Profinet从转Modbus(TCP)主总线协议转换网关
一,设备主要功能
1、 疆鸿智能JH-TCP-PN型网关是Profinet从转Modbus(TCP)主/从工业级Profinet网关。‌这种网关设备允许将Profinet主站网络设备连接和Modbus(TCP)从站网络网络设备连接,‌从而实现不同工业通信协议之间的相互转换。可支持Modbus TCP Client和Modbus TCP Server。即将Modbus设备转换为Profinet设备。
2、应用广泛:本产品广泛应用于:以太网接口的变频器、仪表、PLC、上位机等等
二,典型应用拓扑图
Profinet
三,设备技术参数
TCP-PN在Profinet一侧为Profinet从站,在Modbus一侧可以作为Client或者Server;
支持标准的Profinet I/O协议;
Profinet支持的最多16个槽位,支持最大的输入字节数为1440字节,最大的输出字节为1440字节,输入输出字节的长度由TIA Portal设定
Modbus TCP Client参数:
工作在Modbus TCP Client模式时,最大可以支持16个Client,每个Client最大可支持32命令,各个Client并行工作,之间互不影响。
工作在Modbus TCP Server模式时,配置简单,并支持10个Client同时连接。
四,设备配置方法
1、正确连接电源,通过插拔式接线端子将TCP-PN与计算机相连,给网关上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3、选择正确的COM口,点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到TCP-PN中;
4、当下载完成后,如果修改网关Profinet一侧IP地址须给网关重新上电;
5、在TIA Portal中配置相应的组态,包括要配置的模块,网关设备(TCP-PN)的IP地址及设备名称;
6、将TIA Portal的组态配置下载到PLC中;
7、等待大约10秒, TCP-PN会与PLC之间建立正确连接,此时PN灯亮。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W;(使用中建议接好保护地PE)
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%;
防护等级:IP20;
安装方式:35mm导轨;
PROFINET转MODBUS TCP协议转换网关的介绍至此暂告一段落。若您希望进一步了解其在可靠性、性能指标等方面的详细特性,欢迎随时联系我们,我们将为您提供专业的技术解答。
在工业自动化系统中,该网关是实现多协议设备集成的关键设备,凭借优异的稳定性和可靠性,高效完成PROFINET转MODBUS TCP之间的协议转换与数据无缝传输。它有效打破了不同总线协议之间的通信壁垒,确保数据高速、稳定交互,为异构网络互联提供了可靠的底层支撑。
我们期待与您深入交流,无论是项目实践中的具体需求,还是技术方案的设计与优化,均可共同探讨。愿以此网关技术为依托,与您携手推进工业自动化系统的集成与创新,应对复杂通信挑战,赋能产业智能化升级。
