N Reset every N seconds (default 30)" //usage: "\n -F Run in foreground" //usage: "\n" //usage: "\nUse 500ms to specify period in milliseconds" watchdog -t 5 -T 10 -F /dev/watchdog
Watchdog命令参数说明
-t N表示每N秒进行喂狗操作,若不指定则默认为30s;
-T N表示若超过N秒没有喂狗操作,则触发看门狗,自动重启,若不指定则默认为60s;
-F DEV指定看门狗节点。
