‌TPS62933EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS62933EVM转换器评估模块 (EVM) 用于评估TPS62933EVM高效、易于使用的同步降压转换器,后者可在3.8V至30V输入电压范围内提供5V、3A电流。TPS62933适合用于由5V、12V、19V和24V电源总线轨供电的系统。该评估模块支持高达3A连续输出电流、0.8V至22V输出电压以及98%最大占空比运行。Texas Instruments TPS62933采用固定频率峰值电流控制模式,可实现快速瞬态响应以及良好的线路和负载调节。经过优化的内部环路补偿具有宽输出电压和工作频率范围,无需使用外部补偿元件。脉冲频率调制 (PFM) 模式可最大限度地提高轻负载效率。ULQ™(超低静态电流)特性非常适合用于在低功耗运行时延长电池寿命。可通过配置RT引脚将开关频率设置在200kHz至2.2MHz范围内,从而优化系统效率、滤波尺寸和带宽。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS62933EVM转换器评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • 输入电压范围:3.8V至30V
  • 输出电压范围:0.8V至22V
  • 高达3A输出电流
  • PFM、PSM、Eco模式
  • 可选频率:200kHz至2.2MHz
  • 8引脚、1.6mm × 2.1mm SOT-583封装
板布局
转换器
一、产品概述
Texas Instruments的‌TPS62933EVM‌是一款基于TPS62933芯片的3A同步降压转换器评估模块,专为5V/12V/19V/24V总线供电系统设计。其核心特性包括:
  • 宽输入电压范围‌:3.8V至30V,兼容多种工业电源标准。
  • 高效输出‌:支持0.8V至22V可调输出,最大3A连续电流,效率高达98%。
  • 灵活配置‌:通过RT引脚可设置200kHz至2.2MHz开关频率,平衡效率与滤波需求。
  • 超低静态电流(ULQ™) ‌:优化电池供电场景的续航能力。
二、关键性能参数
根据手册第2章数据(表2-1),典型测试条件(VIN=24V, VOUT=5V, 25℃):
参数最小值典型值最大值单位
输入电压范围5.12430V
输出电流0-3A
输出纹波电压--20mVpp
开关频率(满载)-500-kHz
三、测试与性能验证
  1. 负载瞬态响应‌(第4.3节)
    • 1A→3A阶跃负载下,输出电压波动≤200mV(图4-2)。
    • 0.5A→2.5A阶跃负载响应时间<100μs(图4-3)。
  2. 输出纹波测试‌(第4.4节)
    • 满载3A时纹波峰峰值<20mV(图4-4),轻载(100mA)时降至5mV(图4-8)。
  3. 启动/关断特性‌(第4.5-4.6节)
    • 3A负载下启动时间约4ms,软启动(SS)曲线平滑(图4-10)。
    • 关断过程无电压回冲(图4-11)。
四、应用建议
  1. 工业电源‌:适用于PLC、伺服驱动器等24V总线设备。
  2. 便携设备‌:ULQ特性延长电池寿命,推荐用于IoT终端。
  3. 注意事项‌:
    • 输入电容需选用低ESR的X7R/X5R材质(如手册推荐TDK C3216系列)。
    • 负载布线建议使用20AWG导线以减少损耗。
