CDCE913 可编程1PLL VCXO时钟合成器技术手册
CDCE913和CDCEL913器件是基于PLL的模块化、低成本、高性能、可编程时钟合成器。这些器件从单个输入频率产生多达三个输出时钟。每个输出都可以使用集成的可配置PLL在系统内针对高达230MHz的任何时钟频率进行编程。
CDCx913 具有独立的输出电源引脚 VDDOUT,用于 CDCEL913 为 1.8V,用于 CDCE913为 2.5V 至 3.3V。
*附件:cdce913.pdf
输入接受外部晶体或LVCMOS时钟信号。可选的片内VCXO允许将输出频率与外部控制信号同步。
PLL 支持 SSC(扩频时钟),以获得更好的电磁干扰 (EMI) 性能。
该器件支持非易失性 EEPROM 编程,可根据应用轻松定制器件。所有器件设置都可通过SDA/SCL总线(2线串行接口)进行编程。
CDCx913 在 1.8V 环境中工作,工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
  • 可编程时钟发生器系列成员
    • CDCE913/CDCEL913:1-PLL,3 个输出
    • CDCE925/CDCEL925:2-PLL,5 个输出
    • CDCE937/CDCEL937:3-PLL,7 个输出
    • CDCE949/CDCEL949:4-PLL,9 路输出
  • 系统内可编程性和EEPROM
    • 串行可编程易失性寄存器
    • 用于存储客户设置的非易失性EEPROM
  • 灵活的输入时钟概念
    • 外部晶体:8MHz至32MHz
    • 片上VCXO:拉动范围±150ppm
    • 单端LVCMOS,最高可达160MHz
  • 自由选择输出频率,最高可达 230 MHz
  • 低噪声PLL内核
    • 集成 PLL 回路滤波器组件
    • 低周期抖动(典型值 50ps)
  • 独立的输出电源引脚
    • CDCE913:3.3V 和 2.5V
    • CDCEL913:1.8V
  • 灵活的时钟驱动器:
    • 三个用户可定义的控制输入 [S0/S1/S2],例如 SSC 选择、频率切换、输出使能或断电
    • 为视频、音频、USB、IEEE1394、RFID、蓝牙、WLAN、以太网™和 GPS 生成高精度时钟
    • 生成与 TI-DaVinci™、OMAP™ 和 DSP 一起使用的通用时钟频率
    • 可编程 SSC 调制
    • 实现 0PPM 时钟生成
  • 1.8V器件电源
  • 宽温度范围:–40°C 至 85°C
  • 采用 TSSOP 封装
  • 用于轻松进行 PLL 设计和编程的开发和编程套件 (TI Pro-Clock™)
参数
可编程
方框图
可编程
1. 产品概述
CDCE913/CDCEL913是德州仪器(TI)推出的低功耗、可编程LVCMOS时钟发生器,支持扩频时钟(SSC)以降低电磁干扰(EMI)。
  • 系列成员‌:属于可编程时钟发生器家族,包含1-PLL/3输出(CDCE913)、2-PLL/5输出(CDCE925)等型号。
  • 核心特性‌:
    • 支持系统内编程及EEPROM存储用户配置。
    • 输入支持8MHz至32MHz外部晶体或单端LVCMOS时钟(最高160MHz)。
    • 输出频率可编程至230MHz,集成低噪声PLL(典型周期抖动50ps)。
    • 独立输出供电(CDCE913:3.3V/2.5V;CDCEL913:1.8V)。
2. 关键功能
  • 灵活控制‌:3个用户可编程引脚(S0/S1/S2)支持功能切换(如SSC选择、频率切换、输出使能等)。
  • 应用场景‌:视频、音频、USB、WLAN、以太网等时钟生成,兼容TI DaVinci™和OMAP™处理器。
  • 温度范围‌:-40°C至85°C,采用14引脚TSSOP封装。
3. 技术细节
  • PLL架构‌:模块化设计,支持通过SDA/SCL接口(I2C兼容)编程M/N分频比,实现零PPM时钟生成。
  • SSC支持‌:中心扩展或下扩展调制,可编程调制幅度(0%至±2%)及形状(三角波等)。
  • 电气参数‌:
    • 工作电压:1.8V(CDCEL913)或2.5V-3.3V(CDCE913)。
    • 输出驱动能力:3.3V模式下支持±12mA,1.8V模式下支持±8mA。
4. 典型应用
  • 示例电路‌:单芯片解决方案,为音视频设备提供27MHz和自定义频率时钟(如图8-1)。
  • 设计要点‌:需注意PLL频率规划(公式:ƒOUT = ƒIN × N/(M × Pdiv))及SSC参数配置以优化EMI性能。
5. 文档结构
  • 包含引脚配置、电气规格、寄存器映射及机械封装信息,提供完整开发支持(如Pro-Clock™编程工具)。
总结‌:CDCE913/CDCEL913是高集成度时钟解决方案,适用于需低抖动、灵活编程及EMI抑制的电子系统。
