‌Texas Instruments UCC27624EVM驱动器评估模块技术解析
Texas Instruments UCC27624EVM驱动器评估模块 (EVM) 设计用于评估UCC27624 30V、5A单通道栅极驱动器。该评估模块设计用于根据数据手册参数评估驱动器IC。该驱动器IC可根据各种电容和电阻负载进行评估。该评估模块可配置为与驱动器IC的通道并联,以提高栅极驱动输出电流。Texas Instruments UCC27624EVM提高的配置可用于评估功率晶体管,采用TO-220封装。
数据手册:*附件:Texas Instruments UCC27624EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • 评估模块,用于UCC27624栅极驱动器的低压特性
  • 电源电压范围V CC :4.5V至26V
  • 拉电流5A,灌电流5A
  • 输入电压能力:-10V
  • TTL兼容输入
  • PCB布局优化用于偏置电源旁路电容器、栅极驱动电阻选择
  • 电容负载、外部栅极驱动电阻器和TO-220占位,用于N沟道MOSFET栅极驱动网络评估
  • 能够与OUTA和OUTB通道并联,以提高脉冲输出电流
  • 支持快速验证大部分数据手册的参数
  • 测试点支持探测UCC27624的所有关键引脚
板设置
单通道
一、模块概述
UCC27624EVM是德州仪器(TI)推出的双通道低边栅极驱动器评估模块,基于‌UCC27624‌芯片设计,专为驱动Si/IGBT/SiC/GaN功率器件优化。核心特性包括:
  • 宽电压输入‌:4.5V至26V工作范围,兼容工业标准电源。
  • 高驱动能力‌:5A峰值源电流/灌电流,支持快速开关应用。
  • 高鲁棒性‌:输入引脚耐受-10V至26V电压,增强系统可靠性。
  • 灵活配置‌:支持独立通道使能(ENx引脚)、外部栅极电阻调节及负载电容测试。
二、关键性能参数
根据手册第3章电气规格(表2-1):
参数最小值典型值最大值单位
输入电压范围4.51226V
输出峰值电流-5-A
传播延迟(IN→OUT)-1320ns
静态电流(禁用时)-0.11mA
三、硬件设计解析
  1. 电路架构
    • 输入接口‌:通过J9连接PWM信号(INA_IN+/INB_IN-),支持TTL电平输入。
    • 电源设计‌:VCC引脚外接47μF铝电解电容(C1)和1μF陶瓷电容(C2/C12)组合,降低高频噪声。
    • 栅极驱动网络‌:提供TO-220封装焊盘(J5/J7)和可调栅极电阻(R11-R14),支持MOSFET/IGBT直接驱动测试。
  2. 典型连接配置‌(图4-1)
    • 负载测试‌:通过跳线连接1800pF电容(C6/C7)模拟功率器件栅极电容。
    • 使能控制‌:短接ENA_IN/ENB_IN至GND可禁用对应通道。
四、测试与波形分析
  1. 传播延迟测试‌(图6-1)
    • IN+至OUTA延迟典型值13ns(CL=1800pF),匹配误差<2ns,适用于高频开关场景。
  2. 动态性能‌(图5-1)
    • 100kHz PWM输入下,输出上升/下降时间<10ns(5A驱动电流)。
  3. 禁用模式‌:EN引脚拉低后,输出立即关断,静态电流降至0.1mA。
五、应用场景建议
  1. 电机驱动‌:适用于伺服驱动器、BLDC电机控制。
    2 ‌电源模块‌:搭配GaN/SiC器件构建高频DC-DC转换器。
  2. 注意事项‌:
    • 栅极布线需尽量缩短以降低寄生电感。
    • 双通道并联可提升瞬时驱动能力至10A。
