常用PromQL查询案例总结
PromQL实战:10个常用查询案例 - 运维工程师必备技能
前言:在云原生时代,Prometheus已经成为监控领域的事实标准。作为一名资深运维工程师,我见过太多团队在PromQL查询上踩坑,也见过太多因为监控不到位导致的生产事故。今天分享10个实战中最常用的PromQL查询案例,每一个都是血泪经验的总结。
为什么PromQL是运维工程师的必备技能?
在微服务架构盛行的今天,系统复杂度呈指数级增长。传统的监控方式已经无法满足现代化运维的需求。PromQL作为Prometheus的查询语言,具有以下优势:
• 强大的时间序列处理能力:支持复杂的数学运算和聚合函数
• 灵活的标签选择器:精确定位目标指标
• 丰富的内置函数:满足各种监控场景需求
• 实时查询能力:支持即时查询和范围查询
掌握PromQL不仅能提高工作效率,更能在关键时刻快速定位问题,避免生产事故的扩大。
案例1:CPU使用率监控与告警
场景描述
CPU使用率是最基础也是最重要的监控指标之一。在生产环境中,我们需要实时监控各个节点的CPU使用情况,并在使用率过高时及时告警。
实战查询
# 查询单个实例的CPU使用率
100 - (avg(rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])) by (instance) * 100)
# 查询集群整体CPU使用率
100 - (avg(rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])) * 100)
# 按CPU核心查询使用率
100 - (avg(rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])) by (instance, cpu) * 100)
# CPU使用率超过80%的告警查询
100 - (avg(rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])) by (instance) * 100) > 80
关键知识点
• rate() 函数用于计算Counter类型指标的变化率
• node_cpu_seconds_total 是累积指标,需要用rate计算实时使用率
• by (instance) 用于按实例分组聚合
• mode="idle" 表示空闲时间,用100%减去空闲率得到使用率
实战经验
在实际应用中,建议设置多级告警阈值:
• 警告级别:CPU > 70%,持续5分钟
• 严重级别:CPU > 85%,持续2分钟
• 紧急级别:CPU > 95%,持续1分钟
案例2:内存使用率精确计算
场景描述
内存监控比CPU更复杂,因为Linux系统的内存管理机制导致简单的 (总内存-可用内存)/总内存 计算方式并不准确。我们需要考虑缓存、缓冲区等因素。
实战查询
# Linux系统准确的内存使用率计算
  (node_memory_MemTotal_bytes - node_memory_MemFree_bytes -
   node_memory_Buffers_bytes - node_memory_Cached_bytes) /
) * 100
# 内存可用率计算
  (node_memory_MemAvailable_bytes) /
) * 100
# Swap使用率监控
  (node_memory_SwapTotal_bytes - node_memory_SwapFree_bytes) /
) * 100
# 内存压力告警(使用率>90%且Swap>50%)
  (node_memory_MemTotal_bytes - node_memory_MemAvailable_bytes) /
  node_memory_MemTotal_bytes * 100 > 90
and
  node_memory_SwapTotal_bytes * 100 > 50
关键知识点
• node_memory_MemAvailable_bytes 是最准确的可用内存指标
• Cache和Buffer在内存紧张时可以被释放,不应计入已用内存
• Swap使用率过高通常表明系统存在内存压力
实战经验
内存告警策略建议:
• 预警:内存使用率 > 80%
• 告警:内存使用率 > 90% 或 Swap使用率 > 30%
• 严重告警:内存使用率 > 95% 且 Swap使用率 > 50%
案例3:磁盘空间与I/O监控
场景描述
磁盘问题是生产环境中最常见的故障原因之一。磁盘空间不足会导致应用无法写入数据,磁盘I/O过高会严重影响系统性能。
实战查询
# 磁盘空间使用率
  (node_filesystem_size_bytes - node_filesystem_free_bytes) /
) * 100
# 排除系统文件系统的磁盘使用率
  (node_filesystem_size_bytes{fstype!~"tmpfs|fuse.lxcfs|squashfs"} -
   node_filesystem_free_bytes{fstype!~"tmpfs|fuse.lxcfs|squashfs"}) /
) * 100
# 磁盘I/O使用率
rate(node_disk_io_time_seconds_total[5m]) * 100
# 磁盘读写IOPS
rate(node_disk_reads_completed_total[5m]) +
rate(node_disk_writes_completed_total[5m])
# 磁盘读写带宽
rate(node_disk_read_bytes_total[5m]) +
rate(node_disk_written_bytes_total[5m])
关键知识点
• 使用 fstype!~"tmpfs|fuse.lxcfs|squashfs" 过滤掉虚拟文件系统
• node_disk_io_time_seconds_total 表示磁盘忙碌时间
• IOPS和带宽是衡量磁盘性能的重要指标
实战经验
磁盘监控建议:
• 空间告警:使用率 > 85%
• 性能告警:I/O使用率 > 80% 持续5分钟
• 预测告警:基于历史数据预测磁盘空间耗尽时间
案例4:网络流量与连接数监控
场景描述
网络监控对于web应用和微服务架构至关重要。网络异常往往是服务不可用的第一个征兆。
实战查询
# 网络接收流量(bytes/s)
rate(node_network_receive_bytes_total{device!~"lo|docker.*|veth.*"}[5m])
# 网络发送流量(bytes/s)
rate(node_network_transmit_bytes_total{device!~"lo|docker.*|veth.*"}[5m])
# 网络接收包速率(packets/s)
rate(node_network_receive_packets_total{device!~"lo|docker.*|veth.*"}[5m])
# 网络错误包率
rate(node_network_receive_errs_total[5m]) +
rate(node_network_transmit_errs_total[5m])
# TCP连接状态统计
node_netstat_Tcp_CurrEstab
# TCP连接建立速率
rate(node_netstat_Tcp_PassiveOpens[5m]) +
rate(node_netstat_Tcp_ActiveOpens[5m])
关键知识点
• 使用 device!~"lo|docker.*|veth.*" 过滤掉回环和容器网络接口
• 网络错误包率异常通常表明硬件或驱动问题
• TCP连接数过多可能导致端口耗尽
实战经验
网络监控要点:
• 流量监控:关注突发流量和异常流量模式
• 连接数监控:防止连接池耗尽
• 错误率监控:网络错误率应接近0
案例5:应用服务可用性监控
场景描述
对于web应用,我们需要监控服务的可用性、响应时间和错误率。这些指标直接关系到用户体验。
实战查询
# HTTP请求成功率
sum(rate(http_requests_total{status=~"2.."}[5m])) /
sum(rate(http_requests_total[5m])) * 100
# HTTP请求错误率
sum(rate(http_requests_total{status=~"4..|5.."}[5m])) /
# 按状态码统计请求量
sum(rate(http_requests_total[5m])) by (status)
# 平均响应时间
sum(rate(http_request_duration_seconds_sum[5m])) /
sum(rate(http_request_duration_seconds_count[5m]))
# P95响应时间
histogram_quantile(0.95,
  sum(rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m])) by (le)
# API端点性能排行
topk(10,
  sum(rate(http_request_duration_seconds_sum[5m])) by (endpoint) /
  sum(rate(http_request_duration_seconds_count[5m])) by (endpoint)
关键知识点
• histogram_quantile() 用于计算百分位数
• topk() 函数用于获取Top-K结果
• 监控不同状态码的请求分布有助于快速定位问题
实战经验
服务可用性SLA建议:
• 可用性:99.9%(年停机时间 < 8.77小时)
• 响应时间:P95 < 500ms,P99 < 1s
• 错误率:< 0.1%
案例6:数据库性能监控
场景描述
数据库是应用系统的核心组件,数据库性能直接影响整个系统的性能。我们需要监控连接数、查询性能、锁等待等关键指标。
实战查询
# MySQL连接数使用率
mysql_global_status_threads_connected /
mysql_global_variables_max_connections * 100
# MySQL QPS(每秒查询数)
rate(mysql_global_status_queries[5m])
# MySQL慢查询率
rate(mysql_global_status_slow_queries[5m]) /
rate(mysql_global_status_queries[5m]) * 100
# MySQL缓冲池命中率
(mysql_global_status_innodb_buffer_pool_read_requests -
 mysql_global_status_innodb_buffer_pool_reads) /
mysql_global_status_innodb_buffer_pool_read_requests * 100
# MySQL复制延迟
mysql_slave_lag_seconds
# PostgreSQL活跃连接数
pg_stat_activity_count{state="active"}
# PostgreSQL缓存命中率
pg_stat_database_blks_hit /
(pg_stat_database_blks_hit + pg_stat_database_blks_read) * 100
关键知识点
• 数据库连接数不能超过最大连接数的80%
• 慢查询率应该控制在1%以下
• 缓冲池命中率应该在95%以上
实战经验
数据库监控策略:
• 连接数告警:> 80%最大连接数
• QPS监控:关注QPS突增或骤降
• 慢查询优化:定期分析慢查询日志
案例7:容器与Kubernetes监控
场景描述
在容器化环境中,我们需要监控Pod的资源使用情况、容器状态以及Kubernetes集群的健康状态。
实战查询
# Pod CPU使用率
sum(rate(container_cpu_usage_seconds_total{pod!=""}[5m])) by (pod) /
sum(container_spec_cpu_quota{pod!=""}/container_spec_cpu_period{pod!=""}) by (pod) * 100
# Pod内存使用率
sum(container_memory_usage_bytes{pod!=""}) by (pod) /
sum(container_spec_memory_limit_bytes{pod!=""}) by (pod) * 100
# 每个Namespace的Pod数量
count(kube_pod_info) by (namespace)
# 不健康的Pod数量
count(kube_pod_status_phase{phase!="Running"})
# Node节点可调度Pod数量
kube_node_status_allocatable{resource="pods"}
# Deployment副本数监控
kube_deployment_status_replicas_available /
kube_deployment_spec_replicas
# PVC使用率监控
(kubelet_volume_stats_used_bytes /
kubelet_volume_stats_capacity_bytes) * 100
关键知识点
• 容器指标需要过滤掉系统容器
• Kubernetes状态指标通过kube-state-metrics采集
• 资源配额和使用情况的监控对于集群稳定性至关重要
实战经验
K8s监控要点:
• 资源监控:防止资源争抢
• Pod状态监控:及时发现异常Pod
• 集群容量规划:基于历史数据预测资源需求
案例8:应用性能指标(APM)监控
场景描述
除了基础设施监控,我们还需要关注应用层面的性能指标,如JVM性能、垃圾回收、线程池等。
实战查询
# JVM堆内存使用率
jvm_memory_bytes_used{area="heap"} /
jvm_memory_bytes_max{area="heap"} * 100
# JVM垃圾回收频率
rate(jvm_gc_collection_seconds_count[5m])
# JVM垃圾回收平均时间
rate(jvm_gc_collection_seconds_sum[5m]) /
# 线程池活跃线程数
jvm_threads_current{state="runnable"}
# 应用启动时间监控
process_start_time_seconds
# 类加载数量
jvm_classes_loaded
# 应用吞吐量(TPS)
sum(rate(method_timed_sum[5m])) by (application)
关键知识点
• JVM指标需要应用集成相应的metrics库
• 垃圾回收时间过长会影响应用响应时间
• 线程数过多可能导致上下文切换开销
实战经验
JVM调优建议:
• 堆内存:使用率保持在70-80%
• GC频率:控制在合理范围内
• GC时间:单次GC时间 < 100ms
案例9:业务指标监控与异常检测
场景描述
技术指标只是监控的一部分,业务指标的监控更能反映系统的真实健康状态。我们需要结合业务场景定义合适的监控指标。
实战查询
# 用户注册成功率
sum(rate(user_registration_total{status="success"}[5m])) /
sum(rate(user_registration_total[5m])) * 100
# 订单支付成功率
sum(rate(payment_total{status="success"}[5m])) /
sum(rate(payment_total[5m])) * 100
# API调用量异常检测(基于历史数据)
  avg_over_time(sum(rate(http_requests_total[5m]))[1d:5m])
) / avg_over_time(sum(rate(http_requests_total[5m]))[1d:5m]) * 100 > 50
# 用户活跃度监控
increase(active_users_total[1h])
# 错误日志增长率
rate(log_messages_total{level="error"}[5m])
# 业务指标趋势预测(使用predict_linear)
predict_linear(revenue_total[1h], 3600)
关键知识点
• 业务指标需要应用主动上报
• predict_linear() 可用于简单的趋势预测
• avg_over_time() 用于计算时间窗口内的平均值
实战经验
业务监控实践:
• 核心业务流程:每个关键环节都要有监控
• 异常检测:基于历史数据建立基线
• 实时告警:业务指标异常需要立即响应
案例10:综合性能大盘与SLI/SLO监控
场景描述
将各种指标整合到综合性能大盘中,实现全链路监控,并基于SLI/SLO建立服务质量保障体系。
实战查询
# 系统整体健康评分
  # CPU权重0.3
  (100 - avg(100 - (avg(rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])) by (instance) * 100))) * 0.3 +
  # 内存权重0.3
  (100 - avg((node_memory_MemTotal_bytes - node_memory_MemAvailable_bytes) / node_memory_MemTotal_bytes * 100)) * 0.3 +
  # 网络权重0.2
  (100 - avg(rate(node_network_receive_errs_total[5m]) + rate(node_network_transmit_errs_total[5m])) * 100) * 0.2 +
  # 应用权重0.2
  (avg(sum(rate(http_requests_total{status=~"2.."}[5m])) / sum(rate(http_requests_total[5m])) * 100)) * 0.2
# SLI计算:可用性
avg_over_time(
  (sum(rate(http_requests_total{status!~"5.."}[5m])) /
   sum(rate(http_requests_total[5m])))[30d:5m]
) * 100
# SLI计算:延迟(P99 < 1s的比例)
avg_over_time(
  (sum(rate(http_request_duration_seconds_bucket{le="1.0"}[5m])) /
   sum(rate(http_request_duration_seconds_count[5m])))[30d:5m]
) * 100
# 错误预算消耗速率
(1 -
) / (1 - 0.999) * 100
# 告警疲劳度监控
sum(increase(prometheus_notifications_total[1d])) by (alertname)
关键知识点
• 综合健康评分需要合理设置各指标权重
• SLO设置要基于业务需求和历史数据
• 错误预算是平衡可靠性和迭代速度的重要工具
实战经验
SLI/SLO实施建议:
• 从简单开始:先定义核心SLI
• 合理设置目标:SLO要具有挑战性但可达到
• 定期回顾:根据业务发展调整SLO
PromQL进阶技巧与最佳实践
1. 查询优化技巧
# 使用record规则预计算复杂指标
# recording rule示例
groups:
  - name: cpu_utilization
    rules:
    - record: instancerate5m
      expr: 100 - (avg(rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])) by (instance) * 100)
# 使用标签选择器减少查询范围
sum(rate(http_requests_total{service="api", environment="prod"}[5m]))
# 合理使用聚合函数
sum by (instance)(rate(node_cpu_seconds_total[5m]))
2. 告警规则设计原则
# 告警规则应该包含for子句避免瞬时告警
- alert: HighCPUUsage
  expr: instancerate5m > 80
  for: 5m
  labels:
    severity: warning
  annotations:
    summary: "High CPU usage on {{ $labels.instance }}"
    description: "CPU usage is {{ $value }}% for more than 5 minutes"
# 使用增加和减少函数计算变化量
- alert: DiskSpaceRunningOut
  expr: predict_linear(node_filesystem_free_bytes[1h], 4*3600) < 0
  for: 5m
  labels:
    severity: critical
3. 性能优化建议
• 使用recording rules:预计算复杂查询
• 合理设置抓取间隔:根据指标变化频率调整
• 使用标签过滤:减少不必要的时间序列
• 避免高基数标签:防止内存占用过高
监控体系建设总结
通过以上10个实战案例,我们构建了一个完整的监控体系:
1. 基础设施监控:CPU、内存、磁盘、网络
2. 应用层监控:服务可用性、性能指标
3. 数据库监控:连接数、查询性能
4. 容器化监控:Pod状态、资源使用
5. 业务指标监控:关键业务流程
6. 综合性能大盘:全链路监控视图
监控体系建设要点
• 分层监控:从基础设施到业务应用
• 预防为主:通过监控预测和避免故障
• 快速响应:建立有效的告警机制
• 持续改进:根据实际情况优化监控策略
结语
作为运维工程师,掌握PromQL不仅仅是学会几个查询语句,更重要的是理解监控的本质:让系统状态可观测、可预测、可控制
在数字化转型的今天,运维工程师的价值不再是简单的"救火队员",而是要成为业务稳定性的保障者、系统性能的优化者、技术风险的预防者。
希望这篇文章能帮助你在PromQL的道路上更进一步。如果你觉得有用,请点赞、收藏、关注!我会持续分享更多运维实战经验。
关注我,获取更多运维干货:
• 微服务监控最佳实践
• Kubernetes生产环境运维指南
• DevOps工具链建设实战
• 云原生架构设计模式
作者简介:10年+运维经验,专注云原生、微服务、监控体系建设。曾负责日PV亿级系统的稳定性保障,在监控告警、故障处理、性能优化方面有丰富实战经验。
