‌基于LMR38020-Q1同步降压转换器的电源设计技术解析
Texas Instruments LMR38020/LMR38020QEVM评估模块评估LMR38020/LMR38020-Q1同步降压转换器,用于调节宽输入电压范围。这些评估模块在6V至80V的宽输入电压范围内运行,以400kHz开关频率提供稳压的5V输出。输出电压的精度优于1.5%的设定值,并且可使用外部电阻分压器进行调节。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMR38020,LMR38020QEVM 评估模块数据手册.pdf
特性
  • 4.5V 到 80V 的输入电压范围
  • 精确5V输出
  • 输出电流高达 2A
  • 逐周期过流保护
  • 切换频率:400kHz
  • 采用频率扩频,可降低EMI
板布局
评估模块
一、核心特性与性能优势
  1. 宽输入电压范围
    • 支持4.2V至80V输入,适应汽车启停、工业电源波动等严苛场景。
    • 98%最大占空比,确保低压差条件下高效输出。
  2. 高集成度设计
    • 内置高低侧MOSFET,简化布局并降低BOM成本。
    • 集成同步整流技术,效率高达98%(典型值)。
  3. 低功耗与灵活控制
    • 轻载时自动切换至PFM模式,提升轻载效率。
    • 支持外部时钟同步(通过SYNC引脚),降低系统EMI干扰。
  4. 保护功能
    • 逐周期过流保护(Cycle-by-Cycle OC)和热关断。
    • 可编程UVLO(通过EN引脚电阻分压器设置启动阈值)。
二、关键电路设计要点
  1. 输入滤波与布局优化
    • 输入电容配置:推荐0.1μF陶瓷电容(C1)并联大容量电解电容(如33μF/100V铝电容C8),抑制高频噪声。
    • 评估模块采用4层PCB设计,顶层和底层为2oz铜厚,中间层为1oz铜平面,通过热过孔阵列提升散热性能。
  2. 输出调整与反馈
    • 输出电压通过电阻分压器(R1=64.9kΩ, R8=1.05kΩ)设定,公式为:
      VOUT=0.8V×(1+R1R8)**V**O**U**T**​**=**0.8**V**×**(**1**+**R**8**R**1**​**),默认输出5V。
    • 输出电感(L1=16μH)需选择饱和电流高于峰值负载电流的型号(如Wurth 7443251600)。
  3. EMI抑制措施
    • 可选输入EMI滤波器(VIN_EMI接口),未组装时可短接至主VIN。
    • 支持扩频调制(Spread Spectrum),降低开关频率谐波干扰。
三、评估模块快速使用指南
  1. 连接步骤
    • 输入电源接J3(VIN)与GND,负载接J2(VOUT)与GND。
    • 输入电压≥6V时,输出自动稳压至5V(最大负载2A)。
  2. 功能配置
    • EN引脚(J4) ‌:短接禁用,开路或接分压电阻启用。
    • PWRGD(J1) ‌:开漏输出,需外接上拉电阻(R10=28.7kΩ)至<20V电源。
  3. 测试接口
    • J6(VO_S)用于输出电压监测,J5(SYNC)支持外部时钟注入。
四、典型应用场景
  1. 车载信息娱乐系统‌:适应12V/24V电池输入,为MCU和传感器供电。
  2. 工业PLC模块‌:兼容24V/48V背板电源,提供稳定5V逻辑电压。
  3. 光伏逆变器辅助电源‌:支持高压DC链路输入(如60V),高效转换。
