CDCEL949 具有1.8V LVCMOS输出的可编程4-PLL VCXO时钟合成器技术手册
CDCE949和CDCEL949是基于模块化PLL的低成本、高性能、可编程时钟合成器、乘法器和分频器。这些器件从单个输入频率生成多达九个输出时钟。每个输出均可在系统内编程,适用于高达 230MHz 的任何时钟频率,使用多达四个独立的可配置 PLL。
CDCEx949具有独立的输出电源引脚(VDDOUT):CDCEL949为1.8V,CDCE949为2.5V至3.3V。
*附件:cdcel949.pdf
输入接受外部晶体或LVCMOS时钟信号。如果使用外部晶体,片内负载电容器足以满足大多数应用。负载电容器的值可在 0pF 至 20pF 之间进行编程。此外,片上VCXO是可选的,允许输出频率与外部控制信号(即PWM信号)同步。
较深的M/N分频比允许从参考输入频率(例如27MHz)生成0ppm的音频或视频、网络(WLAN、蓝牙、以太网、GPS)或接口(USB、IEEE1394、记忆棒)时钟。
所有 PLL 都支持扩频时钟 (SSC)。SSC 可以是中心扩展或向下扩展时钟。这是减少电磁干扰 (EMI) 的常用技术。
根据PLL频率和分频器设置,自动调整内部环路滤波器组件以实现高稳定性,并优化每个PLL的抖动传递特性。
该器件支持非易失性EEPROM编程,可根据应用轻松定制器件。CDCEx949 预设为出厂默认配置。该器件可以在 PCB 组装之前重新编程为不同的应用配置,或通过系统内编程重新编程。所有器件设置都可通过SDA和SCL总线(2线串行接口)进行编程。
特性
  • 可编程时钟发生器系列成员
    • CDCEx913:1 个 PLL,3 个输出
    • CDCEx925:2 个 PLL,5 个输出
    • CDCEx937:3 个 PLL,7 个输出
    • CDCEx949:4 个 PLL,9 个输出
  • 系统内可编程性和EEPROM
    • 串行可编程易失性寄存器
    • 用于存储客户设置的非易失性EEPROM
  • 灵活的输入时钟概念
    • 外部晶体:8MHz至32MHz
    • 片内VCXO拉动范围:±150ppm
    • 单端LVCMOS,频率高达160MHz
  • 自由选择高达 230MHz 的输出频率
  • 低噪声PLL内核
    • 集成 PLL 回路滤波器组件
    • 低周期抖动:60ps(典型值)
  • 独立的输出电源引脚
    • CDCE949:3.3V 和 2.5V
    • CDCEL949:1.8V
  • 灵活的时钟驱动器
    • 三个用户可定义的控制输入 [S0/S1/S2](例如:SSC 选择、频率切换、输出使能或断电)
    • 为视频、音频、USB、IEEE1394、RFID、蓝牙、WLAN、以太网™和 GPS 生成高精度时钟
    • 生成与 TI-DaVinci™、OMAP™ 和 DSP 一起使用的通用时钟频率
    • 可编程 SSC 调制
    • 实现 0ppm 时钟生成
  • 1.8V器件核心电源
  • 宽温度范围:–40°C 至 85°C
  • 采用 TSSOP 封装
  • 用于轻松进行 PLL 设计和编程的开发和编程套件 (TI Pro-Clock™)
参数
时钟频率
方框图
时钟频率
1. 产品概述
  • 型号‌:CDCE949(3.3V/2.5V输出)与CDCEL949(1.8V输出),为德州仪器(TI)推出的低功耗、可编程时钟发生器,支持扩频时钟(SSC)以降低电磁干扰(EMI)。
  • 核心功能‌:通过4个独立PLL生成最多9路输出时钟,频率范围最高230MHz,支持视频、音频、USB、以太网等多种应用场景。
2. 关键特性
  • 灵活输入‌:支持外部晶体(8MHz-32MHz)或LVCMOS时钟信号(最高160MHz),集成可编程负载电容(0pF-20pF)。
  • 低噪声PLL‌:集成环路滤波器,典型周期抖动60ps,支持中心扩展/下扩展SSC调制(±0.25%至±2%)。
  • 输出配置‌:
    • 独立供电引脚(VDDOUT):CDCE949支持3.3V/2.5V,CDCEL949支持1.8V。
    • 每路输出可编程分频器(1-1023),支持3态、低电平或使能状态。
  • 控制接口‌:3个用户可编程引脚(S0/S1/S2),支持频率切换、SSC参数调整及输出使能控制。
3. 应用领域
  • 数字电视(D-TV)、机顶盒(STB)、DVD播放器/录像机、打印机、网络设备(WLAN/蓝牙/以太网)及接口(USB/IEEE1394)。
4. 技术细节
  • 封装与温度‌:24引脚TSSOP封装,工作温度-40°C至85°C。
  • 编程支持‌:通过2线串行接口(SDA/SCL)配置非易失性EEPROM,提供TI Pro-Clock™开发工具简化设计。
  • 电气参数‌:
    • 典型供电电流38mA(全PLL激活),输出电流依电压和负载不同(如3.3V下12mA@230MHz)。
    • 支持1000次EEPROM编程周期,数据保存10年。
5. 默认配置
  • 上电后默认将输入时钟(如27MHz)直通至所有输出,可通过编程自定义PLL分频比、SSC模式等。
6. 设计资源
  • 提供完整的寄存器映射表(如PLL配置、输出分频控制),支持字节/块读写操作,兼容I²C/SMBus协议。
文档范围‌:涵盖特性、引脚定义、电气规格、编程指南及典型应用电路,适用于硬件工程师进行时钟系统设计。
